Pulsantiera synscan
Pulsantiera synscan
Amici ho un dilemma?
la mia pulsantiera mi ha dato sempre problemi ogni tanto da i numeri
la mia domanda è:
come si può vedere se la versione è antecedente alla 3?
visto che quando faccio l'upgrade esce la scritta Versione 1.3?
ma comunque sono sempre riuscito a fare l'aggiornamento adesso ho 3.35
credo che non sia la versione del firmware! o forse sbaglio?
ho dato un occhiata qui e dice che non è possibile fare l'upgrade prima della 3 ma sul display vedo versione 1.6
chi può darmi delle delucidazioni in merito ?
http://www.haldema.altervista.org/Halde ... mware.html
Ciao Michele,
do subito uno sguardo alla mia e ti dico meglio. Scrivo in questo stesso post per comodità!
EDIT
Ho verificato, devi vedere cosa esce scritto dopo che lo accendi, prima dell'aggiornamento, subito dopo che esce scritto initializing. Dovrebbe apparire una scritta che dice:
>> SynScan <<
version 3.35
La versione 1.6 che leggi dovrebbe essere quella del loader interno alla pulsantiera.
si la versione esce si vede!!!e ok e 3.35
ma per capire cos'è quella che esce quando devi fare upgrade?
a me addirittura esce vers. 1.3 :shock:
non vorrei che la pulsantiera e vecchia quindi da problemi con i nuovi firmware!!! bu :roll:
mi viene la tentazione di comprarmi una nuova, se poi è la stessa?
forse aprendo si vede qualcosa?
ok aprendola ho visto synscan v3 revisione 2006-09
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Che problemi ti da?
Ruggiero :)
"Per aspera ad astra"
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
ogni tanto ma molto di rado sembra che impazzisce e si blocca :?
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Sicuro che non è un falso contatto dello spinotto attaccato alla montatura?O un calo di tensione dello spinotto della montatura?
Ruggiero :)
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
nintini
Residenza: Noci
Messaggio da nintini »
Michele
Se vuoi provare a sostituire il cavo di collegamento, casomai si tratta di un problema di spinotti, con Riccardo verificammo che i collegamenti sono esattamente quelli di un cavo ethernet normale (non incrociato)
Nicola Baruch
Immanuel Kant
Ho già provveduto alla sostituzione del cavo
spulciando il sito della skywatcer ho visto che era possibile aggiornare il firmware dei motori , però specifica che solo dalla 2.00 si può aggiornare
ho rilevato che il firmware dei miei motori è il 1.08 quindi non è possibile aggiornare,
Non vorrei che c'è conflitto con i due firmware! e ogni tanto da i numeri, è l'unica cosa logica che mi viene in mente!!! :?
mi domando adesso se la mia e veramente una eq6 pro o hanno solo messo la placchetta laterale alla testa con la scritta e l'interno è dell eq6 normale!!! :evil: faro delle indagini non so come ma l'ho scopriro :idea:
Michele, soluzione facile, non snervante e decisiva.
Comprare nuova tastiera @ verisione 3.xx
