Pioggia rossa e cellule extraterrestri
News dal mondo dell'esobiologia
http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/25699/
(Traduzione maccheronica)
Mercoledì, 1 settembre 2010
Il racconto straordinario di Pioggia rossa, comete e Extraterrestri
Da anni, sostiene che la pioggia rossa che cadde in India nel 2001, contiene le cellule differenti da qualsiasi altre trovate sulla Terra.
Ora nuove prove che queste cellule sono in grado di riprodursi, sta ravvivando il dibattito.
Panspermia è l'idea che la vita esiste in tutto l'universo in comete, asteroidi e nubi di polvere interstellare e che la vita della Terra è stata seminata da una o più di queste fonti.
La Panspermia sostiene che siamo tutti extraterrestri.
Anche se questa non è una idea tradizionale della scienza, l' evidenza suggerisce che l'ipotesi dovrebbe essere attentamente studiata e non casualmente ignorata.
Per esempio, vari vermi hanno dimostrato di poter sopravvivere per mesi o anche anni in durissime condizioni.
Uno dei dati più interessanti ma meno noti circa la meteorite di Marte.
Alcuni scienziati ritengono che sia in possesso di vita su Marte, è che mai il suo interno è salito sopra i 50 gradi centigradi, nonostante sia saltato dalla superficie di Marte in seguito ad un impatto meteorico ed è sopravvissuto ad un ardente discesa attraverso l'atmosfera della Terra.
Se c'è vita lassù, questa evidenza suggerisce che essa poteva sopravvivere al viaggio verso la Terra.
Nel 2001, numerose persone hanno osservato la pioggia rossa caduta su Kerala, nella punta meridionale dell'India nel corso di un periodo di due mesi.
Uno di loro era Godfrey Louis, fisico presso la vicino Università della Scienza e della Tecnologia diCochin.
Incuriosito da questo fenomeno, Luigi raccolto numerosi campioni di pioggia rossa, determinato a scoprire cosa ha causato la contaminazione, forse la sabbia o la polvere proveniente da qualche deserto lontano.
Sotto il microscopio, però, non ha trovato alcuna prova di sabbia o polvere.
Invece, l'acqua piovana era piena di globuli rossi che sembrano molto simile a insetti convenzionale sulla Terra.
La cosa strana era che Louis non ha trovato prova del DNA in queste cellule che escluderebbe molti tipi di cellule biologiche conosciute (i globuli rossi sono una possibilità, ma sarebbero stati distrutti rapidamente dall'acqua piovana).
Louis pubblicò i suoi risultati nella rivista peer-reviewed Astrophysics and Space nel 2006, insieme con il suggerimento provvisorio che le cellule potrebbero essere di origine extraterrestre, forse da una cometa che si sarebbe disintegrata nell'alta atmosfera.
In realtà, Luigi dice che ci sono state segnalazioni, nella regione, di un rumore tipo Boom che potrebbe essere stato causato dalla disintegrazione di un oggetto in atmosfera.
Da allora, Louis ha continuato a studiare le cellule con un team internazionale tra cui Chandra Wickramasinghe presso l'Università di Cardiff, nel Regno Unito e uno dei principali sostenitori della teoria della panspermia, che ha sviluppato nella seconda metà del 20 ° secolo con la notevole fisico Fred Hoyle.
Oggi Louis, Wickramasinghe e altri pubblicano alcune affermazioni straordinarie inmerito a questi globuli rossi.
Si dice che le cellule si riproducono chiaramente ad una temperatura di 121 ° C.
In queste condizioni le cellule figlie compaiono all'interno delle cellule madre e il numero di cellule nei campioni aumenta con la durata di esposizione a 121 gradi.
Per contro, le cellule sono inerti a temperatura ambiente.
Questo dato rende le stesse estremamente insolite, a dir poco.
Le spore di alcuni estremofili possono sopravvivere questi tipi di temperature e quindi riprodursi a temperature più basse, ma niente si comporta in questo modo a queste temperature, per quanto ne sappiamo.
Si tratta di una affermazione straordinaria che dovrà essere verificata in modo indipendente prima di essere più ampiamente accettata.
Questo comportamento non suggerisce un origine extraterrestre di queste cellule, con qualsiasi mezzo.
Tuttavia, Wickramasinghe e la cooperazione non può resistere accennando a una spiegazione del genere esotico.
Hanno esaminato il modo in cui questi fluorescenti quando sono colpiti da luce e dire che è molto simile ai vari spettri di emissione inspiegabile visto in varie parti della galassia.
Uno di questi luoghi è il rettangolo rosso, una nuvola di polvere e gas attorno a una giovane stella nella costellazione del Monoceros.
Sarebbe giusto dire che altre prove saranno necessarie perchè la pioggia rossa di Kerala possa essere spiegata in modo soddisfacente.
Nel frattempo, sembra essere un mistero affascinante.
Torna a “Vita altrove”
