Prime riprese con MZ5m
Ho ricevuto ieri i miei nuovi CCD (MZ5m e QHY8L), non ho ancora il trasformatore della QHY8L e quindi ho approfittato per provare la MZ5m (che utilizzerò come camera guida) su Giove... :D
Il seeing era pessimo :evil: e quindi non ho tirato fuori niente di soddisfacente :(
comunque queste le posto giusto per ........... :wink:
Complimenti!
Hai usato una Barlow?
Niente male :wink:
Grazie Marco :D
Grazie anche a te Francesco, si ho usato la barlow 2x per la seconda immagine.....come dicevo il seeing era da schifo, appeno becco il momento buono ne vedremo delle belle :twisted:
Come prima prova mi sembra un ottimo risultato :)
La seconda immagine è un crop 1:1?
Altra domanda... hai usato un filtro IR-Cut?
giovanni64
Residenza: Scicli (RG)
Messaggio da giovanni64 »
Dai Massimo come prime prove non sono malaccio,ora devi sperare che il seeing ti aiuta con il bestione se no nada.
Giovanni.
Drake ha scritto:Come prima prova mi sembra un ottimo risultato :)
si la seconda è un crop 1:1, non ho usato il filtro IR-cut :?
Ultima modifica di micimax il dom set 18, 2011 1:23 am, modificato 1 volta in totale.
giovanni64 ha scritto:Dai Massimo come prime prove non sono malaccio,ora devi sperare che il seeing ti aiuta con il bestione se no nada.
Giovanni.
Grazie Giovanni, in effetti con 28 cm è rarissimo avere immagini non tremolanti, questo è il difetto dei grossi diametri purtroppo :evil:
micimax ha scritto: si la seconda è un crop 1:1, non ho usato il filtro IR-cut :?
Prova a recuperare un filtro Ir-Cut, e fai due riprese la stessa sera, una con ed una senza. Resterai stupito :)
Ovviamente se usi la barlow... se non la usi è utile ma non così determinante.
