Ciao a tutti.
Ultimamente mi sto cimentando nel "tuning" del mio sistema di autoguida, ed il primo problema che mi sono trovato a dover risolvere è stato il controllo della montatura mediante il PC che, non essendo dotato di porte seriali, ha richiesto un adattatore seriale/USB.
Io sono stato fortunato, perchè entrambi quelli che hop provato hanno funzionato perfettamente, ma so che ce ne sono alcuni che danno problemi.
Ho pensato che, quindi, potrebbe essere utile stilare una lista di adattatori compatibili o, in generale, funzionanti con le montature e/o con le modifiche a lunga esposizione.
Per la seconda funzionalità non ho potuto testare nulla, ma riguardo al controllo delle montature, in particolare quelle Synta (ma dovrebbero funzionare anche con le Celestron) i seguenti due adattatori sono risultati perfettamente compatibili:
1. Marca Skintek, modello DB9M, riconoscibile perchè e corto e di colore blu, ed ha il chip di interfacciamento integrato nel connettore seriale;
2. Cabletech USB to Serial Port Cable, riconoscibile perchè è grigio, molto lungo e con il chip di conversione del segnale racchiuso un una "scatoletta" separata dalla porta seriale.
E' da notare che entrambi gli adattatori hanno il driver "PL2303 serial to USB adapter", per cui probabilmente usano lo stesso chip.
Ok, allunghiamo la lista il più possibile, può essere utile
Adattatori seriale-USB
Non entro nello specifico perchè non ho presente gli estremi degli adattatori che finora mi sono capitati sotto mano. Posso solo affermare per via empirica che gli adattatori usb 2.0 funzionano perfettamente (ovviamente su porte usb 2.0) quelli 1.1 funzionano e non funzionano (in altre parole sono inaffidabili e quindi da buttare)
Ciao lino
Concordo, infatti lo scopo di questo post è di stilare una lista di adattatori compatibili. Dal momento che costano una ventina di euro l'uno, andare per tentativi può essere uno spreco di denaro inutile.
- stefanoguglielmi85
Si, anche entrambi quelli che ho provato usano i driver Prolific PL-2303. Per cui probabilmente gli adattatori con quel chip vanno tutti bene...
