M16 col bidone
vito P
Residenza: Capurso
M16 col bidone
Messaggio da vito P »
Per molti lo Shmidt Newton LXD da 10" della Meade è un bidone in tutti i sensi.
Cosa ne pensate?
http://img397.imageshack.us/img397/2180/m16fv9.jpg
Ultima modifica di vito P il dom ago 31, 2008 7:14 pm, modificato 3 volte in totale.
Carissimo Vito,
l'immagine non compare.
Come già scritto nelle istruzioni del forum usare imageshack per caricare l'immagine.
Poi copia-incolla l'ultimo link che comparirà in basso e mettilo tra i due tag immagine > Immagine
p.s. ora va bene
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il ven nov 07, 2008 3:44 pm, modificato 2 volte in totale.
Re: M16 col bidone
vito P ha scritto:Per molti lo Shmidt Newton LXD da 10" della Meade è un bidone in tutti i sensi.
Cosa ne pensate?
http://img397.imageshack.us/my.php?image=m16fv9.jpg
Se volete disfarvi del "bidone"...io sono pronto a "smaltirlo" gratuitamente con servizio domiciliare!!!
fragis
ora si vede!!
Messaggio da fragis »
Caro Vito,
adesso l'immagine si vede, eccome!!
Franco
C8 fastar
SW ED80
SW ED120
ETX70AT
SW EQ6 PRO Skyscan
Astroinseguitore Vixen
WO Zenithstar 66SD
GSO Newton 8' f/4
Winbook 8"
davidem27
Messaggio da davidem27 »
Ciao Vito!
non capisco se l'immagine che hai postato sia un semplice scatto o la somma di più file.
Vedo che non hai guidato la posa...hai ancora problemi con la Magzero?
Un cordiale saluto
Davide Pistritto
Sito web - www.volpetta.com
My astrotools:
Visual Sky Assist
Real Field Viewer
vito P
Residenza: Capurso
M 16
Ciao Davide, la Magzero di guidare il bestione non voleva saperne, e credimi le ho provate tutte, va decisamente meglio da quando ho scaricato
l'ultimo aggiornamento di PHD guiding.
Con i tubetti C80 ED e WO 66 SD è andata bene da subito, il che mi ha fatto pensare al peso probabilmente eccessivo, parlo del SN da 10" completo di telescopio guida e macchina fotografica.
La mia impressione è che la montatura cosi carica non riesce ad eseguire correttamente i comandi impartiti dalla magzero.
Ho inserito l'immagine di M16 un pò per rabbia, pechè tutto sommato per
questo strumento sotto il cielo di Cassano è sufficente un minuto di esposizione inseguito correttamente, poco più di quanto riesce a garantire la montatura senza inseguimento, come si può vedere dalla foto
Ciao e Grazie per il messaggio
davidem27
Re: M 16
vito P ha scritto:pechè tutto sommato per
Sacrosanta frase: il cielo di Cassano permette ancora!!!
Fate pose da 5 minuti, quando potete, ragazzi!!!!
(stando intorno agli f/6)
Davide Pistritto
My astrotools:
Visual Sky Assist
Real Field Viewer
Filippo Bratta
Messaggio da Filippo Bratta »
Ciao Vito,
non ho capito quale montatura utilizzi perchè anch'io ho il tuo stesso strumento montato su Eq 6 che utilizzo con Mzero , rifrattore guida e 350d, avendo buoni risultati.
vito P
Residenza: Capurso
Ciao Filippo,
la montatura che utilizzo è la EQ6, quindi abbiamo la stessa strumentazione.
Anch'io ho provato a montare il telescopio guida
sulla barra dei contrappesi nel tentativo di alleggerire il carico,
ma non è andata bene.
Per rendermi conto del problema, montai la webcam al fuoco del
telescopio per seguire in diretta l'andamento dell'inseguimento, e
cosa strana il sistema introduceva un errore, una deriva, che la montatura senza autoguida non aveva.
Alla fine a malincuore mi sono deciso a montare l'80 ED in parallelo
al tubo, tramite due semi anelli.
Quest'ultima soluzione insieme alla versione 1.9 di PHD guiding, pare che vada bene.
Nel frattempo è arrivato il piccolo Michelangelo, e quindi non ho ancora avuto modo di provarlo sul campo.
Ciao e Grazie
vito P ha scritto:Nel frattempo è arrivato il piccolo Michelangelo, e quindi non ho ancora avuto modo di provarlo sul campo.
Ciao e Grazie
Da quel che ho capito sei diventato (o riconfermato) Papà! Auguroni!
Filippo Bratta
Ciao Vito e auguroni per il bimbo!!
Anch'io avevo intrapreso la strada del rifrattore montato sulla barra contrappesi per alleggerire il carico,ma era come non avere guida.
Ultimamente ho costruito i due anelli per il rifrattore tagliando un tubo in pvc (quello arancione) del diametro interno da 12 cm, alleggerendo il tutto di 2.5 kg .
Purtroppo il carico è sempre oltre la portata dell' EQ6,ma i risultati in termini di fluidità e bilanciamento, sono accettabili.
