Nella spasmodica attesa di tornare alle riprese, ho realizzato una maschera di Bathinov per il cpc800 e una paraluce col classico tappetino per lo stesso tubo. Se voglio mettere a fuoco, per inserire la maschera devo togliere il paraluce; se voglio evitare la condensa, devo rimetterlo alla svelta.
Qualcuno ha sperimentato qualche soluzione? Il togli e metti non è la fine del mondo ma introduce sempre qualche vibrazione, mortale nemica delle riprese.
Problemi di compatibilità: messa a fuoco e condensa
Quindi tu vorresti poter mettere e togliere la maschera di bathinov sempre col paraluce montato? Ho capito bene?
Ma la maschera non può scorrere all'interno del paraluce che dovrebbe avere un diametro leggermente superiore al tubone?
La seconda che hai detto!brad67 ha scritto:Ma la maschera non può scorrere all'interno del paraluce che dovrebbe avere un diametro leggermente superiore al tubone?
Però il paraluce è lunghino...
Fai due paraluce. Uno con maschera ed uno senza!
Sennò puoi anche realizzare la maschera non completamente circolare ed inserirla nel paraluce a mò di "ghigliottina". Ti basta una feritoia fatta dal di sotto del paraluce ( per evitare che entri la condensa ).
