harmonic-drive-wave-150i
nuovo da SKYWATCHER
https://www.teleskop-express.it/montatu ... tcher.html
Riccardo hai notizie?
Re: harmonic-drive-wave-150i
Lino troppo alto il prezzo ci sono a molto meno...
Ben riletti, Lino e Michele. Si Lino ho notizie in merito.
Con le "armonic drive" si apre, sempre più, uno spazio interessante, anche in ambito di costruzione "home made".
Essenzialmente i sistema si basa su tale principio:
Cliccare per animazione
In primis 2 vantaggi rispetto allo standard delle equatoriali:
peso ridotto della testa, assenza di giochi nella catena di trasmissione (zero backlash).
Se ne aggiunge un terzo ed un quarto: possibilta' di non inserire il peso di bilanciamento (a scapito, ovviamente, del carico massimo)
ma... il sistema è sbilanciato. In casi particolari a qualcuno si è... ribaltato il cavalletto. :D
Coppia notevole: altissima capacità di trascinamento.
Ciò premesso, per i nostri amici lettori, la Skywatcher cerca di entrare in mercato
(con un certo ritardo, ma non è male) attraverso 2 modelli: 150i e 100i
Veniamo, essenzialmente, ai prezzi: la Skywatcher 100i (disponibile dall'estate 2024), meno costosa e scontata, intorno ai 1800 euro, con importo appena superiore alla ZWO AM3.
Ma con le dovute differenze: se si dà priorità alla portatilità, l'AM3 (ZWO) risulta essere l'opzione più leggera con 3,9 kg rispetto alla Skywatcher 100i con peso leggermente maggior di 4,3 kg.
Tuttavia, la 100i (Skywatcher) vanta una capacità di carico utile migliorata di 10 kg, senza, e 15 kg con contrappeso (similmente all'HEQ5), rispetto alla gamma da 8 kg a 13 kg dell'AM3.
Al di sotto di queste 2 montaure, attualmente, non vi è nulla di meno costoso.
Ricordando che la Skywatcher, con l'HEQ5 e l'EQ6, ha conquistato una marea di astrofotografi a livello mondiale (vedi Astrobin)
prevederei che la stessa Synta ci darà dentro, anche con le harmonic drive.
Un vostro, dettagliato pensiero :D
p.s. per diversi, attuali fruitori di montature in particolare con l'astrofotografia, l'HEQ5 e la EQ6 restano prodotti di tutto rispetto che
avranno ancora buona fortuna nel tempo. In particolare l'EQ6 in ambito di postazione fissa e semifissa o in mobile per carichi pesanti.
Prezzi ancora al di sopra delle montature equatoriali e penso passeranno alcuni anni per
avere maggiore concorrenza. Si aspetta qualche offerta che potrebbe venire dalla Skywatcher
per aggredire il mercato con le altre harmonic drive della stessa fascia.
Si, Lino. Invasione sul mercato (vedi pubblicità aliexpress e temu alle partite di calcio europee) pianificata da parte di un... regime che ha, nei piani, di assoggettare il pianeta e con metodi sempre più evidenti. Inoltre acquistare da questi canali é favorire il malMercato
che vive di metodologie dittatoriali quasi sempre fuori dalla legalità.
E la già collaudata "droga del prezzo più basso" ben si confà ai loro precisi pensieri invasivi.
Spero in una reazione "made in Europe" ed semmai anche con kit faidate.
Da sottolineare, attualmente, che gli errori di inseguimento sono spesso più elevati
delle montature equatoriali e che anche una EQ mount può lavorare senza contrappeso,
con minor carico dell'OTA.
Si estende, comunque, un nuovo orizzonte a prezzi d'arrembaggio.
vero Riccardo. Ma una AZ EQ6 costa un botto se la prendi completa con la pulsantiera, e pesa pure assai
già disponibile su aliexpress
Panoramica
Wave 150i GoTo strainwave head
Modalità EQ e AZ
Gestione dei cavi integrata
Pesa 12.8 libbre (5.8kg)
Capacità di carico utile di 33 libbre (10kg) senza contrappeso opzionale
Capacità di carico utile da 55 libbre (25kg) con contrappeso opzionale
Sella ibrida singola D/V
Gamma di Latitude da 0 ° a 90 °
LED rosso per scala di latitude e livella a bolla
Wi-fi e Bluetooth
Funzione di frenatura di spegnimento RA
Funzioni di posizione domestica RA e DEC
Richiede alimentazione 12V 2A (non inclusa)
Treppiede opzionale, estensione del molo e kit contrappeso non inclusi
Coppia elevata. Alta precisione. Elevata portabilità.
Utilizzando il design dell'onda di deformazione con la sua coppia elevata e la costruzione compatta, questi supporti forniscono un'elevata precisione e potenza in un pacchetto conveniente e portatile. Con caratteristiche esclusive scoperte su nessun altro supporto per onde di deformazione, la serie wave è un aggiornamento serio e l'aggiornamento delle piattaforme di montaggio per la famiglia di astronomia già ampiamente popolari di Sky-Watcher.
Tostatura di 22 e 33 libbre di capacità di carico utile (33 e 55 libbre con kit contrappeso opzionali), l'onda 100i e 150i sono incredibilmente compatti e leggeri (9.5 e 12.8 libbre) E riporre in custodie durevoli con schiuma densa e tagliata a macchina perfettamente adatta per i viaggi. I supporti Wave di Sky-Watcher includono anche sia le modalità di tracciamento EQ che AZ con posizioni domestiche di RA e Dec, selle ibride D/V, gamma di latitude da 0-90 gradi, capacità wi-fi e Bluetooth, freno di spegnimento RA, alimentazione 12v 2a (non inclusa) e display latitude retroilluminato rosso e livella a bolla per rendere la tua routine di configurazione molto più semplice.
