CONSIGLI PER ALLINEAMENTO NEXSTAR 6 SE
qualcuno può aiutarmi? si può allineare il telescopio scegliendo 2 stelle e la luna? tutti i consigli sono utili.. prima esperienza telescopio.. grazie in anticipo
Ciao Pamela,
benvenuta sul forum. Non ho il tuo stesso modello ma, che io sappia, è possibile effettuare l'allineamento con una due o tre stelle, almeno su di un sistema simile. Ci vorrebbe Riccardo per una spiegazione più precisa.
Circa l'allineamento con la Luna, onestamente non saprei dirti... il mio sistema non lo permette.
Mi spiace non saperti dire di più.
Aggiungi la città di residenza al profilo, pena la cancellazione dal forum...
Cieli Sereni!
Cieli Sereni!
No, se non ricordo male puoi usare 1 o 2 stelle, OPPURE l'allineamento planetario, utilizzando in questo caso la luna.
Comunque puoi provare a fare il primo allineamento utilizzando la luna, e poi , terminata la procedura, rifinirlo su altre stelle. Sul manuale trovi come si fa, così a memoria non ricordo...
Il manuale in italiano un tempo era sul sito auriga, ora mi pare che l'hanno tolto. Se ti serve fammi sapere, appena ho tempo lo metto sul mio sito e poi ti do il link per scaricarlo (io ho quello del NexStar 4/5, ma le funzionalità sono identiche).
PS: Per favore, come da regolamento, dovresti inserire nel tuo profilo la residenza, e presentarti alla comunità con un messaggio nell'apposita sezione: http://forum.adiaastronomia.it/viewforu ... forum=adia
Grazie, e benvenuta
Grazie, e benvenuta
in teoria un tipo di allineamento dovrebbe essere automatico.. basterebbe a quanto dicono le istruzioni scegliere un determinato comando.. ma ho provato diverse volte e non ha funzionato ... poi con l'allineamento di 3 stelle.. è ancora + difficile.. speriamo di riuscirci prima o poi
.. grazie a tutti per il benvenuto
pieroim
- Residenza: Monopoli (Bari)
non ho il tuo modello.. però credo che il software sia simile a quello del mio. Dovresti poter fare l'allineamento planetario come detto su.. in particolare su Giove ti converrebbe ora che è ben visibile già dalle 21:00-21:30
Ma poi per la maggior precisione dovrai imparare a farlo sulle stelle.. almeno due.. meglio 3. Prova a giocare un pò con programmi al Pc tipo Stellarium.. E' gratuito.. cercati stelle di magnitudine elevata..
ciao
ciao
Meade Lightbridge 12"
Celestron C6S GT XLT
Celestron C9
RKS Mak M90
Meade ATX70 - Bresser 70-700
Binocolo Bresser 10x50
Binocolo Nikon 7x35 CF Action EX
Binocolo 25x100
Torretta Denkmeier Big Easy
Torretta Burgess BM24
Un pò di oculari e filtri
Celestron C9
RKS Mak M90
Binocolo 25x100
pieroim
Ps Giove lo vedi inconfondibile a brillantezza ad est, piuttosto basso sopra all'orizzonte a partire dalle 20:30-21:00..
Per le stelle.. comincia a giocare e familiarizzare con Vega, dritto sulla tua testa, uno spettacolo.. ma anche Mizar nel grande carro.. basso verso il nord. Per allineare a 2 stelle puoi cominciare con Vega e Deneb o Altair, tutte e tre più o meno sulla tua testa e molto visibili, le più luminose che vedi verso lo zenit..
Celestron C9
RKS Mak M90
Binocolo 25x100
Celestron C9
RKS Mak M90
Binocolo 25x100
- CanesVenatici
Ciao Pamela ho il tuo stesso telescopio! Con lo sky Align puoi benissimo prendere 2 stelle + la luna! Non so per quale motivo ma a me lo skyalign non finisce sempre con successo (sto indagando) ma l'allineamento a 2 stelle invece va sempre bene! Io al momento allineo con Altair e rathalgause e poi affino con le stelle che dovrebbero stare vicine al bersaglio. Da curare: Messa in bolla, bilanciamento e ORARIO preciso al secondo.
