NGC891 da Polignano - prima luce Osservatorio e Quasar ===
L'altra sera ho deciso di riprendere qualche oggetto deep, visibile nell'area della piccola finestra verso il cielo cittadino, facente parte del neonato Osservatorio "home made" da me assemblato in Polignano a Mare centro (Bari) nell'arco di un paio di giorni.
Trattasi di una "prima luce" di qualcosa di caruccio, ed ho scelto NGC891 in Andromeda.
Un vero e proprio collaudo dello strano ambaradan, sicuramente "fuori serie" e... povero :-) assemblato in fretta. :)
- Telescopio 25cm. Schmidt-Newton (f/4) tirato a f/2,5
- Minuscola camera di ripresa venduta (solo) per autoguida e da me usata, per l'occasione, nel deep: Magzero QHY 5L II B/N con C-Mos da 1/3 di pollice, NON raffreddata.
- Montatura "antica" EQ6 nera - NO Goto.
- No autoguida, no dark e flat finale sintetico.
Appena 3,5 minuti di posa (fotogrammi 27 x 8 secondi) senza filtri, dal centro di Polignano.
Raggiunta la 18ma magnitudine.
ATTENZIONE da notare > stelle dilatate (non tonde) causa > curvatura di campo, assenza di autoguida e collimazione non perfetta.
Aggiungo anche che gli specchi dello SN non sono al top in merito alla lavorazione (trattasi di vecchio tubo ottico f/4 ed, a f/2,5, non fanno certo Miracoli) :)
Da upgradare per bene il sistema, con calma ... :)
In ultimo, serve maggior integrazione per un oggetto non proprio luminoso.
Ma è la... prima luce :) ovviamente in EAA.
NGC 891 - Andromeda
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il dom lug 10, 2022 6:47 pm, modificato 18 volte in totale.
Riccardo hai ripreso la "bastarda" dal centro di Polignano!!!
Questa galassia è tra le mie preferite ed è spettacolare sotto un cielo molto buio (altrimenti non si vede neanche a pagarla!).
Ti tingrazio per aver scelto questo soggetto per la prima luce della tuo osservatorio. Mi vien da dire finalmente un soggetto nuovo nella sezione delle galassie ;)
Oronzo, apprezzo la tua incavolatura :) verso questa galassia che ha il fascino di NGC4565 ma, direi, vale anche più avendo una banda di polveri più larga e frastagliata. Mostra affascinanti chiaroscuri (in particolare se fotografata).
A maggior risoluzione il soggetto sarà ancor più spattacolare a causa delle venature radiali che si dipartono dal piano della galassia.
Farò una prova con un 150/750 Newton collimatisismo da cui mi aspetto più dettaglio in seguito alle minori aberrazioni complessive, ovviamente penso ad una necessaria, maggior integrazione.
Intanto il meteo è ballerino e ci costringe ad attendere.
Grande Riccardo :shock: , con una camerina che costa meno di 1/10 delle CCD raffreddate hai ottenuto un risultato pazzesco, i miei complimenti.
Osservata dal Pollino questa estate la 891 era spettacolare e le sfumature interne con la banda di poolveri davano una visione all'altezza della 4565. Solo che quest'ultima è bellissima anche da cieli "normali", invece la 891 da cieli normali si fa molta fatica a vederla.
Infatti Oronzo è meravigliosa, se la si intravede, anche in visuale.
Grazie Massimo.
Si, la risoluzione della NGC891 può essere maggiore, ma @ f/2,5 si ha curvatira di campo. Lo spianatore non lavora bene in quanto NON è dedicato per un SN @ F/4.
Ora sto lavorando focale standard e va meglio.
Noto che la magnitudine limite non cambia molto, influisce anche l'inquinamento luminoso.
Quindi lavorerò, per ora, solo @ f/4.
Mi aspetto, quindi, risoluzioni SUPERIORI alle normali riprese dato che uso il sistema dei fotogrammi brevi (4-8sec.). Resta il problema della messa in Polare che affinerò nei prossimi giorni.
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il mar nov 12, 2013 4:14 pm, modificato 1 volta in totale.
Bellissima Riccardo... grande impresa dal tuo osservatorio cittadino :wink:
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Bella ripresa, ottimo risultato con la qhy5L :shock:
Ruggiero :)
"Per aspera ad astra"
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Complimenti Riccardo! molto affascinante l'immagine.
Si amici e Ludo. Devo "ringraziare" anche NGC891 ed il suo indiscusso fascino.
Ma penso di far anche meglio appena allineo, in modo +- ottimale in Polare (che NON vedo) :)
Resteranno solo le aberrazioni residue dell'OTA. Al momneto non penso ad un autoguida (anche perchè bisogna modificare la vetusta EQ6) e resta sempre i fascino delle pose corte e del no dark (anche se in futuro proverò a farlo).
