alimentazione etx70at
nicola
Residenza: varese
Messaggio da nicola »
info
ma per alimentare etx70at via cavo 220v ho letto che ci vuole trasformatore 12volt ma devo comprare quello della meade o dite che sono tutti uguali?tanto è sempre 12volt.
grazie.
Basta che ne prendi uno stabilizzato, altrimenti rischi che alcuni "picchi" di corrente potrebbero fondere i circuiti elettronici.
nicola
Residenza: varese
ah grazie ancora.......ma un'altra cosa se lo volessi alimentare da una batteria al piombo 12v 14ah voi cosa dite c'è da fidarsi?
grazie ancora.
io mi mi sono fatto una modifica con lm7809
nicola
Residenza: varese
sarebbe scusa..... :shock: :shock: :shock:
E' un integrato stabilizzatore che, ricevendo una tensione continua di 12, 15Volt, anche non perfettamente stabilizzata, ne da 9 ben stabilizzati in uscita con una corrente massima di 1 - 1,5Ampere in relazione al tipo di integrato. Notoriamente è siglato uA7809.
ho relizzato uno simile a questo (senza i due diodi ) e collegato al posto del pacco batterie dell'etx
http://www.astropix.it/tecniche/alicanon.html
ci vuole una mezz'ortetta per realizzarlo su una basetta millefori ( io ci ho messo un fusibile ed un diodo anti inversione di polarità, ma solo perchè sono un fanatico :) )
nicola
Residenza: varese
ehi ragazzi ieri sera volevo osservare un pò tiro fuori il piccolo etx e lo scatolino che tiene le pile si è rotto ai poli(dalla pressione delle batterie inserite )......ma che "cavolo" di di plastica hanno usato?
Lino perchè non inserisci le foto della tua realizzazione invece di confondere le idee con uno similare per Canon? :)
è fatto sulla millefori ,non si capisce niente,
lo schema è lo stesso del link, e le uscite sono collegate allo spinotto 9V,
ho messo solo un fusibile ed un diodo 1n4007 per evitare che, di notte invertendo i cavi che vanno alla batteria da 12V, combinassi qualche casino.
inoltre lo schema del link può esssere utile a chi di inverno vede le batterie della 350D venire meno all'improvviso dopo appena 2 ore di lavoro
