*** NUOVA montatura altazimutale LCM GoTo - versatilissima -
Ho ritirato alcune montature LCM con anche un piccolo, versatilissimo entry level, tele acro 60/700 per Luna Sole, pianeti, doppie e, ovviamente, panorami, animali, ecc. (terrestre).
Avevo già intuito che il prodotto Celestron, innovativo, avrebbe superato i test di gradimento, ospitando tubi leggeri, a lente ed a specchio.
E così è stato. Infatti la montatura altazimutale LCM è da ritenersi, attualmente, la montaura altazimutale "computerizzata" più compatta e meno costosa sul mercato.
Non a caso la rivista di Astronomia, più venduta al mondo, l'ha classificata tra gli "HOT PRODUCT 2011". I prodotti al top, nel mondo dell'astronomia amatoriale.
Tre i parametri mi hanno piacevolmente impressionato:
1- La basa per coda di rondine, che accetta un gran quantità di tubi leggeri, permette di spostare l'OTA su un arco di 180 gradi e oltre, anche in verticale essendo esterna alla testa.
2- Vi è una comodissima manopola di slocco in altezza (assente solitamente in altre montature maggiori, come le SLT o le SE).
3- La montatura è altamente compatta, portatilissima e si può anche piazzare su un tavolino (senza il suo treppiedi) avendo tre gomme di appoggio poste a triangolo alla base.
In questo caso il retro del tubo deve essere corto per giungere allo zenith.
Si può comandare la stessa semplicissimamente con i 4 tasti di direzione da tastiera con ben 9 velocità diverse, oppure inserire i dati (allocazione, orario, ecc.). Alliea anche ad 1 solo oggetto celeste (Luna, pianeta o stella) e... via.
Montatura da zainetto "a spalla", fortemente adatta alle escursioni "no problem", anche in alta montagna.
Sicuro che questa tipologia di ingombro minimale e maggior stabilità, adottata anche dalla Ioptron, possa esser valida alternativa alle +- ingombranti e strane montature altazimutali a semiforcella, più ampie anche se altrettanto portatili, che, tra l'altro, non sempre permettono di avere l'asse ottico in verticale.
Potete leggere altri dati su AeritelShop, quì > http://www.aeritel.com/aeritelshop/prod ... 6e3c942791
Ecco la stessa con un performante tubo ultracompatto MAK 90 Skywatcher, con inserito un super Televue Nagler 12 :) :)
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il mer gen 11, 2012 11:23 am, modificato 1 volta in totale.
schiato64
Residenza: Roma
bello !
Messaggio da schiato64 »
Stavo proprio cercando una configurazione "mordi e fuggi" eh ho aperto un 3d per fare un po' di domande. Ma questa tua configurazione con montatura Celestron + Mak 90 mi sembra ottima. Quanto verrebbe a costare ?
e se al posto del Makkino ci mettssi un 80 ED come consigliatomi da qualcuno la montatura lo reggerebbe ?
Grazie per una risposta. :D
Tonino
O muse o alto ingegno or m'aiutate.
Beh, 80ED più oculari, semmai pesantucci ... non assicurerei :)
Ma con Rifrattori standard leggeri, Mak 90 e newton 114... SI.
Sarebbe intrigante unire in simbiosi, ad esempio, questa montatura e l'OTA del Dobson Skywatcher 130, truss. Na cosuccia quasi unica leggerissima e.... performantuccia. :)
Montatura da abbinarsi anche a Fotocamere (con appositi raccordo per coda di rondine).
Con pose non molto lunghe e numerose (da mediare poi), si previene la rotazione di campo e si può effettuare Planetario e decente Deep Sky.
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il dom lug 10, 2011 5:48 pm, modificato 1 volta in totale.
schiato64
Residenza: Roma
SW 130 + Montaturina Celestron
La tua idea è veramente interessante...
Mi mancano però alcuni dettagli:
Quanto pesa soltanto L'OTA SW 130 senza il supporto DOB in legno ?
Che tipo di attacco ha lato montatutra ?
Andrebbe sostituito per montarlo sulla LCM ?
Vista la possibilità di "trussare" lo specchio del secondario non è che ogni volta che lo riposiziono poi lo devo ricollimare (volendo fare i pignoli)?
Ti rignrazio per le risposte e scusa la mia esasperante incompetenza.
Tonino
Scusami tanto per il ritardo nella risposta. Abbiamo organizzato un serata al pubblico e ci siamo stressati tanto (oltre 1000 persone).
Allora la LCM e una simpatica miniatura con il GoTo ed è super-portatile, di contro non regge certo un... C8 :) :D
Il 130 trusse non è un gioiello, ma sa il fatto suo (è sempre un 130mm.). E portatilissimo anche in Dobson e non perde la collimazione.
E' il 130 più portatile leggero presente sul mercato, come il Mak 90 è il più performante e leggero telescopio a basso prezzo da 90mm.
- Il 130 è molto leggero. Non ho tra le mani il peso netto dell'OTA.
- L'attacco della LCM e 130 sono a coda di rondine. Facilissimo e velocissimo il montaggio.
Puoi usare anche l'LCM con il suo rifrattore sessantino per le prime soddisfazioni > http://www.aeritel.com/aeritelshop/prod ... fnm07r2hm0
Il prezzo è molto competitivo, per un sistema computerizzato di qualità.
