30 Dicembre 2019 – Stigliano
Introduzione
Serata semi-fallimentare o semi-soddisfacente a seconda dei punti di vista. Il vento ha rotto ininterrottamente per tutta la serata fino alle 4, cioè fino all'ora dello smontaggio. L’intensità sempre sostenuta con addirittura spinte improvvise hanno praticamente chiarito fin da subito che non c’era spazio per una sessione di sfide visuali. Comunque sono andato avanti col programma osservativo concentrandomi su oggetti facili, pochi oggetti ma buoni.
Eravamo in tre, Davide con doppia strumentazione dob da 60cm e da 30cm e Francesco con dob 20cm. Anche io avevo doppia strumentazione, dob da 50cm e rifrattore 8cm per astrofoto.
Nonostante il vento forte e gelido (temperatura tra 1 e 3°C), alla fine della sessione mi sono sentito appagato, poteva andare sicuramente meglio, ma siamo stati insieme con un gruppo affiatato; siamo stati sotto al cielo a fare visuale che è la cosa più bella; abbiamo passato una serata estrema e anche questa è una cosa che in futuro ricorderemo con piacere e nostalgia. Insomma una serata che ritengo assolutamente positiva.
Mentre osservavo ho lasciato il rifrattore a riprendere M33, NGC 2359 e su M104. Il grafico dell’autoguida sembrava il tracciato delle montagne russe e tutte le pose sono rovinate dalle sferzate del vento. Però qualcosa di presentabile è uscito lo stesso.
Ecco il riepilogo osservazioni:
- Galassie: 11
- Nebulose planetarie: 1
- Ammassi globulari: 1
Report di dettaglio
Riporto di seguito le note osservative prese sul campo.
A meno di dove diversamente indicato, le osservazioni sono state fatte con Dobson 50cm F5, e oculari TS Paragon ED 40 mm 68° (63x), ES 20 mm 100° (125x), ES 14 mm 100° (179x), ES 9 mm 100° (278x), Baader Morpheus 76° 6,5 mm (385x) e 4,5 mm (556x).
- Inizio osservazione deepsky ore 20:30. Letture sqm: Sud 21,29, tutte le altre direzioni 21:25
- IC 289 (mag. 13.5): nebulosa planetaria in Cassiopea.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... ary-nebula
Osservata con oculari 20 mm (125x), 14 mm (179x), 9 mm (278x) e 6,5 mm (385x). Appare facile in un campo mediamente ricco di stelle luminose, di forma tonda, color grigio, estesa, con lato N leggermente più luminoso. Col filtro OIII a 278x si intuisce un vuoto centrale. La stellina centrale non è visibile.
- NGC 1569 (mag. 11.0), galassia irregolare in Giraffa.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 569/galaxy
Osservata con oculari 20 mm (125x), 14 mm (179x) e 9 mm (278x). Molto bella, appare facile con un bel nucleo luminoso da cui sembrano allungarsi da ambo i lati in direzione NO-SE delle soffuse spirali. Si vede subito che il nucleo è decentrato e la spirale in direzione SE è più lunga e luminosa. Sembra una piccola cometa. Al centro del nucleo sembra esserci una stellina.
- IC 396 (mag. 13.1), galassia a spirale in Giraffa.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 396/galaxy
Osservata con oculari 20 mm (125x), 14 mm (179x) e 9 mm (278x). Appare facile e mediamente estesa nel campo stellare, tipica galassia a spirale vista da su con un bel nucleo corposo e alone più sfumato e debole. Ho avuto la sensazione di spirali avvolgenti in senso antiorario.
- NGC 1961 (mag. 10.9), galassia a spirale in Giraffa.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 961/galaxy
Osservata con oculari 20 mm (125x), 14 mm (179x) e 9 mm (278x). Appare mediamente estesa, di debole luminosità superficiale, tonda con nucleo leggermente più luminoso con una stellina a S di esso. L’alone appare leggermente granuloso.
Nello stesso campo visivo appaiono molto difficili altre due galassie. UGC 3342 (mag. 15.3) schiacciata con rapporto tra gli assi di circa 1 a 4 e luminosità uniforme. UGC 3344 (mag. 14.6), ellittica con rapporto tra gli assi di circa 1 a 3 e luminosità uniforme.
- ore 22:30, letture sqm zenit 21.19
- IC 342 (mag. 8.6) galassia a spirale in Giraffa.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 342/galaxy
Famosa galassiona “nascosta” dalle polveri della nostra galassia, osservata con oculari 40mm (63x) e 20 mm (125x). Si vede molto debole la zona del nucleo sopra un allineamento di circa sei stelline. In distolta si intuisce una zona nebulare irregolare nelle zone circostanti il nucleo.
- IC 356 (mag. 10.1) galassia a spirale in Giraffa.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 356/galaxy
Osservata con oculari 20 mm (125x) e 14 mm (179x). Appare debole, tonda ed uniforme con leggero gradiente verso il centro. Dopo un po’ di adattamento si intuisce forse una struttura barrata in direzione E-O. A est del nucleo c’è una stellina mentre ad ovest si intuisce un nodulo o forse altra stellina.
- NGC 1530 (mag.11.6) galassia a spirale in Giraffa.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 530/galaxy
Osservata con oculari 20 mm (125x), 14 mm (179x) e 9 mm (278x). Appare debole, mediamente estesa, allungata in direzione E-O con rapporto tra gli assi di circa 1 a 3, leggero incremento di luminosità nel nucleo. Mi sembra di aver visto una piccola discontinuità della nebulosità a sinistra del nucleo, cioè a NE. In distolta appare un debolissimo alone ovale orientato perpendicolarmente cioè NS, quindi la struttura principale luminosa rappresenta il nucleo barrato.
- Palomar 1 (mag. 13.2) ammasso globulare in Cefeo.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... ar-cluster
Ammasso globulare molto debole, col 9 mm (278x) forse ho intuito una leggerissima nebulosità tonda e piccola al limite della visibilità. Ho trovato conferma col dobson 60cm di Davide, la visione è simile anche se ovviamente meno difficile. Sembra apparire anche un debolissimo contorno più esteso granuloso in visione non stabile non percepito col mio 50cm.
- NGC 2684 (mag. 12.9) galassia a spirale in Orsa Maggiore.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 684/galaxy
Osservata con oculari 20 mm (125x) e 14 mm (179x), appare luminosa, tonda, con nucleo corposo che sfuma delicatamente in un luminoso alone. Nello stesso campo è facile anche NGC 2687B (mg. 15.6), piccola ellittica con bel nucleo. Più difficile nello stesso campo è PCG 25026 (mg. 15.6) vicina alle precedenti due che appare come una debole chiazza nebulosa.
Il continuo tremare del telescopio causa vento non mi ha consentito di osservare questo bel trittico di galassie nel modo giusto, la NGC 2687 A/B è una coppia interagente e non ho percepito i due nuclei quasi a contatto. Lascio queste galassie nel piano osservativo per poterle ri-osservare in condizioni migliori.
Letto, come sempre, con attenzione e trasporto.
(Il Palomar, ad esempio, è suggestivo. Granulosso ancor con il 60) Cool
Oronzo, fai rapportare anche Davide. Anni fa scriveva (e per tanto tempo) ha scritto anche quì.
Vedere es > https://forum.adiaastronomia.it/viewtop ... 480f9e2924
Poi e diventato "nazionale" Smile
Leggere le vostre precise sensazioni, con i Dob da 50 e 60, è sempre quasi... "unico"
