Mio primo Saturno....malriuscito
Ho tentato le mie prime riprese di Saturno ma non ho ricavato quanto mi aspettavo... :(
Posto questa piccola immagine giusto per darvi un'idea di quello che sono riuscito a fare.....necessito assolutamente dei vostri suggerimenti. Mi rendo conto che ho molto da imparare :lol:
Sono 3181/3623 frames a 10fps con Neximage al fuoco del C11 con barlow 2x e IR-cut. Elaborazione con Registax 5 e PS.
Massimo, se queste sono le tue prime riprese direi che va già forte.. i più esperti di me ti sapranno dare consigli in merito, ma a me pare già molto buona.
complimenti ;)
Grazie Lorenzo, sei molto buono.... :D
Con un diametro come il mio si può ottenere sicuramente molto di più :wink:
Lo strumento, con quel diametro, risente un pò del seeing. Riprendi saturno sempre quanto più vicino allo Zenith, e spera in una serata calma :)
Fai altre prove, prima o poi beccherai la sera giusta.
In effetti Piero il seeing non era eccezionale :? però il pianeta era abbastanza alto al momento delle riprese. Comunque ci riproverò, anche se sarà sempre più difficile.
Poi sarei curioso di vedere i saturni che secondo te ti riescono bene :D . Intanto se allineamo i canali R G e B otterremmo qualcosa di più carino:
poi è chiaro che per ottenere maggiori dettagli le condizioni del seeing ed una corretta messa a fuoco sono indispensabili, quanto una collimazione impeccabile :wink:
Grazie Marco :D mi basterebbe tirare fuori un Saturno tipo il tuo :wink:
giovanni64
Residenza: Scicli (RG)
Messaggio da giovanni64 »
Ciao Massimo,sicuramente il seeing non ti ha aiutato :wink: vedo pero' che ai sommato tantissimi frame(3181/3623)e sicuramente visto il seeing che avevi ai sommato frame scadenti che alla fine ti impastano l'immagine,prova a sommarne circa tipo 1500 e vedi se cambia qualcosa visto che usi ancora registax5 prova ad impostare il 95% e fai partire la somma se poi vuoi postare il raw(png)al 95% della somma mi piacerebbe elaborarlo se ti va'.
Comunque e un ottimo inizio metti anche che Saturno si e' allontanato quindi molto difficile da riprendere,vedrai che ti rifarai con Giove.
Giovanni.
3600 frames a 10 fps significano 6 minuti di ripresa. Decisamente troppi per Saturno e la sua veloce rotazione.
Io dimezzerei la durata dell'aquisizione. Darei anche un'occhiata alla collimazione: con gli SC non si è mai tranquilli :evil:
Comunque per essere la prima non è davvero niente male :wink:
giovanni64 ha scritto:Ciao Massimo,sicuramente il seeing non ti ha aiutato :wink: vedo pero' che ai sommato tantissimi frame(3181/3623)e sicuramente visto il seeing che avevi ai sommato frame scadenti che alla fine ti impastano l'immagine,prova a sommarne circa tipo 1500 e vedi se cambia qualcosa visto che usi ancora registax5 prova ad impostare il 95% e fai partire la somma se poi vuoi postare il raw(png)al 95% della somma mi piacerebbe elaborarlo se ti va'.
Giovanni.
Grazie Giovanni :D
Ho rielaborato con registax5 al 95% eliminado manualmente la parte del filmato più scadente questo il png:
https://www.foto-astronomia.it/applicazi ... prova5.png
mentre questo è il risultato dell'allineamento di 1200/3623 con registax6
https://www.foto-astronomia.it/applicazi ... va6R6a.png
per chi volesse tentare un'elaborazione :D
nonnograppa ha scritto:3600 frames a 10 fps significano 6 minuti di ripresa. Decisamente troppi per Saturno e la sua veloce rotazione.
Grazie Giuliano per i suggerimenti :D
la collimazione l'ho controllata ed è ok :wink: il problema è stato il pessimo seeing.
giovanni64
Ciao Massimo,c'e qualcosa che non va sui file png che ai postato li ho presi tutte due,ma carcandoli su registax ed se faccio la prova solo a toccare i vawelet inserisco solo rumore,credo che registax in fase di somma ti combina un casino ogni tanto a me succede con qualche ripresa in fase di salvataggio pero' poi rielaboro e tutto torna a posto,credo che il tuo saturno sia migliore di quel che sembra.
Giovanni.
E' già stato detto tutto mi pare.
Meno frame alzando il limiti di qualità di registax e tempo troppo lungo per la rotazione di Saturno.
Potresti prendere solo i primi 1000 frame ( magari con un programmino free che si chiama virtualdub ) e darli in pasto a registax con una qualità che ne tiri fuori 300 o 400 in tutto e poi riprovare a sommarli.
Il dametro generoso ti aiuta di certo ma non è male come primo tentativo. Si vede la Cassini. Figurati che io sono riuscito a tirarla fuori da registax anche quando non si vedeva in nessuno ( o quasi ) dei frame.
Secondo me la tua ripresa ha qualcos'altro da dire.
Mettila da parte per smanettarci nei giorni di pioggia.
giovanni64 ha scritto:Ciao Massimo,c'e qualcosa che non va sui file png che ai postato li ho presi tutte due,ma carcandoli su registax ed se faccio la prova solo a toccare i vawelet inserisco solo rumore,credo che registax in fase di somma ti combina un casino ogni tanto a me succede con qualche ripresa in fase di salvataggio pero' poi rielaboro e tutto torna a posto,credo che il tuo saturno sia migliore di quel che sembra.
Giovanni.
Il fatto è che la qualità del filmato non è un granchè...ho provato più volte a sommare ma il risultato è sempre quello :?
brad67 ha scritto:.........
Grazie Fabio sono convinto anch'io che nei 16 bit del png ci siano più informazioni, quando avrò un po' di tempo in più proverò a smanettarci.
Comunque se qualcuno volesse tentare di tirare (con le pinze magari :D ) qualcos'altro da queste riprese gliene sarei molto grato :D
Probabilmente lavorando sui singli canali con Iris si potrebbe tirar fuori qualche informazione in più.
