Giove con la QHY5L-II Monocromatica 05 dicembre 2013
Come da titolo, inserisco il crop dell'immagine originale, a piena risoluzione, della ripresa effettuata ieri da Contrada Pallone, Francavilla Fontana (BR).
Le condizioni di ripresa erano proibitive, la lastra correttrice del C8 era completamente ricoperta di umidità (c'era il 95%) nonostante le fasce anticondensa attive fin dall'inizio della serata.
La temperatura registrata era di 5°C, nonostante tutto il valore SQM registrato con il buiometro di Oronzo era di 20.60 allo zenith e 20.78 di picco, con valori ripetuti di 20.75 verso l'Orsa Maggiore.
Sebbene il seeing non fosse dei migliori ho comunque effettuato una prova comparativa tra la SPC900 e la QHY5L-II monocromatica.
L'immagine è stata ottenuta da un filmato .ser di 6 minuti (tempo di esposizione 2 ms e gain al 30%). Ho utilizzato Avistack2 per allineare e sommare i frames.
Mi sono accorto di un errore di collimazione piuttosto evidente (date le condizioni di ripresa ho dovuto accettarlo o avrei perso completamente la possibilità di filmare data la nebbia che stava arrivando).
Ho corretto con una deconvoluzione, metodo della massima entropia.
Con un filtro passa alto ho esaltato i dettagli fini ed ho poi rifinito con i wavelets di Registax.
La QHY ha superato pienamente il test, ed ha stracciato la SPC900 sebbene quest'ultima monti un sensore CCD contro il CMOS della QHY.
Nonostante le condizioni non ideali, è venuto fuori un bel Giove, forse hai tirato un pochino, prova a spingere un pelino di meno i wavelets.
Grazie Max, appena possibile rivedo l'immagine secondo le tue indicazioni. :)
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
I wavelet sono una tentazione :D
In ogni caso, anche se un po forzato, è venuto fuori un bel Giove veramente. Oramai sei sulla strada giusta Francesco.
Complimenti. [smilie=hate-alcool.gif]
Ruggiero :)
"Per aspera ad astra"
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Dai Francesco, continua. Il risultato è di tutto rispetto (a parte i contrasti) la QHY è una "tuttofare" fantastica.
Dato il meteo e l'impossibilità, per me, di riprendere nuovi soggetti astronomici durante gli ultimi mesi ho deciso di seguire i vostri consigli e di provare un approccio più soft.
Il risultato è questo:
Ho utilizzato un subset di 120" teoricamente al limite per la risoluzione di un C8 senza utilizzare WinJupos, oltre questo tempo i dettagli vengono persi a causa della rotazione del pianeta.
Ho semplicemente fatto lo stacking, in Autostakkert! 2, del 25% dei migliori frame del subset e poi ho applicato la deconvoluzione di Lucy Richardson in AstraImage. L'immagine è stata ruotata rispetto all'originale in modo da rendere l'equatore orizzontale.
La Grande Macchia Rossa è visibile al margine destro del pianeta, il Nord è in alto.
Spero che ci sia stato qualche passo in avanti. Grazie per l'aiuto, ogni critica è ben accetta.
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Decisamente meglio il secondo Giove Francesco....molto bello.
Ruggiero :)
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Grazie Ruggiero! Sto lavorando un po' sul materiale che ho registrato a Dicembre (!!!) , ed ho scoperto anche che con Winjupos, nelle riprese monocromatiche su di un solo canale (nel mio caso la luminanza) non ha molto senso derotare filmati di 8-10 minuti se hai già un buon filmato di due minuti ripreso decentemente... il guadagno, può sembrare assurdo, ma è poco. La cosa cambia radicalmente, invece, quando si lavora in LRGB utilizzando una camera monocromatica ed una ruota portafiltri.
Invece si dimostra davvero utile la deconvoluzione di Lucy Richardson, più che i wavelets.
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Ti stai facendo una cultura in campo planetari, mi fa piacere ;-)
Ruggiero :)
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Dato il setup che ho è l'unica cosa che posso fare senza troppe difficoltà. La mia montatura è davvero un grosso limite, sono oltre il limite fotografico ed al limite assoluto di carico, quindi le foto deepsky per ora me le sogno...
