Onde Medie Puglia - Radio Locali ed emittenti PIRATA greche =====
Da alcune sere (nuvole amiche permettendo) stavo spazzolando la banda bassa delle onde corte
(da 1850 KHz. che è la fine gamma radioamatoriale dei 160 metri, ai 1602KHz. fine banda radiodiffusione onde medie)
attraverso il mio fido ricetrasmettitore Yaesu FT747GX con antenna esterna.
In una banda di frequenze che prima era adibita a "gamma marina", ma, da qualche decennio, contiene emissioni non significative.
Orbene ho ascoltato, in queste sere, diverse radio "strane" che poi ho scoperto, via Internet, essere radio Pirata (1620 khz., ecc.) quasi tutte allocate in Grecia.
Emittenti casalinghe che si sono insediate, soltanto da qualche anno. Trasmettono musica e parole (con evidente effetto echo) per noi ben poco comprensibili, ma affascinanti.
Gli operatori usano trasmettitori completamente autocostruiti almeno da 1 Kw. per salire fino oltre i 10KW.
Son tornato, con la mente, ai miei primi anni 70 quando effettuammo, in locale, i primi esperimenti di trasmissione, con apparati completamente autocostruiti a valvole,
a ridosso proprio delle Onde medie.
Poi trasmisi, a metà anni 70, anche su 1000 KHz. con l'emittente locale "Onda radio" per quasi un anno con potenza di 50 W. out.
Sentendo, ora, i pirati greci, ho ripreso una pagina memorabile delle trasmissioni radio in onda media.
Avere possibiltà di sintonizzarvi a fine gamma alta onde medie, tra 1602 e 1700 KHz.?
Potreste ascoltare anche voi queste strane emissioni in modulazione di ampiezza.
Per l'occasione serve una radiolina in onde medie, meglio se riceve appena oltre i 1600 KHz., o un autoradio che vada oltre tale canale
(da 1620 KHz. in poi, alcune hanno tale possibiltà), uno scanner o un ricetrasmettitore larga banda per onde corte usato a livello radioamatoriale.
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il sab set 12, 2020 6:59 pm, modificato 12 volte in totale.
Ciao Riccardo, io non ho molta esperienza con gli apparati radio, ma mi hanno sempre affascinato.
Leggendo un po' in giro, ho trovato dei riferimenti alle stazioni numeriche. La cosa mi ha colpito, e mi domandavo se tu avessi mai captato una tale emissione, e nel caso ti ci fossi imbattuto, mi chiedevo che idea te ne fossi fatto.
Scusa la domanda, magari banale per un radioamatore ma, per un profano, ricca di fascino e mistero... :D
Carissimo, le trasmissioni numeriche si dividono in: cifrate (non decodificabili) e decodificabili.
Vedere > http://it.wikipedia.org/wiki/Numbers_station
Non hanno particolare fascino.
Mentre le trasmissioni Radioamatoriali, e commerciali, in onde medie e corte, in AM (Ampiezza modulata) ed SSB (Banda laterale Unica) sono veramente interessanti.
Tra esse anche le emissioni pirata, quasi tutte in AM.
Ho scritto alcune note anche quì > http://www.rogerk.net/forum/index.php?topic=28360.0
Da sottolineare il contrasto tra le trasmissioni digitali, che ci sommergono, e la vecchia, sempre affascinante, emissione radio "umana" in ampiezza modulata (AM).
Posso, a proposito, suggerire un KIT (scatola di montaggio) di Nuova Elettronica > http://www.nuovaelettronica.it/prodotti ... edie-11519
Costa poco, ci si diletta a montarlo, e fornisce un affascinante ascolto.
Lo si può modificare per ricevere anche le stazioni pirata.
Più sofisticato, e performante, questo secondo Kit > http://www.nuovaelettronica.it/prodotti ... tico-15039
Da sottolineare che i KIT di Nuova elettronica si possono anche leggermente modificare (se si è in grado) per avere prestazioni anche sensibilmente migliori.
Se vi interessano questi KIT, fatemi sapere. Ne stiamo ordinando alcuni. Posso fornirli anche già montati.
- Radio pirata greche censite da un sito finlandese > http://www.harriku.com/larissa.htm
- Radio pirata greca, su 1700 KHz., ricevuta in Germania https://www.youtube.com/watch?v=jRjv3dwjPlc
