Ho acquistato da un paio di settimane il filtro H-alpha da 35 nm della baader ed ecco la prima luce. Quella della nebulosa Rosetta. Alcuni dati riassuntivi:
Telescopio: Newton 130/650 + correttore di coma Baader
Apparato di ripresa: Canon EOS 350D impostata a 1600 ISO
Filtro: H-alpha 35 nm Baader
Tempo d'integrazione: 2 ore, 24 frame da 5 minuti l'uno.
Guida: rifrattore 70/350 + Orion Starshoot
Montatura: EQ6
Software di ripresa e guida: Nebulosity e PHD Guiding.
Elaborazione: Nebulosity ed IRIS
Temperatura ambientale: -10 °C
I frame sono stati elaborati al solito modo, calibrati con opportuni dark e flat, messi a registro e sommati. A questo punto ho salvato il file nelle componenti RGB ed ho preso solamente la componente R. Per la cronaca la componente B mostra solamente stelle e forse un accenno di nebulosa anche tirando al massimo i livelli, mentre la componente G presenta, oltre alle stelle, una evidente anche se evanescente e debolissima ombra della nebulosa. La componente R l'ho elaborata in modo veramente minimale (ma questi sono i miei gusti) lavorando solamente sui livelli e sulle curve di luminosità. Non ho effettuato nessun trattamento per la riduzione del rumore poiché non amo nemmeno le immagini troppo flou. Ad ogni modo il risultato eccolo qui sotto.
Ciao a tutti.
