(Chiedo) Recensione Orion Starshoot Solar System IV
Kevin Mitnick
Residenza: Palermo
Messaggio da Kevin Mitnick »
Ciao a tutti!!
Con l'arrivo dell'estate ho finalmente "spolverato" il mio telecoscio!
ho intezione di acquistare una cam per le riprese. cosa ne pensate di questo modello?
"Camera Orion Starshoot Solar System IV"
E' compatibile con il mio "Skywatcher - Telescopio Newton 130 EQ 2 motor" ho devo montare degli adattatori?
Scusate l'ignoranza..:D
La camera è compatibile con tutti i telescopi, ha l'attacco standard da 31.8mm, quindi no problem.
Sinceramente non la conosco, ma ha una buona risoluzione, solo che a piena risoluzione raggiunge max 15fps, che sono pochi nel caso di seeing non proprio ottimale.
Kevin Mitnick
Residenza: Palermo
Grazie per la tempestiva risposta micimax!
Considerando che sono alle primissime armi, penso proprio che sia più che sufficiente per adesso.
Quello che mi preoccupa, e scusa l'ignoranza in materia, è la compatibilità.
Quindi posso inserirla direttamente come se fosse un'oculare qualsiasi senza nessun adattatore giusto?.
E collegandola al pc posso riprendere tranquillamente dopo aver messo a fuoco.
Non è che poi visualizzo sul pc la "X" del prisma interno al telescopio :oops: come quando si guarda senza nessu oculare? :roll:
Kevin Mitnick
Residenza: Palermo
Scusate... ho trovato le caratteristiche:
Scheda tecnica
Orion StarShoot Solar System Color Imager IV
-Nuova camera planetaria Orion
-Sensore da 1/3" con pixel da 3.6 micron di lato
-Sistema a scansione progressiva, utilizza tutti i pixel per ogni esposizione
-Risoluzione 1280x10240 (1.3 Megapixel)
-Attacco standar 31.8mm (1.25") con filettatura per filtri
LA nuova camera SSS IV si rivolge al vasto pubblico di amatori sia principianti che già esperti che voglioo ottenere ottime immagini planetarie con estrema
semplicità. Il sensore da 1280x1024 a colori 24 bit, con pixel di soli 3.6 micron consente risoluzioni molto elevate e eccellente profondit àdei colori e
scala tonale. Alla piena risoluzione di 1.3 Mpixel questa camera è in grado di offrire un frame rate di 15 fotogrammi/secondo; in questo modo si possono
ottenere rapidamente centinaia di frame e grazie ai vari software freeware disponibili in rete (vengono forniti tutti i link necessari epr scaricarli),
ricavare eccellenti immagini.
L'attacco è ovviamente a passo standard 31.8 con fielttatura portafiltri; il filtro IR-Cut è integrato nella finestra ottica.
Il software in dotazione (Orion AMCAP) consente di catturare video in formato AVI.
Si è come dici: inserisci nel porta oculari, metti a fuoco e riprendi :wink:
Al più, puoi usare una barlow2x ad esempio per raddoppiare l'ingrandimento.
Il rapporto qualità/prezzo mi sembra ottimo. Bisognerebbe capire la qualità del sensore, comunque per iniziare credo che vada bene.
Kevin Mitnick
Residenza: Palermo
Grazie micimax!
Per la barlow2x ci avevo già pensato!
la provo e vi faccio sapere :D
Grazie Mille per le delucidazioni!
nintini
Residenza: Noci
Messaggio da nintini »
@Massimo
Fammi capire: perché 15 fps sono pochi e che correlazione c'è con il seeing? Con cattivo seeing un frame rate più alto aiuta? Come mai?
Nicola Baruch
Immanuel Kant
Ciao Nicola, un numero elevato di fps aiuta a congelare gli effetti negativi del seeing. Con seeing non ottimale l'immagine trema troppo e quindi si perde dettaglio nell'elaborazione. Quindi riprendendno più frames per secondo (fps) l'immagine risulterà più "ferma" nei singoli scatti. Spero di essere stato chiaro :wink:
nintini
Residenza: Noci
Ho capito. Grazie della spiegazione.
In teoria quindi ciò che serve è un tempo di esposizione breve. I fps ne sono una misura indiretta.
Se la fotocamera in oggetto è per uso astronomico potrebbe anche darsi che i tempi di esposizione siano brevi e gli fps siano dovuti al data transfer rate?
Nicola Baruch
Immanuel Kant
Il motivo per cui non l'acquisterei sono i 3.6micron di larghezza di ogni pixel, troppo piccoli per garantire una buona sensibilità. Preferisco dei bei pixeloni da almeno 5.6 micron e poi per la risoluzione provvedo con una gran bella barlow...
