Valutazione dei siti osservativi in Puglia
Credo possa tornare utile a tutti una valutazione dello stato dei principali siti osservativi in Puglia.
Vorrei provare a creare un modello oggettivo di valutazione, con tanto di schede di valutazione standardizzate, prendendo spunto da ciò che facciamo già nel forum.
All'interno di tali valutazione inserirei i seguenti parametri:
Nome del sito (toponimo o nome del posto)
Descrizione del posto
Coordinate GPS
Mappa della zona con indicazioni stradali per raggiungere il posto
Valutazione del sito basato sulla lettura SQM, standardizzato al novilunio con lettura allo zenit, e quando non possibile sulle valutazioni della scala di Bortle.
Indicazione delle principali fonti di IL presenti nei pressi del sito e loro direzione.
Indicazione dei principali ostacoli alla osservazione (rilievi, vegetazione, edifici o costruzioni)
Così facendo potremmo procedere verso una diffusione di questo metodo valutativo al fine di creare una sorta di "registro dei siti osservativi", per cercare, nel tempo, di salvaguardarne la qualità.
Potremmo osservare nel tempo l'evoluzione dei siti e pubblicare un pdf riassuntivo, una sorta di vademecum per gli astrofili pugliesi, su cui trovare più semplicemente i siti.
Inizio con il proporre un dettaglio delle mappe che, tempo addietro, Ludovico ci fece conoscere, riportando su di esse la posizione dei principali siti osservativi della nostra regione.
Ho creato un file .kml di questi siti, visualizzabile in Google Earth e che sono disposto condividere con voi, così da aggiornarlo grazie ai vostri suggerimenti.
Situazione generale delle luci al sodio:
Situazione generale dell'inquinamento luminoso:
Situazione generale della qualità astrofotografica:
Le mappe sono state realizzate da Fréderic Tapissier e dalla AVEX, un'associazione d'astrofili francese.
Le mappe e le loro condizioni d'utilizzo sono visualizzabili a questo indirizzo:
http://www.avex-asso.org/dossiers/wordp ... ge_id=2822
Spero che quest'idea possa tornare utile ai più.
Cieli sereni!
AgostinoL
Messaggio da AgostinoL »
Fantastico lavoro! A questo punto suggerirei di trasferirci in grecia o albania...
Impossible is nothing!
Tairs 300mm F/4.5
Eos 1100Da
CCD Starlight Xpress H9
SWL con FRG9600!
Assolutamente, Agostino. :) Ma se hai delle ville li e ci ospiti...
In tempo di crisi... poi. Sarebbe ottimale una farm in Namibia.
Suggerisco a Francesco, sempre attento alle allocazioni, di inserire, il tutto, anche nel settore inquinamento luminoso.
La luce umana ci attanaglia ma, mentre sono ottime le proposte di analisi del territorio (grazie Francesco), dobbiamo pensare anche ad osservazioni più mirate ed alternative oltre allo stupendo deep-sky da luoghi veramente validi..
Altrimenti ci rattristiamo e... partiamo per continenti.
1- Osservazione (e fotografia) del Sole in luce bianca ed a banda stretta.
2- Luna
3- Pianeti.
4- Stelle doppie
5- Ammassi aperti
6- Congiunzioni varie
7- Galassie luminose ed attive (a volte le attive sono più intriganti di M31 o 33 a causa di noduli luminosi)
È una proposta valida, a mio vedere.
Oltretutto, si può realizzare un buono lavoro anche con dei setup meno impegnativi.
Si, scusa.
Dimenticavo.
Trattasi di proposta validissima.
Area21 - sito osservativo per astrofili Alta Murgia
Coordinate:
Latitudine = 40° 59′ 06,38″ NORD
Longitudine = 16° 25′ 47,34″ EST
Descrizione gruppo osservativo e sito:
Siamo un gruppo di astrofili che osserva il cielo nell’ Alta Murgia nella mediana posta vicino Masseria Modesti a Ruvo di Puglia. Abbiamo deciso di chiamare la zona in cui osserviamo AreA21 perchè utilizzando dei particolari misuratori di indice di oscurita’ del cielo (SQM -Sky Quality meter ) si ottiene un valore quasi pari a 21 e questo significa che il cielo è significativamente buio per effettuare delle serate osservative o fotografiche sotto le stelle. Purtroppo il cielo di AreA21 non è un cielo davvero buio come potrebbe essere quello del Parco nazionale del Pollino o di altri siti in Italia o del mondo, comunque ci permette di apprezzare un cielo buio e abbastanza lontano dai centri abitati e dall’ inquinamento luminoso. Infatti AreA21 è posta in una posizione tale da essere equidistante dai centri abitati che la circondano ed in essa non vi è contenuta nessuna illuminazione superflua se non qualche masseria o sala ricevimente che comunque non generano inquinamento luminoso.
Trovate tutte le informazioni per raggiungere il sito osservativo sul nuovo sito di area21: www.astrofiliarea21.tk
Grazie per il feed positivo, Enzo!
A breve aggiungo i miei siti! :)
Per i dati su PotatoSky (Posto di osservazione e foto > Sud - Est di Polignano)...
Vedere sempre sul Forum ADIA > http://forum.adiaastronomia.it/viewtopi ... forum=adia
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Interessante topic Francesco....io potrei darti tutti i miei dati, tranne l'SQM perchè non ho il lettore....e non ho la piu pallida idea di quantificare il "mio buio" del Santuario dove osservo...
Ruggiero :)
"Per aspera ad astra"
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
nintini
Residenza: Noci
Messaggio da nintini »
Ruggeiero
Magari una volta si va insieme al santuario e si fa una misurazione...
