Sistemazione Obiettivi Canon
Capita, a volte, di effettuare pose a largo campo con la Canon EOS 350D usando il suo obiettivo originale che, a differenza di quanto si legge a volte in rete, non è affatto una "ciofeca" pur essendo leggero.
Allora fan bene alcuni venditori napoletani ad inserire mattonelle o barrette di metallo nei contenitori di accrocchi vari per aumentarne li valore? :)
Unico problema, da me riscontrato, è la messa a fuoco ed, in particolare, la stabilità delle parti.
Usando l'autofocus sulla Luna, o su un luminoso faro lontano e poi escludendolo, si ottiene un buon risultato sulle stelle. MA...
Le parti dell'obiettivono "giocano" tra loro e la qualià ottica si va a far benedire tra fuori fuoco e stelle strisciate.
L'idea è rendere ben stabili, tra loro, la parte fissa (al corpo macchina) e la parte mobile.
Una prima soluzione è quella di inserire un anello di spugna di spessore opportuno tra la parte fissa e la mobile, ma le variazioni di posizione sono tali (zoom e messa a fuoco) da complicare la situazione.
Nasce l'idea di coinvolgervi ad una soluzione ottimale che determini decisa stabilità dopo un accurata messa a fuoco, semmai in tandem con il mirino angolare (da me autocostruito) che è un vero prodigio, fornendo una forte precisione di fuoco.
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il sab ago 25, 2007 6:11 pm, modificato 1 volta in totale.
Idee, idee....
Anche io utilizzo con la mia Pentax digitale lo stesso metodo che utilizzi tu.
Ossia messa a fuoco su qualcosa di lontano e luminoso e poi sbloccare l'autofocus. Allo stato attuale delle mie prove non ho riscontrato problemi, ma una idea che mi è venuta e che utilizzo da quando fotografo (anche con le pellicole) e questo: dopo aver curato la messa a fuoco e l'apertura del diaframma si prende un po' di nastro adesivo (quello di carta) e si blocca il tutto. Metodo ultra semplice, ma molto efficace (almeno con gli obiettivi analogici).
Che ne pensate ?
matteo
Residenza: Monopoli
Re: Sistemazione Obiettivi Canon
Messaggio da matteo »
hai detto niente.. :lol: :lol:
Matteo non devi meravigliarti se l'obiettivo Canon presenta dei giochi. Normalmente questa caratteristica è ininfluente ai fini di una precisa messa a fuoco per via dell'autofocus.
Il leggero gioco permette anche minori attriti. Nel nostro caso la questione è differente. Come ha scritto Paolo il blocco va fatto, anche con il nastro.
Io ad un monocolo ho usato un anello di gomma che avvolge le due parti e permette una messa a fuoco che resta tale.
La seconda soluzione può essere proprio questa. Appena mi è possibile, mi cimento. Se funziona a dovere, pubblico la foto.
