Ritorno all'hires - Saturno 30/04/2012
Ciao ragazzi, giusto per non far arrugginire il C11, stasera l'ho rimontato sulla CGEM, naturalmente onore a Saturno, anche se quest'anno resterà basso.
Setup: C11, CGEM, DFK21, barlow2x, prolunga 5 cm.
Acquisizione: 1800 frames di cui elaborati 900, a 15 fps
Seeing: 4-5/10
Elaborazione: registax 6, PS4
Aggiungo un'altra ripresa fatta senza la prolunga (quindi a f20 circa).
In questa ho provato per l'allineamento autostakkert2, per il resto i dati sono uguali alla precedente.
giovanni64
Residenza: Scicli (RG)
Messaggio da giovanni64 »
Ottima prova Massimo,l'unico appunto sei un pelo fuori con l'allineamento dei canali :wink:
Cieli sereni
Giovanni.
Grazie Giovanni, ho riallineato i canali, così va bene?
La differenza è davvero notevole, tra prima e dopo l'allineamento dei canali.
L'immagine di per se è meravigliosa, i miei complimenti!
Grazie Francesco :D
Nuova elaborazione della prima ripresa, ho accentuato il dettaglio ed i colori :D
P.S. ma oltre a Francesco e Giovanni non è piaciuto a nessun altro questo Saturno :( ??
La penultima è SPETTACOLARE :D
Grazie Piero :D
Bellissimo Saturno :D
Se allinei i canali anche all'ultima sei a posto :wink:
Grazie anche a te Marco :D
I canali dovrebbero essere allineati, a te non risulta?
giovanni64
Ciao Massimo,ho fatto una prova lo caricato con registax 5 ed ho fatto rgb aign propio sul tuo ultimo postato,se noti ai il canale rosso un po' piu' sotto,ecco il risultato :wink:
Cieli sereni
Giovanni
Ok :wink:
Si infatti con i canali allineati è davvero un gran bel saturno, con una Cassini nettissima e tanti particolari :wink:
