NGC 2392, Nebulosa Eskimo
Unica finestra con un paio d'ore libere da maltempo per questo novilunio, ne ho approfittato dal cielo della mia campagna ed ho portato per la sua prima luce astrofotografica il C8 EdgeHD che ho montato sull'AZEQ5. Non mi sono ancora organizzato per l'autoguida nè col riduttore di focale quindi a focale piena ho fatto delle prove con pose brevi da 5, 10 e 20 secondi, oltre le pose davano stelline allungate. Soggetto: la nebulosa planetaria Eskimo NGC 2392 nei Gemelli.
Volevo usare la camera asi 224 per avere un crop naturale viste le dimensioni del sensore, e la 224 si presta bene alla tecnica delle pose brevi aunmentando il gain e sfruttando la sua alta efficienza.
Ho fatto circa 300 pose in totale.... ma ahimé ho sfruttato solo le 203 da 10 secondi... DSS riconosceva solo tre stelline e non riusciva ad allineare ed integrare le immagini. Ho quindi usato DSS solo per calibrarle con i dark e con i flat. Poi ho usato Autostakkert per mediare le singole pose con la tecnica planetaria, ma quelle con esposizioni diverse non si integravano bene. Inoltre il campo visivo comune a tutte le pose era molto piccolo a causa di una deriva molto forte per l'inseguimento non perfetto senza autoguida. Quindi la planetaria è stata croppata in modo esagerato lasciando vedere molti difetti di definizione e rumore. Non solo ma anche le stelle erano uno po' deformate e rumorose. Ad alti zoom le stelline più deboli sembravano addirittura dei globulari.
Tra le varie elaborazioni ho preferito quella più delicata, che sebbene lasci intuire molti dettagli interni non li valorizza come meriterebbero. Spingendo di più emergono meglio i contrasti ma anche i difetti e soprattutto le stelline diventano orribili tanto da sembrare finte. Quindi, mi accontento di un'elaborazione di compromesso sulla nebulosa, lasciando le stelle ed il fondo cielo allo stato iniziale.
Dati di ripresa:
• data: 09 Febbraio 2021
• luogo: Francavilla Fontana, sqm medio 20,4
• telescopio: C8 Edge HD F10 su montatura AZ EQ5
• camera: Asi 224, gain 250, con filtro Optolong L-eNhance
• no autoguida
• controllo sessione: AsiAir
• pose: 203 immagini da 10 secondi minuti, 132 dark, 32 flat
• software: DeepSkyStacker, Autostakkert, Pixinsight, Photoshop
A quella focale e senza autoguida è davvero dura....inutile dire che il gioco non vale la candela in questi casi......troppo lavoro per poco. Tuttavia l'hai catturata e questo può bastare, della serie meglio che niente :wink:
Grazie Massimo, sì la serata è partita per fare delle prove, ma strada facendo mi ero illuso di poter ottenere qualcosa di decente sfruttando le caratteristiche della 224 che ben si adatta alla tecnica delle pose brevi. Purtroppo però il suo ristretto campo mi ha causato vari problemi sia dopo (dss non riusciva ad integrare) sia sul campo fallendo col plate solving e quindi usando la 294 per tutte le operazioni preliminari (messa in polare ed allineamento montatura) per poi rimettere la 224. Ed anche il fatto che non è raffreddata porta ad un rapporto S/N peggiore.
La prossima volta userò la 294, oltre che spero di essere pronto con l'autoguida e magari col riduttore di focale.
Comunque la mia prima elaborazione è questa di sotto. E' forzata sia per far emergere meglio la nebulosa che per risolvere molte problematiche sulle stelle, sul fondo cielo, sui gradienti ecc ecc Ero indeciso su quale pubblicare, alla fine ho optato per quella del post iniziale perchè mi sembrava più naturale.
Ultima modifica di zanzao il dom feb 14, 2021 8:13 pm, modificato 1 volta in totale.
Comunque un buon risultato!!!
ora capisco della neve :lol:
Questa seconda postata mi piace di più, è vero è forzata ma si vede molta più roba, comunque credo che neanche la messa a fuoco sia stata eccelsa, diversamente si sarebbe mostrata più incisa e ho l'impressione che contenga ancora del segnale nascosto.
Oronzo, la seconda decisamente più deep ed intrigante.
Complimenti.
Si, un leggero problema sulle stelle, direi un appena percettibile disassamento.
Certo, con le planetarie, è d'obbligo tirar su l'ingrandimento
e le leggere, eventuali, aberrazioncine si notano (appena).
Foto notevole comunque. Approfondirai, di certo. :)
