23 gennaio 2020 - Staccionata dell'Arcangelo monte Pollino
Introduzione
Purtroppo l'unica serata con previsioni meteo favorevoli per questo novilunio è stato il giovedì 23 gennaio, decido di prendere un giorno di ferie il venerdì accettando anche di perdere le prime ore di buio non potendo partire da casa prima delle 19.30. Il piano era portare il solo dobson 50cm per minimizzare i tempi di preparazione e gestione strumenti sul campo e sperare di cominciare ad osservare dalle 22, orario ancora accettabile visto il buio rimanente prima dell’alba in questo periodo. Parto da casa alle ore 19:45, per guadagnare tempo mangio in macchina durante il viaggio, e per cominciare l'adattamento termico dello specchio faccio un'ora di salita con i finestrini aperti. Arrivo sul sito alle ore 22. Purtroppo il cielo contrariamente tutte le previsioni è completamente coperto, la temperatura esterna è di 3 gradi (mentre salivo era di -1,5°C). Viste le condizioni del cielo scarico, monto e collimo il telescopio con molta calma ed ero pronto alle ore 22:50, ma il cielo ahimè era ancora coperto. Faccio una chiacchierata con i due sfortunati compagni d'avventura che erano arrivati in prima serata, Samuele col suo bellissimo APM 100 ED e Armando con setup astro-fotografico. Loro però avevano già avuto un paio d'ore di cielo libero prima che si coprisse.
A mezzanotte il cielo comincia piano piano ad aprirsi piccole zone che si liberavano molto lentamente, per cui ho cominciato ad osservare senza una linea precisa vedendo nel mio piano osservativo quali oggetti avevo segnato in quelle zone e sbirciando gli oggetti sapientemente puntati da Samuele col suo binocolone.
Conclusione ore 6, smonto subito, carico la macchina e rientro a casa senza attendere per il meritato riposo. Considero questa sessione comunque soddisfacente, sono più contento del bicchiere mezzo pieno che scontento per il bicchiere mezzo vuoto.
Ecco il riepilogo osservazioni:
- Galassie: 22
- Nebulose: 9
- Nebulose planetarie: 1
- Ammassi aperti: 3
- Oggetti del sistema solare: 1
Report di dettaglio
Riporto di seguito le note osservative prese sul campo.
A meno di dove diversamente indicato, le osservazioni sono state fatte con Dobson 50cm F5, e oculari TS Paragon ED 40mm 68° (63x), ES 20mm 100° (125x), ES 14mm 100° (179x), ES 9mm 100° (278x), Baader Morpheus 76° 6,5mm (385x) e 4,5mm (556x).
- C/2027 T2 (mag. 9,2), Cometa Panstarrs in Perseo distante circa 238 milioni di km in questo periodo.
Vicina al doppio ammasso del Perseo osservata con dobson 50 cm e oculari 40mm (63x), 20mm (125x), 14mm (179x) e 9mm (278x). Osservata anche col binocolone APM 100 ED.
Appare facile come un batuffolo a forma di pera, il nucleo è di apparenza stellare con una chioma che contiene una stellina a nord-est del nucleo, la coda si allunga in direzione est-ovest per circa 10 primi.
- Nella zona della cometa c'era anche l'ammasso aperto NGC 957 (mag. 7,6), osservato col 40mm (63x) e 14mm (179x). Appare abbastanza ricco e concentrato con due stelle luminose ravvicinate, una gialla l'altra azzurrina. Ci sono circa una decina di stelline luminose ed una quarantina più deboli azzurre distribuite in una zona allungata globalmente est-ovest.
- B 3, nebulosa oscura in Perseo.
Non sono riuscito a staccarla dal fondo cielo, ho provato con oculari 40mm (63x) e 20mm (125x).
- IC 348 (mag. 7,3) ammasso aperto più nebulosa a riflessione IC 1985 in Perseo.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... ght-nebula
Bella ammasso vicino alla luminosa Atik (Omicron Persei, mag. 3,8 ), appare come un piccolo gruppo di stelline immerso in una debole nebulosità. La nebulosa spicca meglio col filtro UHC ed appare come una piccola striscia schiacciata con rapporto di circa 1 a 3 elongata lungo la direzione nordovest-sudest. I filtri OIII e H-beta non rendono. L'ammasso aperto è formato da una coppia stretta più un'altra decina di stelline distribuite su un piccolo archetto.
- NGC 2359 (mag. 11,5) nebulosa Elmo di Thor osservata con binocolo APM 100 ED e filtri UHC. Ben visibile, di piccole dimensioni e forma ovale con una piccola strozzatura prima dell’ala che si stacca dal bordo sud ben visibile.
- IC 434 nebulosa che contiene la testa di Cavallo. Osservata con binocolo APM 100 ED e filtri UHC, appare debolissima, allungata con la B 33 non visibile.
