Specifiche viti basetta del cercatore
Qualcuno di voi conosce le specifiche delle viti della basetta a sgnacio rapido del cercatore?
Vorrei utilizzare un red dot con il 70/500 acromatico e non conosco le specifiche delle viti che calzano in quel tubo ottico.
A lume d naso dovrebbero essere dei perni a testa conica con diametro 3,5 mm (le 4 mm mi sa che non entrano nel tubo ottico). Che passo dovrei cercare?
Ogni aiuto è sinceramente apprezzato. :)
di solito le viti dei telescopi ed in genere qelle dei dispositivi ottici sono passo whitworth
Grazie Lino, proverò a fornire anche questa indicazione.
puoi trovare queste viti dai meccanici che riparano i trattori masey-fergusson o roba americana
Grazie Lino, è un ottimo suggerimento.
Per fortuna qui a Taranto c'è una ferramenta abbastanza grossa che ha anche le viti a passo Withworth, appena avrò qualche minuto libero vado a farci un salto.
Se dovessero servire a qualcuno, fatemelo sapere.
Ho risolto il problema in modo trasversale...
I fori presenti sul telescopio pur essendo da 4mm non erano filettati e perciò non era possibile avvitare o inserire le viti standard da 4mm, e anche la basetta a sgancio rapido non era utilizzabile per questo motivo.
In ferramenta ho trovato un ragazzo disponibilissimo che mi ha aiutato a risolvere questo inconveniente.
Abbiamo creato la filettatura nei fori già esistenti e trovato dei perni a testa conica adatti che poi sono stati tagliati alla lunghezza adeguata, e abbiamo verificato che non intralciassero la corsa del focheggiatore ed il cammino ottico.
Ho scoperto anche che a Taranto c'è un tornitore a cui potrei rivolgermi per alcune realizzazioni.
Adesso non resta che attendere l'arrivo della camera autoguida e poi metterò alla frusta il mio setup.
