Il nostro socio, Michele Orlandino, ci ha consegnato, nell'appuntamento, solitamente quindicinale di mercoledì scorso in Associazione, un sistema +- semplice per vedere, di giorno, le protuberanze solari.
L'accrocchio è composto da un Filtro Rosso (filtro di rigetto) e da un cilindro @ 31,8mm. che contiene, al centro, il Filtro H-Alfa a banda molto stretta in Etalon.
Il pre filtro chiamato "Energy Rejection Filter" o ERF da porre dinanzi all'obiettivo del Telescopio ha lo scopo di bloccare, in particolare, le frequenze nell' infrarosso e ultravioletto, allo scopo di "difendere"
eventuale lente di Barlow, diagonale ed Etalon dall'eccessivo riscaldamento. L'Etalon è particolarmente "negasto" per i raggi ultravioletti.
Infatti l'ERF blocca l'intensa luce ultravioletta (UV) proveniente dal Sole che scolorirebbe il filtro principale in breve tempo e lo renderebbe inutilizzabile.
Questo primo filtro si occupa, quindi, di dare la prima reiezione alla vasta gamma di frequenze entranti, rigettando, ovviamente, anche le frequenze visibili dall'arancio al blu.
Curiosita: il secondo fatidico filtro, in Etalon, può essere anche inserito prima dell'obiettivo.
In tal caso il diametro è più consistente ed il costo aumenta.
Nella nostra applicazione , il filtro in Etalon va montatp prima dell'oculare.
Ma nel focheggiatore va inserita una Buona barlow almeno 2x e, prima del filtro, un diagonale @ 90 gradi.
Il suddetto secondo filtro in Etalon ha un meccanismo di disassamento rispetto all'asse ottico, nei due sensi, attraverso una manopolina, onde consentire all'operatore di "sintonizzare" il filtro stesso sulle frequenze più adatte ad evidenziare le protuberanze solari.
Stamane son riprese le prove del sistema con un rifrattore corto da 60mm.
Ma il cielo (Legge di Murphy) si è progressivamente velato.
Sono riuscito a scorgere appena due elusive protuberanze.
Ritentando nel pomeriggio non ho visto nulla. A domattina.
/// POST IN AGGIORNAMENTO ///
Protuberanze solari - Visione con filtro Etalon