- NGC 2024 (mag. 10,0), Nebulosa Fiamma osservata con binocolo APM 100 ED e filtri UHC. Visibile abbastanza debole, con la sua tipica forma.
- IC 2177 (mag. 10,0), Nebulosa Gabbiano in Unicorno.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... use-nebula
Osservata con binocolo APM 100 ED, oculari ES20mm 68° e filtri UHC. Finalmente l'ho osservata nella sua interezza staccata bene dal fondo cielo, appare estesa, copre l'intero campo visivo e si distingue facilmente la forma di un “3” verticale allungato. Si vede facilmente anche testa del gabbiano NGC 2327 (o Gum 1) come una zona circolare staccata dal resto della struttura quasi in corrispondenza della zona centrale del “3”.
- NGC 2237 (mag. 5,5), Nebulosa Rosetta con relativo ammasso NGC 2244 (mag. 4,8 ), osservati con binocolo APM 100 ED e oculari ES 20mm 68 ° e filtri UHC. Appare nella sua interezza molto bella ed estesa con numerose variazioni di luminosità superficiale. La zona vuota centrale intorno all'ammasso è molto estesa, e l’anello nebuloso esterno ancor più esteso globalmente rotondo dal confine non regolare.
- ore 1:24, il cielo è ancora parzialmente coperto a zone.
- NGC 3115 (mag. 9,1) Spindle Galaxy, galassia a spirale in Sestante, osservata con binocolo APM 100 ED, appare con un bel nucleo e spirali tenui che si allungano.
- NGC 2316 (mag. ), nebulosa in Unicorno
Osservata con oculari 20mm (125x) e 9mm (278x), appare come una piccola chiazza nebulosa tondeggiante che circonda due piccole stelline. I filtri UHC e OIII la spengono, il filtro H-Beta quasi la cancella.
- PK 226+05.1 (o Minkowski 1-16) (mag. 13,3) nebulosa planetaria in Unicorno.
Osservata con oculari 20mm (125x), 14mm (179x), 9mm (278x) e 6,5mm (385x). Difficile da trovare in un ricco campo stellare, si confonde con le stelline di campo e si distingue per la sua natura meno puntiforme rispetto alle altre stelle. Con filtro UHC si ha la migliore visione, si stacca un piccolo alone nebuloso intorno alla stella centrale. Il filtro OIII la stacca anche bene, ma è meglio UHC.
- NGC 2282 (mag. 10,00), nebulosa in Unicorno.
Osservata con oculare 20mm (125x), appare come una zona opaca rispetto al fondo cielo. C'è un leggero incremento di nebulosità in corrispondenza di una stellina.
- ore 2:45 sqm Zenith 21,68.
- IC 2375 (mag. 13,1), IC 2377 (mag. 13,4), IC 2379 (mag. 13,7) bellissimo terzetto di galassie ravvicinate in Poppa.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 375/galaxy
Osservate con oculari 20mm (125x), 14mm (179x) e 9mm (278x), in un ricco campo stellare appaiono deboli ma evidenti tre galassie. NGC 2375 è la più estesa, schiacciata con rapporto di 1 a 4, allungata in direzione est-ovest, con leggero nucleo. Molto vicine le altre due, NGC 2377 ovale con asse quasi perpendicolare a NGC 2375, e NGC 2379 anche ovale di luminosità uniforme e asse perpendicolare a NGC 2375.
- IC 2367 (mag. 12,7), galassia spirale in Poppa.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 367/galaxy
Osservata con oculari 20mm (125x), 14mm (179x) e 9mm (278x). Appare molto debole in un ricco campo stellare, di forma tondeggiante con leggero incremento di luminosità in corrispondenza del nucleo. Poco oltre il bordo nord c'è una stellina, in distolta sembra che ci sia un collegamento/ponte tra questa stellina e la galassia forse un’altra stellina o un nodulo della galassia.
- NGC 3109 (mag. 9,7), galassia a spirale in Idra.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 109/galaxy
Osservata con oculari 40mm (63x), 20mm (125x) e 14mm (179x). Appare enorme di debole luminosità superficiale, allungata est-ovest, rapporto 1 a 6, con numerose stelline sovrapposte di cui una luminosa sul bordo est, una debole sulla punta ovest, ed una ad un quarto della distanza da ovest. La luminosità è piuttosto uniforme anche se si nota un leggero gradiente verso il lato ovest. La migliore visione è col 20mm, col 40mm e 14mm quasi non si stacca dal fondo cielo.
- NGC 3054 (mag. 11,4), galassia a spirale in Idra.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 054/galaxy
Osservata con oculari 20mm (125x) e 14mm (179x). E’ abbastanza estesa, luminosa, appare di forma ovale con rapporto di 1 a 2, elongata nordovest-sudest con nucleo più luminoso.
