M3
M3
ultima ripresa di oggi: M3, 15 scatti da 3 minuti a 400 iso, 5 dark, elaborazione con dss+photoshop.
crop a 1024x768:
non so, mi pare un pò "morbida", devo capire se è l'elaborazione o la messa a fuoco...
Ultima modifica di Drake il dom mag 02, 2010 2:32 pm, modificato 1 volta in totale.
Grande Piero! :) Niente male come primo tentativo...
Concordo con il fatto che dovresti migliorare la messa a fuoco. La foto sarebbe stata perfetta :wink:
Carissimo Piero, qualcosa non torna. La tua posa posa è sufficente a fornire molto più "materiale" visionabile.
A mio parere è andata male l'elaborazione.
Usando la tua foto pubblicata (quindi non il massimo) ho ricavato dell'altro.
Il prodotto c'è.
Attenzione nucleo e stelle sature e oblunghe, qualcosa di leggermete elastico è nel tuo set-up? Confermo il leggero fuori fuoco. Ma il risultato, tutto sommato, fa ben sperare.
p.s. ATTENZIONE! Ho dovuto fare un "flat sintetico" per tirare al massimo le informazioni dalla JPG.
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il lun mag 03, 2010 12:52 pm, modificato 2 volte in totale.
Quoto Riccardo.
Differentemente da quanto si vede negli episodi di CSI, se le informazioni non ci sono nell'immagine, non esiste software al mondo in grado di ricrearle. Al massimo il software le può immaginare entro i confini dei parametri che i programmatori hanno inserito.
Riccardo ha tirato fuori un sacco di informazioni dal Jpeg e quindi i raw data dovrebbero essere decisamente più ricchi di dettagli.
Il fuori fuoco forse è anche dovuto a qualche frame che hai inserito invece di scartarlo.
Vista l'ora del post ( 4.30 del mattino ) è comprensibile. :)
Comunque, ho visto anche i tuoi precedenti post con le prove sull'autoguida e direi che sei un bel pezzo avanti.
Grazie a tutti :)
Si, effettivamente ho mediato tutti gli scatti, sperando nella capacità di DSS di eliminare quelli più "scarsi" :)
Mi riprometto di rifare l'elaborazione, anche perchè tutte le altre foto che ho fatto erano bene a fuoco, e non ho cambiato nulla, quando ho ripreso questa...
vediamo cosa viene fuori :)
Drake ha scritto:Grazie a tutti :)
Dai che verrà molto :) appena ci vediamo lasciami su chiavetta qualche TIFF di media :).
Molto strano Piero. In quanto il sistema è andato fuori fuoco. Controlla i singoli fotogrammi per vedere se il problema è su tutti o si è concretizzato durante la posa.
Filippo Bratta
Messaggio da Filippo Bratta »
Ciao Piero,non penso che il problema sia dell'elaborazione,ma semplicemente della messa a fuoco...puoi postare un singolo scatto?
Ciao :)
Ecco qui il songolo frame di tutto il campo ripreso, ho fatto un resize a 1024 e l'ho ruotato per farlo entrare nel forum...
da questo frame non si vede molto il fuori fuoco... mi sa che la prossima volta devo usare un ingrandimento 10x nel live view :)
Filippo Bratta
In effetti il fuoco sembra corretto.
Il problema quindi potrebbe essere legato alla focale dello strumento , troppo bassa per un oggetto così poco esteso.
Le stelle in primo piano sono a fuoco, ma l'ammaso con profondità di campo diversa, e basso potere risolutivo dello stumento, risulta molto "confuso"
ciao :)
Si, mi sembra una spiegazione convincente... devo riprovarlo col C8 :)
Filippo Bratta
[smilie=hate-ok.gif]
