NGC 3184 - galassia a spirale in Orsa Maggiore
Doppia seduta durante le vacanze del periodo Natalizio-Capodanno.
Con gli amici del Gruppo Astrofili del Salento ci siamo ritrovati nel comodo sito in Contrada Marchese, nei pressi di Maruggio (TA) a circa 20km da casa, nelle serate del 30 Dicembre e del 1 Gennaio.
Io ho unito il visuale con dobson 25cm e binocolo 15x70 mentre il setup astrofotografico C8 Edge HD faceva il suo lavoro.
La prima serata è stata caratterizzata da forte vento impattando non poco sui nostri obiettivi. Ne è risultato che circa la meta delle pose erano inutilizzabili. Pose guidate con asi 294mc da 120" e da 180", filtro l-pro, temp -15°C, gain 130
La seconda serata molto meglio, nonostante qualche colopo di vento ognitanto rovinava le pose per effetto vela del tubo paraluce che poi ho tolto.
Pose guidate con asi 294mc da 300", filtro uv-ir cut, temp -15°C poi alzata a -5°C per risparmiare la batteria, gain 130.
Ho ripreso nella prima parte della serata la bellissima galassia a spirale barrata NGC 1300 in Eridano e nella seconda parte della serata l'altrettanto bellissima galassia a spirale NGC 3184 in Orsa Maggiore che propongo in questo post.
Dati di ripresa:
• data: 30 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022
• luogo: Contrada Marchese nei pressi di Maruggio (TA), sqm medio 20,5
• telescopio: C8 Edge HD F10 su montatura AZ EQ5
• camera: Asi 294mc pro, gain 130, temp -15°C, con filtro Optolong L-pro e con filtro UV-IR cut
• guida: Asi 224 con filtro IR pass su rifrattore ultraguide D=60mm F=240mm
• controllo sessione: AsiAir
• pose: 31x300" + 6x180" + 3x120", calibrate con rispettivi dark e flat
• software: DeepSkyStacker, Pixinsight, Photoshop
Commenti e suggerimenti come sempre benvenuti.
Adriano74
Residenza: FERRANDINA (MT)
Messaggio da Adriano74 »
Soggetto tutt'altro che facile, elaborazione ben realizzata con colori morbidi e naturali, complimenti!!
Adriano Lasalata
Fantastica Oronzo.....si vedono persino le nebulose rosse nei bracci di sirale della galassia.
Mi piace l'elaborazione molto naturale.
Saluti
Si, infatti come scrive Paolo elaborazione "nature".
Complimenti Oronzo bel lavoro, con anche gli "spot" in H-alpha :)
