Introduzione
Serata partita con grandi aspettative dopo aver perso i precedenti noviluni per la crisi Covid-19. Anche se ho sfruttato le serate utili dal tetto di casa, la mancanza di un cielo degno era davvero forte. Il fine settimana presentava ancora residui di incertezza meteo, ho scaldato nuovamente i motori con un paio di ulteriori sessioni dal tetto di casa, ma finalmente il lunedì tutto sembrava a favore di una serata super. Non si può ancora viaggiare oltre i confini regionali per cui scelgo il sito migliore entro la Puglia sull’alta Murgia Barese, circa 175km da casa. Rinuncio all’idea di portare altri strumenti, voglio solo una serata da dedicare al visuale col dobson 50cm. Immagino una simbiosi perfetta tra me, lo strumento ed il cielo. Davide, che mi avrebbe raggiunto in seconda serata, mi consiglia di portare comunque il dobson 25cm, per un eventuale piano B.
Arrivo sul sito con molta calma, scarico la macchina, il cielo è perfetto, il vento e l’umidità praticamente assenti. Controllo gli specchi, c’è qualche macchia che rovina il mio equilibrio psicologico: voglio la perfezione! Con calma faccio una ripulita con acqua distillata e ovatta e soffio con cura e pazienza i residui polverosi e pelucchiosi. Ottimo, comincio a montare, urca manca qualcosa… accidenti non è possibile! Ho dimenticato a casa i tralicci del dobson. Nell’aria echeggiano lungamente versi dai toni e contenuti irriproducibili in un report.
Guardo sconsolato il dob 25cm rimasto in macchina, laudato sii oh caro amico dobsoniano che mi hai consigliato di portarlo. Lo scarico, monto e lo collimo i meno di dieci minuti, ceno con calma scambio due parole col l’amico di avventura astrofotografo che risolve suo malgrado le sue beghe. Più tardi ci raggiungono Tony con dob da 35cm e Davide col suo 30cm. Abbiamo seguito ognuno i propri programmi e passato un’ottima serata tra visualisti scambiandoci le prede puntate coi nostri telescopi.
La nottata alla fine è stata stupenda, cielo trasparente per tutta la notte, sqm sopra i 21.10 con punte di 21.20. Ho spremuto il dobson da 25cm al massimo ed ho osservato fino all'alba senza soste. Alla fine, stare sotto al cielo riconcilia lo stato d'animo sempre e comunque... e la dimenticanza dei tralicci del dobson da 50cm rimane come un episodio... un episodio che certamente non dimenticherò! ma pur sempre un episodio che non mi ha cambiato la vita e non mi ha rovinato la serata perché con lo spirito giusto si può sempre tirar fuori qualcosa di positivo... PS certo che se non avessi portato il dob di riserva non penso che avrei scritto questo messaggio da libro cuore.
Report osservativo di dettaglio
A meno di dove diversamente indicato, le osservazioni sono state fatte con Dobson 10” Synscan e oculari ED Paragon 40mm 68° (30x), ES 20mm 100° (60x), ES 14mm (86x) 100° (86x), ES 9mm 100° (133x), Baader Morpheus 76° 6,5 mm (185x) e 4,5mm (267x).
- Mercurio
Osservato in prima serata, ma quando era già molto basso sull’orizzonte ed affetto da cromatismo atmosferico. Non si distingueva bene la fase come quando l’ho osservato tre sere fa, si intuiva solo un disco ovale. Oculari 20mm, 9mm e 4,5mm.
- Inizio osservazione al tramonto della Luna, ore 22:45. Letture sqm: zenit 21,15; sud 21,10; ovest 20,98; nord 20,85; est 21,05
- C/2017 T2, PanStarrs, cometa in transito in Orsa Maggiore, distante 248 milioni di km.
Osservata con oculari 40mm, 20mm e 14mm. Appare luminosa, estesa, nucleo puntiforme ed estesa chioma tondeggiante con sensazione chiara di una piccola coda in direzione E. La mappa di SkySafari la indica in posizione opposta, in corrispondenza di un trio di stelline a triangolo che sul momento ho pensato disturbassero la visione. Ho trovato conferma nelle foto viste in rete in cui la coda appariva esattamente dove l’avevo vista.
