Aiutatemi ad elaborare questo Giove
In condizioni di pessimo seeing, ieri sera ho voluto sperimentare riprese a 30fps con la speranza di ottenere qualcosa. In fase di ripresa, guardando le immagini, non si intravedeva niente di buono :?
Elaborando in registax6, ho tirato fuori questa immagine "a righe" con un accettabile dettaglio date le condizioni del seeing.
A questo punto volevo chiedervi come eliminare queste strisce, se ciò è possibile si possono ottenere immagini buone anche con un seeing davvero scadente :wink:
Setup: C11+CGEM+Neximage+barlow2x+IRcut.
Grazie a tutti.. :D :D
Zangetsu
Residenza: Monopoli (Bari)
Messaggio da Zangetsu »
Ciao, di solito artefatti simili a quelli mi escono quando riprendo con un pessimo seeing e cerco di estrarre particolari con registax, mi confermi che è anche a te un problema di quel tipo di elaborazione o le vedi già quando fai lo stack?
Simone
Ciao Simone, le strisce vengono fuori quando agisco sul wavelet, dopo lo stack.
Zangetsu
allora è lo stesso problema che ebbi con un paio di video lunari di qualità molto scadente... prova a calcare di meno sui primi comandi (quelli dei dettagli più fini) a me erano quelli che creavano gli artefatti (anche se erano degli scacchi a me,ma credo dipenda dal sensore di ripresa) :)
Simone
Trattasi di rumore periodico. Si tratta con le funzioni fftd e ffti con ffill in iris. Sono riuscito ad ottenere questo:
Grazie mille Marco :D , su di te si può sempre contare [smilie=hate-teach.gif]
Per me sei il "pronto intervento delle astroimages", grazie ancora :wink:
Scusa Marco, non conoscendo IRIS, non sono riuscito a trovare le funzioni che mi hai detto :( .
Ti dispiacerebbe darmi indicazioni più dettagliate? Grazie e perdona queste mie lacune :oops: .
Comunque a partire da quella aggiustata da te ho ritoccato un po' il contrasto proprio con Iris ottenendo questo:
In merito alla tecnica dell'eòliminazione del rumore periodico se ne è parlato già qui:
e qui:
Se hai qualche dubbio, non hai che da chiedere :)
Non so davvero come ringraziarti :D :D :D
:wink:
Marco mi serve ancora il tuo aiuto, fino alla separazione dei tre canali RGB e l'applicazione della FFTD ad ogni canale penso di esserci riuscito, dopodichè mi perdo nei meandri di iris. Lo so che approfitto ma mi servirebbe una descrizione di tutti i passaggi da eseguire per ritornare all'immagine elaborata :oops:
Sul tutorial non c'è il passaggio ai canali RGB e "ritorno". Iris è una vera potenza ma purtroppo non semplice da utilizzare, perciò ti chiedo un piccolo sforzo nel darmi una mano ad usarlo almeno per questo tipo di problema che potrei riscontrare di nuovo. Grazie mille e scusami se ti reco disturbo.
Ok allora la sequenza dei comandi è questa per ogni canale. Mi soffermo sul rosso (R) ma vale anche per il green (G) e blue (B). Dopo aver separato i canali in R, G e B:
load R
fftd x y
seleziona i puntini che generano il rumore periodico (se non li vedi aumenta la luminosità, abbassando la posizione del primo cursore) e per ciascun puntino luminoso dopo averlo selezionato lancia il comando:
ffill 0
dopo aver cancellato tutti i puntini (nel tuo caso è uno solo bello grosso), lancia il comando:
save x
ffti x y
save R
stessa sequenza di comandi per G e B.
Alla fine con Iris riconponi l'immagine da menù View-> (L)RGB, ed il gioco è fatto ;-)
Spero di essere stato chiaro
Ok Marco sei stato chiarissimo :D
Ora provo......grazie grazie grazie!!!!
Fatto.....ho provato con un'altra immagine della stessa sera e con le stesso errore periodico e poi sempre in iris l'ho ritoccata (forse ho un po' esagerato):
