Il mio dobson truss autocostruito ===
starpas
Residenza: Altamura
Messaggio da starpas »
Volevo approfittare del forum per condividere con gli altri utenti il frutto del mio lavoro di autocostruzione.
Si tratta di un dobson truss 12" autocostruito su primario GSO F5.
la struttura è stata tagliata col mio pantografo cnc anch'esso autocostruito ed è il multistrato marino di okumè verniciato con trasparente satinato.
l'idea era quella di avere una struttura facile da montare e leggera.
nasceva per visualismo spinto con pochissima ostruzione (secondario con asse minore 50mm) focheggiatore a vite autocostruito a bassissimo profilo (2 cm).
tuttavia mi ritrovavo con pochissimo backfocus che escludeva la possibilità di utilizzare reflex, torrette binoculari o sistemi portafiltri ecc.
ho quindi accorciato i tubi e utilizzato un secondario da asse min. 63 mm
la cella è auto costruita in acciaio flottante a 18 punti di appoggio.
scorre su pattini in teflon contro formica ed è bilanciato per non utilizzare pesi o elastici. Per sicurezza, ho aggiunto il piccolo freno regolabile che si vede in foto.
sto pensando già al suo successore da 250 mm con struttura chiusa tipo valigietta (tipo storch) ma devo trovare il tempo per mettermi al lavoro.
un saluto,
pasquale
Dobson truss ultralight autocostruito GSO300mm F5; SW80ED; Mak 150; newton SW200 f5; newton SW150 f5; bresser skylux 70 f10; celestron CG5; ecc.
Complimenti ottima realizzazione. :D
Io l'ho visto dal vivo e devo dire che è tra i più bei dobson che abbia visto. Non ho però ancora messo l'occhio dentro e conto di farlo alla prima occasione in cui ci incontriamo ;)
starpas
Residenza: Altamura
eh... troppo buono :-) grazie.
nintini
Residenza: Noci
Messaggio da nintini »
Complimenti Pasquale
Penso che se mettesse in vendita il kit da auto costruzione ne venderesti alcuni
Nicola Baruch
Immanuel Kant
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Ottimo risultato,complimenti!
Ruggiero :)
"Per aspera ad astra"
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Un bell'ottimo lavoro, Pasquale.
In particolare complimenti per aver realizzato un Tele Dobson abbastanza portatile e "leggero".
Dalle nostre parti credo sia l'unica autocostruzione effettuata negli ultimi tempi.
Stanotte passata l'ho provato e ne sono stato abbastanza soddisfato. A parte il focheggiatore.
Reputo un Crayford a basso profilo con demoltiplica 10:1 o semmai motorizzato, indispensabile per avere una focheggiatura precisa ed adeguata alle prestazioni dello strumento.
In alternativa portesti anche autoCostruire un Crayford a basso profilo. Non e ' facile, ma possibile.
Complimentissimi, ancora, per la realizzazione.
Pubblico una foterella del totem realizzata, velocemente stanotte passsata 13 dicembre, @ Mercadante Forest (Bari).
p.s. se mi puoi passare, via email, il tuo numero di cellulare. Sarei interessato alla Canon ...
Pasquale (sx) e Franco (dx) di Acquaviva delle Fonti (Bari) con il Dob in occasione delle Geminidi 2014 a Mercadante.
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il mar dic 16, 2014 11:22 am, modificato 4 volte in totale.
starpas
Residenza: Altamura
Grazie dell'apprezzamento Riccardo.
Sicuramente un crayford sarebbe più comodo, ma, se ci prendi la mano, l'elicoidale è gestibilissimo.
grazie della foto anche da parte dell'amico franco.
ti mando una mail per la questione della 500d.
un saluto,
pasquale
Splendido lavoro, complimenti!
Che costi hai dovuto affrontare per questo progetto?
starpas
Residenza: Altamura
beh... in realtà ci sono i soli costi vivi dei materiali e un po' di lavoro. sicuramente meno di 80-100 euro.
saluti,
pasquale
Pasquale, poi ci dirai in merito alle attrezzature che hai usato per sagomare, tagliare, ecc. il legno.
Ottimo, ottimo lavoro. Uauhh :)
starpas
Residenza: Altamura
Si, devo trovare solo il tempo per farlo.
ti è arrivata la mail col mio n. di cellulare?
Ok, si Pasquale. Ti chiamo ...