Resta anche una futura idea del colore (semmai sulle nebulose con filtri Halfa e Oxigen III).
Questa metodologia è sempre utile pr chi non ha molto da spendere e vuole provare alternative per il deep.
p.s. > Qualcuno di voi usa (anche) Maxim DL? semmai con tutorial in italiano?
Francesco Effepas vuole provarlo e servirebbero ulteriori dati anche per me.
Urka, non sapevo di aver ripreso (4 anni or sono) anche una quasi-stella nei pressi di NGC891.
Girando in rete mi son imbattuto in una foto che ritrae:
il...
QUASAR CX0 J02224+4221 di 18^ magnitudine.
Eccolo indicato come da foto inizio lista
Aggiornamento: Quasar > CX0 J02224+4221 - Immagine dettagliata - cliccare per ingrandire
[img]https://forum.adiaastronomia.it/imagefotoastro/2019_11_27/894_NGC891_3min30sec_SN_25cm_f-2-5_Osservatorio_Astronomico_Polignano_Quasar_crop_cerchio_700.jpg[/img]
Immagine di repertorio
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il mer nov 27, 2019 12:51 pm, modificato 7 volte in totale.
L'analisi a posteriori delle riprese astronomiche mi fanno impazzire... Sarà che forse quando riprendevo (...evo perchè è da un po' che non lo faccio ma presto conto di tornare sul campo) lo facevo non per la ricerca maniacale della perfezione fotografica, ma per dare soddisfazione ad un visuale che a causa della mia vista non poteva fornire soddisfazioni in diretta...
Ho sempre analizzato a posteriori le mie riprese alla ricerca di oggetti profondi magari non di immediato interesse.
Ok Marco, ho letto con attenzione il tuo entusiasmo. Allora prova a cercare oggetti "esotici" nelle tue foto, in verità molto belle.
Intrigante lo spostamento della stellina in M57.
Peccato sia inavvertibile, nelle nostre foto, nell'intervallo di pochi anni > http://forum.adiaastronomia.it/viewtopi ... forum=adia
Ti chiedo anche una cortesia, a nome anche di tutti i nostri amici.
Vai su i tuoi vecchi messaggi in merito a foto deep-sky e, se per caso,
qualche vecchia foto è scomparsa a causa dei link a siti "della mutua", reinseriscile con il nostro > www.foto-astronomia.it
Grosso modo le mie foto sono salve. Forse ho perso qualche modesta realizzazione agli albori...
Giuseppe Columbo
Residenza: Udine
Affascinante ripresa. Il quasar è da far girare la testa!
Il canto delle stelle
Mi ha affascinato molto Riccardo.....ricordo agli albori della mia attività una foto del nucleo di M31 fatta con il mio SC a f/10, che poi analizzai alla ricerca di alcuni globulari di Andromeda. Usai una mappa stampata sulla rivista l'Astronomia......che ricordi e che entusiasmo.
Salutissimi......Paolo
Paolo, ma poi come ando' ?
Raccontaci.
Bhé, la foto non fu un granché, ma analizzandola con la cartina (ricordo che ruotai la foto e la cartina fintanto da trovare una corrispondenza)......ne trovai 2.
Riposi la foto in un portafotografie e con un pennarello rosso feci due piccole frecce che indicavano la posizione dei due globulari.
Nel tempo, però, la foto si è spostata e....vattelapesca dove sono finiti i globulari..... :lol:
Sei un inguaribile "fratello delle stelle", allora sarà il caso di... rifotografarli.
Semmai con obiettivo da "elettromedicali", tu mi capisci :) :) :)
Aggiornamento: con metodo analogo (EAA), trovata una recente NGC891 su "Cloudy nights" forum.
Interessante setup (appena 12 x 15 secondi) >
https://www.cloudynights.com/topic/1445 ... y/page-305
INTERESSANTE: l'Autore americano (stato della Georgia) avrà visitato Polignano a Mare.
Infatti "INCREDIBILE i suo Avatar riporta il panorama del borgo antico di Polignano, visto da "Lama Monachile".
Ho scritto qualcosina di la. Spero risponda presto. :)
E futuro scambio di messaggi :)
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il mar mag 11, 2021 5:53 pm, modificato 1 volta in totale.
Mimmo Antares
Residenza: Polignano a mare
Messaggio da Mimmo Antares »
E proprio Polignano, foto dalla zona della prima gradinata del Lungomare Grottone.
Mimmo Scagliusi >>> SOS-CASA
Anche radioamatore: IW7EGH
Riprendo questo "antico" post del 2013.
E' terribile, come passa il tempo :(
Più di qualche amico mi aveva chiesto, in passato, di far notare meglio il Quasar.
Oggi ho ricordato tali suggerimenti, ed ho estremizzato ancor di più la fotina :)
Rieccola
Curiosita': http://www.quasars.org/galaxies/ngc891.htm
Quasar presenti nei dintorni di NGC891
