Astroinseguitore motorizzato nel -bagaglio a mano - GERUSALEMME =======
Le circostanze aguzzano l'ingegno.
Un pellegrinaggio in Terrasanta, i primi giorni del 1010, mi ha generato un idea: riprendere con la Canon 350D alcune costellazioni dai luoghi Santi, in particolere Orione.
Ovviamente da scartare il "treppiede e l'EQ6 Pro". Quindi una leggera equatoriale motorizzata che potesse fornire stelle tonde.
Rimirando il panorama di strumentazione, ho pensato ad una montatura che, a mio parere, rende abbastanza bene in rapporto alla leggerezza, alla precisione, al costo.
La scelta è caduta sulla 2.0 motor della Skywatcher già molto nota per essere usata sul celeberrimo newton 130.
Ma... il treppiedi NO. Impossible da trasportare in un piccolo bagaglio a mano.
Ed allora "l'idea" :idea: smontare le gambe e lasciare la parte superiore in forma triangolare. Questa viene avvitata alla testa equatoriale con manopola a perno corto.
Poi è stato applicato il decente motore AR e la relativa pulsantiera.
p.s. la testa è stata, in precedenza, modificata in con l'applicazione della base per coda di rondine modello Vixen.
La Canon è stata avvitata ad una coda di rondine Skywatcher corta.
Una foto dell'accrocchio a Gerusalemme, in posizione incredibile, durante una ripresa di Orione.
Bellissima, Riccardo... semplice e funzionale.
Pensavo che potrebbe essere usata anche con piccolissimi ota, tipo il mak80 o, forse, il 90... magari con CCD :)
Non male come set-up "da viaggio"... andrebbe testato :)
E il risultato? Mostrare, mostrare...
Ciao brad... l'accrocchio :D funge....
vai in "largo campo e congiunzioni" e troverai le foto da Gerusalemme :wink:
> http://forum.adiaastronomia.it/viewforu ... forum=adia
saluti_Lorenzo
