Conviene illuminare il cercatore?
stefanoguglielmi85
Conviene modificare il cercatore per renderlo illuminato? Se si dove va posizionato il led rosso e come effettuo la modifica?
Ciao :)
Sinceramente, a mio parere, l'illuminazione ha senso su un oculare, per avere un puntamento preciso o per guidare.
Considerando il basso ingrandimento del cercatore, io credo che, tranne in pochi casi, sei sempre in grado di vederne il crocicchio.
Ergo, a mio avviso, illuminarlo è una spesa inutile. Molto più utile un bell'oculare illuminato...
Forse dipende dal cercatore. Io con un 9x50 non ne sento il bisogno.
Teoricamente, però, in luoghi davvero bui il crocicchio potebbe essere davvero invisibile.
Si potrebbe fare come per gli oculari illuminati, tipo questo:
http://www.newton114.it/ocul.htm
non conviene illuminare il cercatore, conviene molto di + farsi un telrad
Re: Conviene illuminare il cercatore?
stefanoguglielmi85 ha scritto:Conviene modificare il cercatore per renderlo illuminato? Se si dove va posizionato il led rosso e come effettuo la modifica?
Il led rosso va posizionato un paio di mm. prima del reticolo, verso le lenti dell'oculare in modo da rendere luminosi i fili.
Si fa un forellino sul cilindro nero in plastica e si inserisce il led.
Poi si usa un sistema a pile e potenzionetro per regolare la luminosità in modo da rendere il reticolo appena più luminoso del fondocielo.
Il telrad è senz'altro una utile alternativa semmai in parallelo con il cercatore. Punti più facilmente la zona interessata.
Ma anche il cercatore a punto rosso non è male, sempre in tandem con quello a lenti.
A mio parere, la dico quì, le esigenze si risolvono con un bel cercatore da almeno 80mm. che ti fa vedere facilmente molti oggetti di Messier abbastanza bene.
Qualcuno, in particolare sui dobson, è andato alla grande già da tempo con un 114 f/5. e oculare a largo campo. :)
Il tandem > punto rosso o telrad e cercatore, credo sia la miglior soluzione per un sicuro puntamento rapido su oggetti poco luminosi.
