Qualche cratere lunare
- Iceman
- Residenza: Triggiano (BA)
Buondi a tutti!
Vi posto qualche scatto lunare del 06 maggio con il mio novantino
http://www.astrobin.com/96040/
http://www.astrobin.com/94876/
http://www.astrobin.com/94873/
Spero siano di vostro gradimento
Skywatcher 90/900
eq2 motor
Eos1100D
Skywatcher 90/900
eq2 motor
Eos1100D
Belle , con un setup minimale un buon risultato
Bravo
Bravo
www.foto-astronomia.it
Usatelo, per favore, che rende le immagini più facilmente fruibili.
Liberi poi di mettere anche i link.
Grazie
Grazie
Ottimo, grazie.
Delle tre preferisco la seconda, direi la meglio deifinita.
Ma sono singole pose o la somma di vari scatti?
E ci mancherebbe....
Oh bè, complimenti allora. La seconda, con 16 frames, è molto buona.
Nelle altre forse difettavano seeing e messa a fuoco.
16 frames / secondo credo.
Concordo pienamente con l'analisi di Giuliano. La seconda su tutte è la più interessante.
Hai utilizzato qualche strumento per la riduzione del rumore? Le immagini sono troppo impastate.
Ho provato un trucchetto sulla seconda, giusto per vedere cosa succedeva (ho usato il jepg ed i risultati sono buoni, quindi ti consiglio di provare dal file originale)... carico l'immagine qui sotto a breve.
Sei già a buon punto. La riduzione del rumore ha però impastato il tutto e ti ha fatto perdere risoluzione.
Prova in questo modo, se utilizzi la Canon, per i soggetti luminosi come la Luna ed il Sole, tieni gli iso al minimo (100 o 200 iso) e gioca con i tempi di scatto o gli fps. In generale non devi superare mai gli 800 iso per nemmeno per le foto deepsky, a meno che tu non abbia un sistema di raffreddamento.
Aumenta i tempi di ripresa nel planetario e cerca di selezionare solo i frames migliori.
Per ottenere un risultato migliore, ho utilizzato la deconvoluzione Richardson - Lucy, la quale richiede però di conoscere il cosiddetto PSF.
Ho utilizzato un punto di un cratere che sembrava adeguato e questo mi ha permesso di recuperare un po' l'immagine.
Potresti caricare i files grezzi, non elaborati?
L'immagine grezza appena uscita da autostakkert!
- Iceman
sono le tre immagini di sopra
http://speedy.sh/eYnpY/luna.zip
Skywatcher 90/900
eq2 motor
Eos1100D
Skywatcher 90/900
eq2 motor
Eos1100D
