Microcomputer Raspberry e primi esperimenti con camere.
Come sapete ultimamente, causa attivazione nuovi hobby elettronica e radiantismo, non sto praticando molto astronomia direttamente sotto le stelle.
I miei ultimi esperimenti elettronici li sto dedicando al famoso e fantastico microcomputer raspberry: trattasi di un vero computer che va nel palmo della mano dotato di connessioni per memorie di massa e varie connettivita' hardware tra le quali anche le telecamere. Una delle camere che molti utilizzano per i vari progetti è questa:
Come da caratteristiche sembra che la camera abbia una alta definizione e addirittura arriva a 90 frame per secondo. Ovviamente a me le camere per il raspberry interesserebbero per la loro sensibilita' e non velocita'.... e qui casca l' asino. Mi affido a voi guro delle riprese digitali....Domanda: quale parametro devo cercare per capire il fattore di sensibilità? Pare che diversi appassionati di raspberry e astronomia stiano gia' mettendo mano ai propri telescopi:
Attendo vostre info su fatture sensibilità :wink:
Di seguito trovate alcune delle caratteristiche che ho trovato sul web:
Dimensione matrice attiva: 2592 x 1944
Dimensione del pixel: 1.4 μm x 1.4 μm
Alimentazione del core: 1,5 V
Alimentazione analogica: 2,6-3V
Alimentazione I/O: 1,7-3V
Dimensione lente: 1/4”
Formati d’uscita: 8-/10-bit RGB RAW output
Controllo automatico dell'esposizione (AEC)
Bilanciamento automatico del bianco (AWB)
Filtro automatico banda (ABF)
Rilevamento automatico luminosità 50/60 Hz
Calibrazione del livello di nero automatico (ABLC)
Digital porta video (DVP) Interfaccia uscita parallela
32 byte embedded one-time programmable (OTP) memory
Dimenticavo il microcomputer raspberry in versione PI3 ha un processore arm che viaggia a 1.2 ghz e la cosa stupenda è che il sistema operativo gira su schede micro sd quindi è come avere tanti computer in uno. Metti una scheda sd ed hai il setup fotografico, cambi scheda sd e metti un bel linux performante. :wink:
Enzo ci sono due fattori che influiscono la sensibilità.
1) Pixel CCD sono più sensibili e meno rumorosi dei pixel CMOS
2) La dimensione del pixel: più è grande, più luce raccoglie e più è sensibile. Pixel 1,4x1,4 micron sono piccoli per uso astronomico, per cui almeno occorre un 5,4x5,4
Marco
Ciao Marco, quindi mi confermi che la telecamera segnalata da me per raspberry, come immaginavo, non è adatta per uso astronomico. Ma che voi sappiate esiste una camera molto sensibile tipo quella per gli allarmi che abbia dei pixel grandi con una discreta qualita' ? Sembra che queste camere da antifurto siano facilmente interfacciabili al raspberry. Il tutto servirebbe per catturare immagini da un telescopio e visualizzarle su un display. Trattasi di Live astronomy. ;-)
Enzo, io personalmente non ci perderei molto tempo. Le camere per la videosorveglianza oggi sono equipaggiate da led IR per vedere al buio, ma di fatto non sono affatto sensibili o indicate per uso astronomico!! Poi sei libero di provare, ma secondo me un sensore adatto allo scopo costerebbe quasi quanto la stessa camera già confezionata all'uso...
Hai provato a prendere in considerazione le camere Watec?
Sono analogiche, ci vuole un digitalizzatore ma non hanno i led infrarossi, pertanto possono essere usate per use astronomico.
Non conosco pero' la loro possibilita' di interfacciarsi con raspberry.
Ma le camere watec vanno intorno ai 1000$. A sto punto ti compri l'mz-live per 400 euro.
Personalmente ho acquistato una Watec 902 H3S nel 2007 con obiettivo Pentax grandangolare con lenti ED aperto a F/1 per 575 euro comprese le spese di spedizione.
Credo che nell'usato una camera Watec possa andare intorno alle 200 euro e un buon obiettivo anche 50-60 euro.
Se si riesce a trovare qualcosa nell'usato....perchè non pensarci?
Le watec sono molto sensibili.
Ok Marco.... Capisco.... mi sa che mi conviene prendere un prodotto specifico per l' astronomia live view:
https://www.revolutionimager.com/collec ... roducts/r2
Cari amici che entusiasmo :) Ne sono personalmente contentissimo.
Enzo. Lavoro LODEVOLISSSSIMO.
Hai provato a puntare la luna o Giove con la cameretta?
Il test sul campo è basilare. Anche se dovesse aavere poca sensibiltà, ma è già un bel passo.
Puoi svitare o estrarre il mini-obiettivo? Semmai per usare un cercatore quale minitelescopio, semmai diaframmando per minore aberrazione cromatica?
Enzo sta effettuando un percorso intrigante, per usare @ 12 Volt una Telecamera ed un Cellulare con appena lo scatolino dell'interfaccia.
Attendiamo le prime riprese. :)
Aggiungo che sarebbe anche notevole poter usare una Meade DSI, una piccola e moderna QHY 5L (colore o BN) o camerette similari che hanno uscita USB, e sensibiltà elevata, con l'interfaccina ed il cellulare quale monitor.
p.s. :) ho notato che quella catena non è tua. Ma se la telecamerina costa pochissimo è bene per te iniziare dato che hai sicuramente l'interfaccia ed il cellulare.
Rimandiamo la Revolution Imager che è ancora "costosa" :) (dogana compresa).
Riccardo sono riuscito a far riconoscere alla raspberry la mia Meade LPI ed ho incominciato a fare le prime riprese, ma come immaginavo e come diceva Marco la dimensione dei Pixel rende la camera poco sensibile. Il risultato è soddisfacente solo sui pianeti e per altro occorre anche post elaborazione. Quindi niente real time.
Dai che vai forte. Ma non riesci ad ottenere variazioni di tempo nella ripresa? Ad esempio pose di 1 secondo? Ed anche variazioni del gain della camera?