Poco dopo l’ho osservata anche col dobson 35cm, la visione non era molto diversa.
- IC 2574 (mag. 10,4) Coddington’s Nebula, galassia a spirale in Orsa Maggiore.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 574/galaxy
Estremamente debole, ho fatto fatica a staccarla dal fondo cielo col 14mm. Alla fine ci sono riuscito, appare omogenea ed estesa, forma ellittica con rapporto tra gli assi di circa 1 a 4. Osservata anche col 20mm.
- M81 (mag. 6,8) e M82 (mag. 8,0)
Ero in zona, quindi non mi sono lasciato sfuggire l’occasione di rivisitare questa bellissima coppia.
- NGC 3359 (mag. 10,5), galassia a spirale in Orsa Maggiore.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 359/galaxy
Osservata con oculari 20mm, 14mm e 9mm. Appare di debole luminosità superficiale, mediamente estesa, forma tonda, con leggero incremento di luminosità sul nucleo che appare leggermente decentrato verso est.
- NGC 3610 (mag. 10,8), galassia ellittica in Orsa Maggiore.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 610/galaxy
Osservata con oculari 20mm, 14mm, 9mm e 6,5mm. Galassia molto carina, appare piccola e luminosa con nucleo stellare ed alone molto stretto avvolgente il nucleo.
- NGC 3613 (mag. 10,8) galassia ellittica in Orsa Maggiore, NGC 3619 (mag. 11,6) galassia a spirale in Orsa Maggiore
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 613/galaxy
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 619/galaxy
Coppia di galassie nello stesso campo visivo. NGC 3613 appare ellittica con rapporto tra gli assi di circa 1 a 3 con bel nucleo corposo ed alone ellittico circostante. NGC 3619 è più debole, tondeggiante, più estesa, con nucleo piccolo più evidente.
- M104 (mag. 8,1), Galassia Sombrero in Vergine
Osservata con dobson 35cm. Bellissima come sempre con la banda che divide in maniera asimmetrica il nucleo.
- M101 (mag. 7,8), Galassia Girandola in Orsa Maggiore
Osservata con dobson 35cm. Ben evidenti le spirali, due condensazioni a sinistra ed una condensazione lontana a destra.
- M108 (mag. 10,0) Galassia Tavola da Serf e M97 (mag. 9,8) Nebulosa Gufo in Orsa Maggiore
Spettacolare visione col 20mm in cui i due oggetti appaiono nello stesso campo visivo. M 108 bellissima di taglio, appare allungata con rapporto di circa 1 a 5, stellina in corrispondenza del nucleo e condensazione poco di lato. Altra stellina vicino alla punta di uno spigolo.
M97 in visione naturale non si vedono gli occhi, mentre lo sono con OIII e UHC-s
- NGC 3549 (mag. 12,0), galassia a spirale in Orsa Maggiore.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 549/galaxy
Osservata con oculari 20mm, 14mm, 9mm e 6,5mm. Appare molto debole, omogenea, schiacciata con rapporto tra gli assi di circa 1 a 3, forse appare un leggero nucleo decentrato a nord-est.
- NGC 3631 (mag. 10,1), galassia a spirale in Orsa Maggiore.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 631/galaxy
Osservata con oculari 20mm e 9mm. Appare debole, con nucleo di apparenza stellare e debole alone che si allarga di forma tondeggiante. In visione distolta la galassia emerge estesa.
- NGC 3893 (mag. 9,9), galassia a spirale in Orsa Maggiore.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 893/galaxy
Osservata con oculari 20mm, 14mm, 9mm e 6,5mm. Appare luminosa, tondeggiante, con incremento progressivo della luminosità verso il centro fino al nucleo puntiforme. Poco oltre l’alone a sud-ovest è presente una stellina.
Nello stesso campo visivo col 14mm e 20mm appare una piccola e debole galassietta con nucleo stellare o stellina prospettica in corrispondenza del nucleo. Si tratta di NGC 3928 (mag. 12,5) galassia ellittica detta “Spirale Miniatura” .
