M16 col bidone
M16 col bidone
Per molti lo Shmidt Newton LXD da 10" della Meade è un bidone in tutti i sensi.
Cosa ne pensate?
http://img397.imageshack.us/img397/2180/m16fv9.jpg
Cosa ne pensate?
Ultima modifica di vito P il dom ago 31, 2008 7:14 pm, modificato 3 volte in totale.
Carissimo Vito,
l'immagine non compare.
Come già scritto nelle istruzioni del forum usare imageshack per caricare l'immagine.
Poi copia-incolla l'ultimo link che comparirà in basso e mettilo tra i due tag immagine >
p.s. ora va bene
Carissimo Vito,
p.s. ora va bene
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il ven nov 07, 2008 3:44 pm, modificato 2 volte in totale.
Re: M16 col bidone
Se volete disfarvi del "bidone"...io sono pronto a "smaltirlo" gratuitamente con servizio domiciliare!!!vito P ha scritto:Per molti lo Shmidt Newton LXD da 10" della Meade è un bidone in tutti i sensi.
Cosa ne pensate?
http://img397.imageshack.us/my.php?image=m16fv9.jpg
ora si vede!!
Caro Vito,
adesso l'immagine si vede, eccome!!
Franco
C8 fastar
SW ED80
SW ED120
ETX70AT
SW EQ6 PRO Skyscan
Astroinseguitore Vixen
WO Zenithstar 66SD
GSO Newton 8' f/4
Winbook 8"
C8 fastar
SW ED80
SW ED120
ETX70AT
SW EQ6 PRO Skyscan
WO Zenithstar 66SD
GSO Newton 8' f/4
Winbook 8"
- davidem27
- Residenza: 41°N 16°E
Ciao Vito!
non capisco se l'immagine che hai postato sia un semplice scatto o la somma di più file.
Vedo che non hai guidato la posa...hai ancora problemi con la Magzero?
Un cordiale saluto
Un cordiale saluto
Davide Pistritto
www.volpetta.com
www.volpetta.com
M 16
Ciao Davide, la Magzero di guidare il bestione non voleva saperne, e credimi le ho provate tutte, va decisamente meglio da quando ho scaricato
l'ultimo aggiornamento di PHD guiding.
Con i tubetti C80 ED e WO 66 SD è andata bene da subito, il che mi ha fatto pensare al peso probabilmente eccessivo, parlo del SN da 10" completo di telescopio guida e macchina fotografica.
La mia impressione è che la montatura cosi carica non riesce ad eseguire correttamente i comandi impartiti dalla magzero.
Ho inserito l'immagine di M16 un pò per rabbia, pechè tutto sommato per
questo strumento sotto il cielo di Cassano è sufficente un minuto di esposizione inseguito correttamente, poco più di quanto riesce a garantire la montatura senza inseguimento, come si può vedere dalla foto
Ciao e Grazie per il messaggio
- davidem27
Re: M 16
Sacrosanta frase: il cielo di Cassano permette ancora!!!vito P ha scritto:pechè tutto sommato per
Fate pose da 5 minuti, quando potete, ragazzi!!!!
(stando intorno agli f/6)
Davide Pistritto
www.volpetta.com
www.volpetta.com
Filippo Bratta
Ciao Filippo,
la montatura che utilizzo è la EQ6, quindi abbiamo la stessa strumentazione.
Anch'io ho provato a montare il telescopio guida
sulla barra dei contrappesi nel tentativo di alleggerire il carico,
ma non è andata bene.
Per rendermi conto del problema, montai la webcam al fuoco del
telescopio per seguire in diretta l'andamento dell'inseguimento, e
cosa strana il sistema introduceva un errore, una deriva, che la montatura senza autoguida non aveva.
Alla fine a malincuore mi sono deciso a montare l'80 ED in parallelo
al tubo, tramite due semi anelli.
Quest'ultima soluzione insieme alla versione 1.9 di PHD guiding, pare che vada bene.
Nel frattempo è arrivato il piccolo Michelangelo, e quindi non ho ancora avuto modo di provarlo sul campo.
Ciao e Grazie
Ciao e Grazie
Da quel che ho capito sei diventato (o riconfermato) Papà! Auguroni!vito P ha scritto:Nel frattempo è arrivato il piccolo Michelangelo, e quindi non ho ancora avuto modo di provarlo sul campo.
Ciao e Grazie
Filippo Bratta
Ciao Vito e auguroni per il bimbo!!
Anch'io avevo intrapreso la strada del rifrattore montato sulla barra contrappesi per alleggerire il carico,ma era come non avere guida.
Ultimamente ho costruito i due anelli per il rifrattore tagliando un tubo in pvc (quello arancione) del diametro interno da 12 cm, alleggerendo il tutto di 2.5 kg .
Purtroppo il carico è sempre oltre la portata dell' EQ6,ma i risultati in termini di fluidità e bilanciamento, sono accettabili.
