m51 con ed 80
m51 con ed 80
non mi convince molto sono 2x5min esposizione
modalità raw dark e elanorazione deep sky staker
canon 250D
La foto da 0 a 10 secondo me, vale 6 1/2 max 7, dico questo non perchè non è bella ma avresti dovuto aumentare i tempi di esposizione e migliorare l'inseguimento, magari utilizzando la tecnica dell'autoguida.
Comunque ottimo tentativo. :wink:
Giuseppe Lassandro ha scritto:La foto da 0 a 10 secondo me, vale 6 1/2 max 7, dico questo non perchè non è bella ma avresti dovuto aumentare i tempi di esposizione e migliorare l'inseguimento, magari utilizzando la tecnica dell'autoguida.
erano le 2 di notte e faceva un freddo cane
hai la mia stessa attrezzature , come hai realizzato l'autoguida??
io mi sono arrangiato costruendomi una barra di alluminio fissata cul c 9,1/4 e montadoci sopra l'ED80
poi monto una webcam e inseguo a mano prendendo come riferimento la freccia del mouse sullo schermo
Se leggi bene l'80 ed è in arrivo, non è ancora tra le mie mani :wink: .
Comunque per fare un'ottima autoguida ti consiglio di usare il c9 come "guida" e naturalmente l'80 ed per la ripresa.
Potresti fare così:
Costruirti o acquistare un oculare con crocicchio illuminato, puntare con l'ottantino il soggetto da riprendere, poi inserisci l'oculare illuminato nel c9 e metti al centro del crocicchio, una stella ben visibile, dopo di che fai le ultime regolazioni agli anelli che sostengono il rifrattorino (questo perchè quasi sicuramente nel portare la stella al centro del crocicchio con il c9, avrai quasi sicuramente mosso un pò lo strumento di ripresa, quindi l'oggetto da riprendere sarà uscito o si sarà spostato dal campo di ripresa).
Dopo inizia a riprendere con l'inseguimento azionato, e ogni minuto circa ma anche meno "metti" l'occhio nel c9 e verifica se la stella al centro del crocicchio si è spostata, in questo caso correggi immediatamente, e riporta la stella al centro del crocicchio, se poi vuoi avere risultati perfetti, "tieni l'occhio" "attaccato" al c9, quando ti stanchi fai delle pause di 10-15 secondi circa e immediatamente continua a controllare che la stella rimanga sempre al centro del crocicchio.
Per evitare di stancarti, potresti fare più pose di 3-4 minuti l'una, per poi sommare tutte le immagini, ed avere un eccellente risultato.
Spero di essere stato chiaro, se non hai capito qualcosa, non esistare a postare la domanda. :wink:
PS: Io per fissare il rifrattore sul c9 utilizzerò un supporto "specie" quello del cercatore, in modo da avere maggiore libertà di movimento con il rifrattore per le regolazioni di puntamento, in caso di utilizzo del metodo autoguida con l'oculare avente il crocicchio illuminato.
purtroppo non ho un ccd con la porta autoguida :(
ho "solo" la 350d una toucam e una webcam modificata sc3 astromeccanica
volevo realizzare l'autoguida con la webcam modificata...... ci sto lavorando
quando avrai l'ed80 posta una foto della staffa di montaggio sul c 9 1/4 , sono curioso di vedere il sistema utilizzato. In rete ho chiesto consiglio , ma a parte una staffa per il montaggioo in parallelo ( costosa e pesante) non hanno saputo indicarmi altro.
Ps. a me i contrappesi in dotazione alla CG5 non sono bastati, mi sono fatto prestare un contrappeso dal presidente della mia associazione , per cui sotto ho montato 2 pesi grandi e uno piccolo posizionati in fondo alla barra. Penso che mi costruirò una prolunga della barra corappesi di circa 15 cm per eliminare circa 3 kG dai contrappesi. :wink:
Comunque sia, il metodo di autoguida da me indicato, va bene anche per la tua strumentazione.
Potresti riprendere con la 350d, è una ottima macchina fotografica da montare a fuoco diretto sull'ottantino.