Nicola Baruch
Immanuel Kant
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Quando volete...siete tutti ben accetti....e non solo per una valutazione del grado di IL ma per una intera serata osservativa....non sarà buio come i vs\ siti ma di sicuro è tranquillo e riparato... :)
Ruggiero :)
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Io ho aggiornato il post del sito vicino Rocca con le mappe IL, quella che mostra le indicazioni stradali dall'alto e la valutazione della scala di Bortle in assenza della lettura SQM.
Mi permetto di suggerire una certa severità nell'autovalutazione tramite la scala di Bortle, al massimo si avrà un sito migliore, una volta arrivati sul campo, ma non si illuderà nessuno circa la qualità del cielo nel sito indicato.
Francesco guardati anche le schede usate da buiometria per le misurazioni dei valori SQM di un luogo. Ci sono anche altre informazioni a corredo per una corretta valutazione del valore di buio in base alle condizioni ambientali.
Inoltre il sito stesso offre un ottima ricerca dei luoghi in base a diversi parametri.
Se si ha a disposizione un buiometro si possono inserire i dati da te indicati nel db di buiometria partecipando anche al loro progetto.
In ogni caso se volete posso richiedere loro un buiometro così riprendiamo le misure.
Magari! Il progetto che portano avanti è interessante e potrebbe avere una buona rilevanza scientifica.
Il problema in tutta la zona sud della provincia di Taranto è che durante la stagione estiva, da fine maggio fino alla riapertura delle scuole, l'inquinamento luminoso cresce in modo imponente a causa del popolarsi della litoranea salentina. Stessa cosa vale per la zona della Valle d'Itria, la gente si trasferisce nelle ville per passare l'estate e fa aumentare l'IL della zona in modo evidente. Ciò che non cala è l'illuminazione delle zone urbane, per ovvi motivi.
Tutto questo renderebbe necessaria una doppia valutazione buiometrica, una in estate ed una in inverno, così da capire come varia la qualità del cielo nel corso dell'anno.
nintini
Residenza: Noci
prova a guardare sulle mappe google questo sito. a me sembra buono e varrebbe la pena andarci a fare un sopralluogo magari con sqm.
40°41'23.90"N
17° 9'6.02"E
la quota è circa 480m slm
io ho trovato questa mappa in google earth (earth at night 2012)
c'è spazio per parcheggio e strumenti. chiederò il permesso di andarci
Nicola Baruch
Immanuel Kant
Grazie per la segnalazione, Nicola!
Domani realizzo i dettagli del luogo nelle varie mappe, e creiamo anche questa scheda.
Inizio a pensare che un buiometro possa davvero essere più utile di ciò che ritenessi all'inizio.
Come promesso, ecco pronti i dettagli dalle mappe IL del sito proposto da Nicola:
Ecco quello delle luci al Sodio:
Ecco quello per l'inquinamento luminoso:
Ed infine quello per l'astrofotografia:
Appena possibile integro il resto.
nintini
Residenza: Noci
Quindi sembra buono....
Nicola Baruch
Immanuel Kant
Sulla carta pare proprio di si... dovremmo solo verificare quanto la vicinanza all'ILVA ed ai centri urbani più vicini si rifletta sulla qualità del cielo, sul campo però.
Ho il dubbio, non confermato, che parte della luce prodotta nella zona industriale di Taranto insieme alle polveri prodotte possa incrementare i fenomeni di inquinamento luminoso.
Sulla carta il sito dove osservammo l'altra sera non doveva essere ottimale, ed invece fu una gradita sorpresa... incrociamo le dita per questo nuovo sito.
AgostinoL
Ciao Nicola, il luogo sembra veramente interessante! A maggio sono molto impegnato con la famiglia: sai dobbiamo trascorrere un noioso weekend sul Pollino in camper per fare astrofotografia :lol: ...ma appena mi riprendo dallo stress ci organizziamo!
Tairs 300mm F/4.5
Eos 1100Da
SWL con FRG9600!
nintini
Residenza: Noci
Se temi troppo stress posso venire a darti una mano con il mio camper e relativo telescopio ;-)
Nicola Baruch
Immanuel Kant
Guardate dove abito e cosa ho a pochissimi chilometri da casa, peccato che qui in Calabria (specialmente dalle mie parti), gli astrofili sono più rari delle mosche bianche :( e quindi dovrei uscire da solo, cosa che sinceramente non mi attira più di tanto.
D'altronde, voi avete meno posti bui ma almeno riuscite a fare gruppo...
non si può avere tutto nella vita [smilie=hate-wall.gif]
AgostinoL
Nicola, quindi il camper l'hai preso?
Tairs 300mm F/4.5
Eos 1100Da
SWL con FRG9600!
micimax ha scritto: D'altronde, voi avete meno posti bui ma almeno riuscite a fare gruppo...
Per questo dobbiamo vederci tutti ad un bello star party.
Quest'anno non se ne parla ancora... apriamo un thread ad hoc?
AgostinoL
Starparty?...presente!
Tairs 300mm F/4.5
Eos 1100Da
SWL con FRG9600!
nintini
Residenza: Noci
Agostino
lo ritiro domani. Il primo bagaglio ad essere caricato sarà.... Indovina un Po'?
Nicola Baruch
Immanuel Kant
AgostinoL
vediamo un po'....la prima cosa?...ti consiglio vivamente il disgregante!!! :twisted:
Tairs 300mm F/4.5
Eos 1100Da
SWL con FRG9600!
Sullo star party stiamo valutando un pò di cose. Apriremo un post a breve.
Torna a “==== COMUNICAZIONI VELOCI - MANIFESTAZIONI ---”