- NGC 3726 (mag. 10,1), galassia a spirale in Orsa Maggiore.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 726/galaxy
Osservata con oculari 20mm, 14mm e 9mm. Bella galassia, estesa, omogenea, ovale con rapporto tra gli assi di circa 1 a 2 o 1 a 3, con stella poco oltre il bordo a nord. Forse in distolta mi è sembrato di vedere una debole stellina vicino alla zona centrale.
- NGC 5903 (mag. 11,1), NGC 5898 (mag. 11,4) galassie ellittiche in Bilancia.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 903/galaxy
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 898/galaxy
Coppia di galassie molto piccole e deboli nello stesso campo visivo. Osservate con oculari 20mm e 9mm. NGC 5903 è più evidente, omogenea ed ovale. NGC 5898 più piccola, tonda. Nello stesso campo visivo c’è PGC 54644 (mag. 13,5) che non sono riuscito a vedere.
- IC 4538 (mag. 12,1) galassia a spirale in Bilancia
Non vista.
- PK 342+27.1 (mag. 11,6), nebulosa planetaria in Bilancia.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... ary-nebula
Osservata con oculari 20mm e 12mm con filtri OIII e UHC-s. Appare di natura stellare di fianco ad una stellina. È evidente un effetto occhiolino, in visione diretta quasi scompare mentre in visione distolta appare come una stellina sfocata. Con i filtri sparisce l’effetto blinking ma rimane di natura stellare.
- NGC 3938 (mag. 10,3), galassia a spirale in Orsa Maggiore
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 938/galaxy
Osservata con dobson 30cm e oculare 8mm. Bella galassia, tonda con condensazione centrale ed esteso alone circostante.
- NGC 4051 (mag. 10,1), galassia a spirale in Orsa Maggiore
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 051/galaxy
Osservata con dobson 30cm. Bellissima, nucleo piccolo e luminoso, alone ovaleggiante esteso e debole entro cui si notano due solchi ovali da ambo i lati del nucleo
- NGC 4041 (mag. 11,0), NGC 4036 (mag. 10,5)
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 041/galaxy
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 036/galaxy
Osservate con dobson 30cm. Bellissima coppia di galassie visibili nello stesso campo visivo col 13mm. NGC 4041 appare tonda con nucleo più evidente. NGC 4036 elongata con rapporto tra gli assi di circa 1 a 3, con screziature interne, forse una banda scura lungo l’asse a destra del nucleo, cioè a sud (visione confermata in fase di report guardando le immagini in rete).
- NGC 6535 (mag. 10,5) ammasso globulare in Serpente
https://telescopius.com/deep-sky/object ... ar-cluster
Appare piccolo, nebuloso ma granuloso sin dalla prima visione con 4 o 5 stelline che si staccano dall’ammasso ed una stellina più luminosa sul bordo ed un leggero incremento di nebulosità verso il nucleo. L’ho osservato pochi giorni prima con lo stesso strumento ma dal tetto di casa (sqm 19,5), in quella occasione l’ammasso mi appariva molto debole, si staccava dal fondo cielo con difficoltà, era nebuloso senza accenno di granulosità ed il leggero incremento di luminosità sul nucleo si vedeva.
- NGC 6426 (mag. 11,0) Ammasso Globulare in Ofiuco
Appare nebuloso, una stellina poco oltre il bordo a sinistra e forse in visione non stabile appaiono delle stelline sul fondo nebuloso. Osservato anche col dobson 35cm, appare non molto differente.
L’ho osservato pochi giorni prima con lo stesso strumento ma dal tetto di casa (sqm 19,5), in quella occasione l’ammasso mi appariva molto debole, si staccava dal fondo cielo con difficoltà come una piccola macchia nebulosa soprattutto in distolta.
- NGC 6946 (mag. 8,9), Galassia fuoc hi d’artificioin Cigno.
https://telescopius.com/deep-sky/object ... 946/galaxy
Osservata con dobson 35cm, si vedono le spirali avvolgenti in senso antiorario.
27-maggio-2020 - Alta Murgia Barese
- zanzao
