NGC 4725 - galassia a spirale in Chioma di Berenice
NGC4725, stupenda galassia a spirale in Chioma di Berenice distante 39 milioni di anni luce. Contornata da tantissime galassiette sullo sfondo e prospetticamente vicina a NGC 4712 distante circa 290 milioni di anni luce.
L'ho ripresa in due sessioni lo scorso novilunio, la prima il 25 maggio a Stigliano (sqm 21,15) la seconda il 1 giugno alla Staccionata dell'Arcangelo nel Parco del Pollino (sqm 21,25)... purtroppo le singole riprese non sono perfette e sul campo non mi andava di "perdere" tempo per risolvere i problemucci di guida perchè ero concentrato alle osservazioni visuali. Nonostante ciò le ho integrate tutte per un totale di 4 ore e 45 minuti (57 light da 5 minuti, asi 294mc pro, gain 130, temp -10°C, filtro uv-ir cut, C8EdgeHD). L'elaborazione è stata dura per trovare gli equilibri tra dettagli, rumore e calibrazione del colore. Ho lavorato separatamente sulla parte esterna della galassia, sulla parte interna della galassia, sulle stelle, e sul fondo cielo. Rumore di crominanza a tutto campo, per me pulirla e tenere un minimo di dettagli e di colore non è stato facile.
Con riprese a F/10 bisognerebbe dedicare ulteriori serate di integrazione, ma io mi fermo qua: il prossimo novilunio ho già un altro obiettivo.
Dati di ripresa:
• data: 22/05 e 01/06 2022
• luogo: Stigliano (MT) sqm 21.25 e Monte Pollino (PT) sqm 21.25
• telescopio: C8 Edge HD F10 su montatura AZ EQ5
• camera: Asi 294mc pro, gain 130, temp -10°C, con filtro UV-IR cut
• guida: Asi 224 con filtro IR pass su rifrattore ultraguide D=60mm F=240mm
• controllo sessione: AsiAir
• pose: 57x300" calibrate con rispettivi dark e flat
• software: DeepSkyStacker, Pixinsight, Photoshop
Commenti e feedback sono benvenuti.
molto bella, anche i colori mi paiono azzeccati
per qualche frame non perfetto puoi sempre optare per il cestino di windows
:D
io ormai faccio così , se qualche frame si perde pazienza
Bellissima Oronzo!!!
concordo con lino anche i colori sono OK
icelon
Messaggio da icelon »
Bellissima e direi ineccepibile
Adriano74
Residenza: FERRANDINA (MT)
Messaggio da Adriano74 »
Molto bella, come già detto altre volte, mi piacciono particolarmente le tue elaborazioni sempre molto soft
Adriano Lasalata
Aggiungo i miei. Colori intriganti ed aspetto piacevolissimo.
Re: NGC 4725 - galassia a spirale in Chioma di Berenice
:shock: :shock:
Ottimo Oronzo davvero ottima elaborazione. Dalla prossima settimana dovrei essere anche io operativo con un telescopio permanente esterno alla mia abitazione. Purtroppo il telescopio ha sgombro solo una porzione di cielo e punta verso sud. Per altro ho anche la polare non visibile... quindi la vedo dura con l' allineamento che per fortuna farò solo una volta. Incomincerò con la ripresa dei pianeti Sole e Luna che verso sud ho disponibili in diverse ore della notte e del giorno. Oronzo spero di fare belle foto come questa che hai fatto tu.
