Fascia anticondensa senza uso di resistenze ===
carlo1958
Residenza: Roma
Messaggio da carlo1958 »
ciao a tutti. questa idea ho avuto modo di copiarla in un sito di auto modellismo.le usava per riscaldare le gomme dell'automobilina,come le termo coperte in formula uno.si possono costruire a costo zero la parte più difficile e spellare i fili per il resto solo saldature a stagno.Il materiale sono le piattine "IDE"che sono nel PC.Io ne avevo un paio lunghe 45 centimetri circa.che dire per me funziona,collegandola a 5volt riscaldava bene,io non mi intendo tanto di eletronica,e non so niente di legge di ohm.la fascia e alimentata direttamente senza un potensiometro.certo se qualcuno più esperto può renderla migliore per uso astronomico potrebbe essere una alternativa.adesso cerchero di postare qualche foto di quella che oh fatto se ci riesco.ciao (ps scusate l'italiano)
carlo1958
carlo1958
Residenza: Roma
fascia anticondensa sensa uso di resistense
le foto come al solito non riesco a mandarle.vi do il link(non so se posso farlo mi scuso se sbaglio) www.lucifòra.net : termocoperte-1 evedete tutta la procedura.comunque io la piattina (IDE) lo usata intera oh tagliato solo le estremita dove sono i 2 spinotti.ciao
carlo1958
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Ciao Carlo per le foto puoi usare il sito www.foto-astronomia.it molto semplice da usare. Usa formati inferiori a 1200 di risoluzione cosi verranno viste in modo "comodo".
Ruggiero :)
"Per aspera ad astra"
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
carlo1958
Residenza: Roma
ciao crug,purtroppo avevo la camera del telefonino alla massima risoluzione e non le carica.comunque se vai sul sito da me indicato trovi come e la procedura.provo a postare 2 foto della fascia finita ciao.
carlo1958
Ciao Carlo, l'idea è carina e molto interessante.
Purtroppo, nel sito, leggo che ogni termocoperta assorbe 3 Ampere e genera 15 Watts... che non è poco, dovendo centellinare gli Ampere a disposizione sul campo.
Esiste un altro problema, piccolo ma non trascurabile. Come dimensioni la dimensione (intendo in Watts) delle fasce? Ogni diametro differente ha una richiesta diversa, questo l'ho imparato a mie spese sul C8, relativo cercatore e macchina fascia per la macchina fotografica...
Penso che l'idea sia comunque valida e credo che con gli adeguati interventi di "tuning" possa tornare utile per un utilizzo astronomico.
Esiste, per conoscenza, un'altra possibilità per evitare di saldare le resistenze ed è quella di utilizzare del filo di Nichrome.
carlo1958
Residenza: Roma
ciao effepas.sembrava buona come idea.bisogna mettere un micro termostato,e cosi non so quanto conviene,peccato,quindi se la collego a una batteria 12volt-17ampere,la succhia in 30minuti minimo ok ripeto (sembrava una buona idea).alla prossima ciao
carlo1958
L'idea è buona e credo che, lavorandoci su, possa venir fuori qualcosa di valido. :)
carlo1958
Residenza: Roma
carlo1958
carlo1958
Residenza: Roma
ciao a tutti finalmente sono riuscito a postare le foto,come si vede dalle foto avevo messo del nastro adesivo di alluminio per una maggiore diffusione del calore,le misure della fascia:45 CMM lunga, larga5 CMM.comunque per chi a una postazione sul terrazzo di casa la può alimentare con un trasformatore di rete.oggi oh fatto una prova con una batteria da 12 volt 1,3 amper quelle dei trapani, e durata circa 20 minuti.(la batteria non era propio al massimo 80% circa).ciao
carlo1958
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Come ti ha detto Francesco l'idea è buona, l'unico problema è l'assorbimento di energia elevato per chi la deve usare fuori casa.
Ruggiero :)
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
L'idea, in linea di principio, è ottima.
Ma e piattine IDE del computer hanno un problema fondamentale.
Sono costituite da fili elettrici, non sono vere resistenze.
Per meglio dire sono formate da normali conduttori, hanno quindi una resistenza molto bassa.
Di qui l'elevata corrente.
Poi come vanno collegati i singoli fili? In serie ovviamente.
Perchè, in parallelo, sarebbe, quasi, un corto circuito.
ps. impara la legge di Ohm :) E' tremendamente semplice.
