stella artificiale autocostruita
- carlo1958
- Residenza: Roma
ciao a tutti.guardando nel forum ho visto che molti astrofili si costruiscono oggetti utili. cosi ho deciso di costruirmi una stella artificiale x la collimazione.partendo da un telecomando(rimediato) di una vecchia stufa elettrica.(non ridete) ho usato un led(quelli a strisce adesivi)x il foro di uscita della luce il puntale di una penna a biro(di quelli che si svitano)un interruttore e come sostegno la base di una webcam.assemblato il tutto con saldatore a stagno e colla a caldo. come faccio a mandare le foto x farle vedere.se vi interessano.grazie.(ditemi come fare x mandare foto anche se non interessa la mia stella artif.....)graziejavascript:openGalleryWindow('ShowPicture.asp?ShowPic=2012_12_08/1700_33.jpg')
Ultima modifica di carlo1958 il sab dic 08, 2012 4:01 pm, modificato 1 volta in totale.
carlo1958
Il procedimento è molto semplice:
1. Vai sul sito www.fotoastronomia.com
2. Quando il sistema ha finito di caricare l'immagine, copiati il contenuto della casella "Tag image per forum:", quindi incollalo nel testo del tuo messaggio sul forum
3. finito
Ricordati che le immagini che posti, possono avere una larghezza massima di 1024 pixel..
Ruggiero.
3. finito
Ruggiero.
Ruggiero
"Per aspera ad astra"
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
- carlo1958
- Residenza: Roma
grazie Ruggiero spero di aver capito(non sono tanto esperto di PC)crug ha scritto:Il procedimento è molto semplice:
3. finito
Ruggiero.
carlo1958
Vai in quel sito....scegli file....clikka su salva...lasci che carichi il tuo file e poi copia il link per il forum....e lo incolli qui....apparirà agli altri utenti in automatico.
Ruggiero
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Ci eri quasi riuscito, ma hai aperto un nuovo post invece di scrivere qui
Ho cancellato quello sbagliato e riporto qui l'immagine:
Figurati, non c'è problema
Puoi caricare quante foto vuoi: per ogni foto, segui la procedura che ti ha correttamente indicato CRUG, e poi copi-incolli i link all'interno del tuo messaggio. Mi raccomando, assicurati di copiare integralmente il link che ti fornisce fotoastronomia.com, e mettine uno per rigo...
Carlo, quando vuoi continuare una discussione, devi cliccare su "rispondi", non su "nuovo argomento", altrimenti apri sempre un nuovo post, e non va bene
Riporto qui tutte le immagini che hai postato, e cancello le altre discussioni aperte per errore ;D
ciao,provo a mettere le foto
Passiamo ad un commento tecnico
La realizzazione sembra davvero ben fatta e professionale, l'unico dubbio che ho, è relativo alla dimensione della "stella". Hai idea, più o meno, di quale sia il diametro del "foro di uscita" della luce del LED?
Considera che più è grande quel foro, maggiore sarà la distanza a cui potrai metterla a fuoco, e quindi collimerai. Tale distanza dipende anche dal diametro del telescopio. Per darti un'idea, ti posto una formula usata per calcolare la distanza di messa a fuoco in funzione del diametro del tele, e della dimensione della stella. Considera che 1000micron=1mm.
Distanza in Metri = (DS/TAN(R/3600))/1000
Dove:
DS=diametro stella in mm (ad esempio, se il tuo foro è da 50 micron, DS=0,05mm);
R=120/Diam. telescopio in mm
Dove:
- carlo1958
- Residenza: Roma
ciao. mi scuso del problema che ho causato.credo di aver capito ora.Per quanto riguarda il foro di uscita della luce (il diametro è 2,5 millimetri) si in foto sembra molto più grande, è troppo grande vero!,dovro cercare qualcosa di più piccolo.ti ringrazio di nuovo Piero
carlo1958
Ciao Carlo,
non preoccuparti, non hai creato nessun problema
Si, 2,5mm è decisamente troppo... per creare un foro più piccolo, puoi anche procedere così:
Togli il naso di gomma che hai realizzato. Ritagli da un cartoncino nero spesso, un dischetto poco più grande del foro che hai sulla stella artificiale, e realizzi un foro, quanto più centrale possibile, con la punta di uno spillo, cercando di forare lo stretto indispensabile per "attraversare" il cartoncino, quindi incolli il dischetto a chiudere il buco di uscita del fascio luminoso. Dovresti ottenere una stella artificiale sui 50-60 micron.
Oppure, se hai accesso a del materiale elettronico, puoi usare anche un pezzettino di fibra ottica. Di solito hanno diametri di 50 e 63 micron (quelli più comuni), ma si trovano (con difficoltà) anche da 19 micron.
