Cercatore - Skywatcher per 130EQ motor e similari - upgrade
Un cercatore da migliorare.
Innanzitutto una maggiore stabilità nella regolazione del parallelismo degli assi ottici (Cercatore e Tubo ottico Telescopio) onde permettere un buon uso, per quanto concerne la precisione, del cercatore stesso.
Ricordo che per la taratura si punta amotore spento un faro lontano con il 130 e oculare da 25mm. Con il faro al centro dell'oculare si tarano le tre viti del cercatore (dopo la modifica riportata di seguito) fino ad avere con precisione il faro al centro della croce del cercatore.
I piccoli cecatori Skywatcher, come tanti di altre marche, presentano un gioco tra il piccolo tubo ottico di color celeste ed il supporto nero a cono in corrispondenza dell'estremo rivolto veso l'obiettivo.
Questo lasco determina un peggioremto della precisione di taratura che si effettua, come sapete, attraverso la regolazione delle 3 viti poste sullo stello supporto conico.
Il problema si elimina completamente avvolgendo qualche giro di nastro nero a metà del tubo ottico del cercatore.
Se dosato a dovere il nastro permette di infilare a pressione il tubo ottico eliminando ogni gioco.
Le 3 viti di regolazione ora avranno un effetto valido nella precisione di regolazione.
Cercatore originale.
Inserimento nastro.
Cercatore con modifica.
Buon up-grade.
Per qualunque perplessità... chiedete.
p.s. a breve prevedo la sostituzione dell'obiettivo originale con un 24,5mm. acromatico.
francesco sannicandro
ho incontrato proprio il problema che dicevi riccardo.
avvitando le viti infatti rimane sempre un po' un gioco fastidioso. penso di modificare così il mio cercatore
cominciamo con SW 130 motor
