Nuove camere CCD Celestron " Skyris "
La Celestron e la Imaging Source hanno unito le loro esperienze producendo una nuova gamma di camere.
Le Celestron serie Skyris sono camere di qualità superiore dotate di sensori Sony, connessioni USB 3.0 ad alta velocità e uscita @ 12 bit che in prestazioni normali immagini a 8 bit fornito dal CCD standard per le riprese planetarie.
L'alloggiamento della telecamera esterna è stata ridisegnata da Celestron per una migliore dissipazione del calore, riducendo al minimo l'effetto della temperatura sul rumore del CCD.
Il software ICAP Celestron incluso e accatastamento aiuto del software con la cattura, il filtraggio, l'allineamento, accatastamento e esportare la immagini.
Ad esempio la Celestron entry level Skyris 618 che dispone del CCD Sony ICX618A EXview HAD.
Risoluzione: 640x480 > 4,46 millimetri x 3,80 millimetri
Dimensioni pixel: 5.6 micron quadrati
Conversione A / D: 12 bit Max frame-rate: 120 fps
Altre camere SkyRis, con CCD piu' ampi e con + pixel, sono le:
- Skyris 445 con sensore Sony ICX445A.
Risoluzione: 1280x960
Dimensione sensore: 6,26 millimetri x 5,01 millimetri
Dimensioni pixel: 3,75 micron quadrati
Max frame-rate: 30 fps
- Skyris 274 con sensore Sony ICX274A.
Risoluzione: 1600x1200
Dimensione sensore: 8,5 millimetri x 6,8 millimetri
Dimensioni pixel: 4.4 micron quadrati
Max frame-rate: 20 fps
Nulla di incredibile, ma si va sempre piu' verso camere microscopiche "grandi" quanto un barilotto 31,8mm (e anche meno) con sistemi di dissipazione.