- PGC 28690 (mag. 11,9), galassia ellittica in Idra.
Osservata con oculari 20mm (125x), 9mm (278x) e 6,5mm (385x). Appare piccola e luminosa di fianco ad una stella, di forma ovale con bel nucleo.
- NGC 2684 (mag. 12.9), NGC 2687B (mag. 15.6), PCG 25026 (mag. 15.6), NGC 2686B (mag. 16,6) e NGC 2687A (mag. 17,1)
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 684/galaxy
Gruppo di galassie in Orsa Maggiore già osservato la volta scorsa. Non ho notato differenze nonostante il cielo fosse più buio e senza quel fastidioso vento che ha rovinato la scorsa osservazione. Anche questa volta non sono riuscito a sdoppiare i due nuclei ravvicinati di NGC 2687B e NGC 2687° che apparivano come un’unica entità. Le altre due galassie PGC 25026 più NGC 2686B le ho viste in visione stabile come un'unica entità allungata, solo due volte ho avuto la sensazione che fossero divise.
- NGC 2639 (mag. 11,6), galassia a spirale in Orsa Maggiore.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 639/galaxy
Osservata con oculari 20mm (125x), 14mm (179x) e 6,5mm (385x). Bella galassia, appare luminosa di forma ovale, direzionata est-ovest con rapporto di circa 1 a 2, con bel nucleo corposo e alone soffuso ellittico.
- NGC 2681 (mag. 10,3) galassia spirale in Orsa Maggiore.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 681/galaxy
Osservata con oculari 20mm (125x), 14mm (179x), 9mm (278x), 6,5mm (385x) e 4,5mm (556x). Bellissima galassia, appare luminosa, tonda, con nucleo luminoso e alone che sembra formare un anello. L'alone è più esteso a nord e forse di fianco al nucleo a nord si intuisce una virgola scura.
- NGC 2950 (mag. 11,0), galassia spirale in Orsa Maggiore.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 950/galaxy
Osservata con oculari 20mm (125x), 14mm (179x), 9mm (278x), 6,5mm (385x) e 4,5mm (556x). Molto bella, appare luminosa in un bel campo stellare, con nucleo luminoso, alone ovale, rapporto circa 1 a 2, direzionata nordovest- sudest, con profilo più spigoloso a sudovest, mentre quello a nordovest appare più delicato. Una stellina a sud-ovest sembra un'appendice della galassia.
- Bellissimo gruppo di galassie in Orsa Maggiore che appaiono nello stesso campo del 20mm (125x).
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 820/galaxy
NGC 2820 (mag. 13,2) e NGC 2805 (mag. 11,2) sono le più estese e luminose. La prima è una lama di luce omogenea e debole luminosità superficiale, direzionata nordest-sudovest e allungata con rapporto di circa 1 a 5. La seconda è estesa, tondeggiante, di debole luminosità superficiale. Vicino a NGC 2820 appaiono altre due lame di luce, piccole ma evidenti. NGC 2814 (mag. 14,3), più piccola direzionata nord-sud con rapporto di circa 1 a 3. UGC A 159 (mag. 15,0), schiacciata con rapporto di circa 1 a 3, posizionata sul bordo di NGC 2820 con asse inclinato e leggero nucleo.
- Abell 28 o PK 158 + 37.1 (mag. 13,5) nebulosa planetaria in Orsa Maggiore.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... ary-nebula
Non sono sicuro di averla identificata, nella posizione indicata dalla mappa vedo una debole stellina senza nessun accenno di nebulosità. I filtri UHC e OIII non evidenziano niente.
- NGC 2654 (mag. 11,6), galassia a spirale in Orsa Maggiore.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 654/galaxy
Bellissima galassia di taglio, luminosa con bel nucleo, di forma allungata in direzione est-ovest e rapporto tra gli assi di circa 1 a 3. Osservata con oculari 20mm (125x), 14mm (179x) e 9mm (278x).
- NGC 2768 (mag. 9,9), galassia ellittica in Orsa Maggiore.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 768/galaxy
Osservata con oculari 20mm (125x), 14mm (179x) e 9mm (278x). Bella galassia luminosa e ovale, con nucleo corposo e alone ovattato direzionato est-ovest con rapporto tra gli assi di circa 1 a 3.
- NGC 2742 (mag. 11,4) galassia a spirale in Orsa Maggiore.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 742/galaxy
Bella galassia luminosa e omogenea con nucleo non evidente, di forma ovale direzionata est-ovest, vicina ad un triangolo di stelline.
- conclusione ore 6.
Una meravigliosa carellata, letta sempre da me (e penso da tanti di noi) con attenzione.
Sempre piacevolissimo leggere tuoi dati, ed impressioni, tra i meandri dell'infinito, seppur con cielo non sempre ottimale.
