Vendo a questo punto in quanto ridondante set completo costituito da:
1) Ottica Skywatcher Skymax serie azzurra, schema Maksutov-Gregory F = 1540 mm D = 127 mm, trattata MC, con barra universale standard tipo Vixen (nuova) dotata di fori da 3/8” per attacco diretto su cavalletto fotografico; base e supporto per cercatore da 50 mm con attacco rapido e regolazione a due punti + perno a molla antagonista tipo 150/180 BD;
2) Diagonale a 90° Skywatcher originale a specchio; cercatore acromatico MC Konus 10x50. Oculari: BST Explorer Planetary ED 8 mm AFOV 60° (192,5 X, pu 0,66 mm), Andrews (= Night Owl) 11 mm AFOV 80° (dichiarati, a me sembrano 72°-74°) (140 X, pu 0,91 mm), Explore Scientific UWA 20 mm AFOV 70° (77 X, pu 1,65 mm), Celestron Plossl 32 mm AFOV 50° (48 X, pu 2,64 mm); PARALUCE rigido realizzato su misura.
3) Valigetta personalizzata in alluminio pesante realizzata partendo da valigia Sony (appena acquistata) per telecamera broadcast, adattata con imbottiture e tasche per oculari su misura. Ingombri fuori tutto 21,5x47x29 comprensivi di cerniere, chiusure, piedini, attacchi cinghia e maniglie (validi per verifica compatibilità hand luggage con compagnie aeree molto severe). Chiusura a chiave (due copie). Pesi parziali: Valigetta vuota 3770 g; telescopio solo con tappi 3437 g; cercatore 10x50 293 g; supporto cercatore 157 g; diagonale con scatola 150 g; oculare 8 mm con scatola 235 g; oculare 11 mm in astuccio 148 g; oculare 20 mm in astuccio 131 g; oculare 32 mm in astuccio 149 g. Peso valigetta completa di tutta la parte ottica 8470 g.
4) Montatura equatoriale classe EQ3.2 Synta (imp. Auriga) con attacco universale standard Vixen modificata con:
- sostituzione di asse contrappesi/contrappeso originale con asse e contrappeso piatto classe HEQ5 (minor spessore, maggior diametro = minor momento angolare e oscillazioni spurie di minore ampiezza)
- miglioramento strutturale del cavalletto, con inserimento di profili in alluminio/legno/alluminio nella sezione centrale regolabile di ogni zampa, e di profili di alluminio estruso di forma complessa all’interno delle sezioni laterali di ogni zampa (più rigidezza, miglior smorzamento delle vibrazioni, minimo aumento di peso del cavalletto senza alcun particolare visibile all’esterno) - su questa macchinosa ma efficace operazione ho in preparazione un tutorial per il forum;
- Installazione seconda vite di blocco di sicurezza sull’attacco Vixen come sulle EQ5; lavoro rifinitissimo con macchina CNC, pare "nativo".
Su richiesta installo (al solo costo vivo, materiale che acquisterei allo scopo, fatturato con due anni di garanzia) motore in AR con pulsantiera; motore c.s. + cannocchiale polare (soluzione consigliata); doppia motorizzazione c.s. AR+Decl; doppia motorizzazione c.s. + cannocchiale polare. Personalmente non trovo utile la motorizzazione in decl, se non con sistemi GoTo, che si possono installare anche sulla EQ3.2 ma trovo davvero poco "formativi".
Graditissimo ritiro a mano, disponibile per qualsiasi prova o altra informazione. Strumento compattissimo ma di dignitosissime prestazioni, poco sensibile all'inquinamento luminoso, versato sopratutto per l'osservazione lunare, solare e planetaria; ma che può dire un po' la sua a bassi ingrandimenti su oggetti relativamente deboli se portato (con un cavalletto fotografico basso ma stabile) in montagna sotto cieli adeguatamente bui. L'ho trovato per confronto diretto otticamente ma anche meccanicamente superiore, specie per il focus shift quasi inesistente, al ben più costoso e noto Meade ETX 125. Del tutto inadatto alla foto a lunga posa di oggetti deep sky, come ogni ottica di F/D superiore a 8-10. Richiesti per tutto il set 450 euro. In caso di spedizione (rigorosamente tracciabile) garantisco imballo a prova di disordini di piazza dopo derby calcistico dall'arbitraggio controverso.
EDIT: Venduto tutto, con aggiunta di motore in AR e cannocchiale polare nuovi, come richiestomi. Grazie allo (spero contento) acquirente.