Caratteristiche esclusive
Gestione dei cavi: Progettato per il serio astro-imager, il supporto Wave 150i presenta un cablaggio a montaggio continuo e un hub alimentato integrato nella sella con porte per guida automatica, USB Dec e 2 uscite Dec. L'hub RA si siede sul retro del supporto e non si muove mai, mantenendo tutti i tuoi cablaggi ordinati, ordinati e sicuri da snags.
OTA Balancing: Unico per i supporti ad onda di deformazione attualmente sul mercato, l'onda più grande 150i di Sky-Watcher presenta anche la capacità di bilanciare l'ota sugli assi RA e Dec con l'aggiunta alla stabilità generale, alla sicurezza, E prestazioni del sistema.
Rotazione rapida: Traccia i satelliti e le stazioni spaziali con la velocità di rotazione rapida dell'onda di 10 gradi al secondo e l'applicazione di Tracker satellitare downloadable per il PC Windows che si trova sul sito web di supporto internazionale di Sky-Watcher.
Caratteristiche chiave
Tecnologia Strainwave Drive: Il supporto Wave è stato costruito intorno alla tecnologia avanzata di azionamento a onde di deformazione che offre un monitoraggio estremamente liscio e preciso senza la necessità di pesanti contrappesi, treppiedi e teste di montaggio. Questo approccio consente agli utenti di catturare immagini sbalorditive di oggetti celesti su una piattaforma più aerodinamica senza sacrificare le prestazioni.
Robusta capacità di carico utile: Sia che tu monta un piccolo rifrattore a campo largo, un Mak-cassette stocky, un astrografo massiccio o una tripla lunga e pesante in vetro, la capacità di carico utile adattivo dell'onda e la rotazione di add-on e accessori garantiscono la compatibilità con un'ampia gamma di tubi ottici e treppiedi. Questa adattabilità fornisce una piattaforma stabile per un ecosystem completamente aperto su misura dall'utente con una interfaccia intuitivo e una vestibilità e una finitura che ispira fiducia.
Connettività senza soluzione di continuità: Il supporto Wave si integra facilmente con il controller manuale SynScan di Sky-Watcher o l'app SynScan che consente agli utenti di controllare i loro telescopi a mano o in modalità wireless tramite smartphone o tablet, oltre che attraverso piattaforme di controllo di terze parti (ASIAir, Eagle, StellarMate, ecc.) che consentono l'accesso a funzionalità avanzate come la risoluzione di lastre e le corse di imaging automatizzate.
Opzioni, Add Ons e accessori: Scegli lo stile à la carte per soddisfare le tue esigenze sii il kit contrappeso in acciaio inossidabile, adattatore per molo, treppiede in fibra di carbonio o acciaio, solo testa di montaggio, O kit completamente decked out con tubi ottici inclusi. L'onda ti ha coperto.
linlin ha scritto: gio giu 27, 2024 12:15 pm vero Riccardo. Ma una AZ EQ6 costa un botto se la prendi completa con la pulsantiera, e pesa pure assai
Non ho sottolineato assolutamente l'AZ EQ6. Per la fotografia deep vi sono i Newton f/4 più leggeri.
Ad iniziare dal 150 con spianatore in dotazione. In ambito visuale i Dobson rappresentano, da lungo tempo, la miglior soluzione.
Da non dimenticare anche la "rifrattorite" con la sua Hi-Res.
Attenzione. MAI comprare extra importatore (aliexpress) anche se fa trend, o usato che non sia realmente garantito.
Quando una montatura presenta problemi anche particolari l'assistenza vera è tutto.
Anche la pulsantiera si è rivelata, in diversi ambiti, necessaria semmai affiancata al wifi.
E' stata una mera speculazione "gialla" averla esclusa in clima covid con la scusa della carenza di chip.
In ambito tecnico scrivo per esperienza.
era solo per sottolineare che sono in arrivo, se sono disponibili in cina lo saranno presto in Italia
Si Lino, Ok! :D
Le "direct drive" arrivano in autunno da noi, via importatore ufficiale.
In ambito Skywatcher (da non dimenticare anche Celestron)
pesanti montature come l'EQ6, e derivati salvo l'usato, saranno, in parte, surclassate.
Infatti sono ben adatte in postazione fissa ed, in alcuni casi in ambito quasi-mobile, esse potranno ancor aver significato.
Resta un pensiero sui prezzi:
Listino Auriga Luglio 2024:
- HEQ5 > 1299.00 (15 Kg.)
- EQ6 R > 1899.00 (25 Kg.)
- AZEQ6 > 2199.00 (25 Kg.)
- Wave 100i > 1929.00 (15 Kg. con contrappeso)
- Wave 150 > 2389.00 (25 Kg. con contrappeso)
Chissà, poi, in ambito DIY (home made) pensare ad un autocostruzione non costosa potrebbe essere intrigante.
Questa non é affatto "facile" ma risulta essere un idea > https://hackaday.com/2022/11/10/a-diy-e ... ic-drives/
Che ne dici? Che ne pensate?
silvastro
Residenza: Bari - Palese
Messaggio da silvastro »
Spero che queste montature armoniche piacciano molto, così forse riuscirò a trovare usata una buona(anche senza treppiede) AZEQ5(cinque): un grande passo per me e un piccolissimo passo per l' Umanità...🤓🤓😏
Davvero interessante, pensate che il progetto è del 2022, più o meno quando stava uscendo quella della asi, interessante , anche perché i riduttori si trovano a 200€
NIOVO CLONE
meccanicamente più accurato pare
anche il prezzo è decisamente più alto,
https://artesky.it/it/artesky/harmonic- ... 64115.html
