Una delle costellazioni più conosciute e più ricca di stelle brillanti, con oggetti del profondo cielo molto luminosi tra cui la grande Nebulosa di Orione (M42) situata nella spada del cacciatore. L' intera costellazione è avvolta dall'anello di Barnard, un'enorme nube molecolare gassosa che dista dalla Terra circa 1600 anni luce.
In alto a destra si trova la confinante costellazione del Toro dove spicca in questo periodo il brillantissimo pianeta Giove (angolo superiore destro). A sinistra si nota la Nebulosa Rosetta, una regione H II nella costellazione dell'Unicorno.
AREA 21 - Parco Nazionale dell'Alta Murgia - 21/02/2025
Serata molto umida (90%) e fredda con temperature scese fino a 2°
Camera Nikon D5300 fullspectrum
Obiettivo Nikkor 18-200 @ 18mm f4
Fascia anti condensa
Filtro UV/IR CUT
Montatura altazimutale Goto Celestron 127 SLT
300 scatti da 20 secondi ISO 800
30 Dark
28 Flat
Elaborazione con DSS GraXpert e Photoshop
L'obiettivo era quello di tirar fuori le nebulose più luminose con relativo anello di Barnard ma si intravede anche la più debole nebulosa diffusa "Testa di Strega" accanto a Rigel. Le stelle, soprattutto in alto a sinistra, sono strisciate per via della montatura altazimutale e per la scarsa qualità ottica dell'obiettivo utilizzato.
La foto è stata croppata per eliminare tutta la rotazione di campo che era visibile attorno alla costellazione.
Costellazione di Orione 21/02/2025
- silvastro
- Residenza: Bari - Palese
Re: Costellazione di Orione 21/02/2025
Spettacolo!!!
La foto è meravigliosa (con il suddetto obiettivo ed inseguitore) e tu hai fatto un buon lavoro "sottozero"
In altazimutale merita ancor di più.
Ormai sei un "King-AZ"
Gli unici limiti, come scritto, dovuti all'obiettivo che, pur @ f/4, non ce la fa in particolare con lo sferocromatismo
in una foto tirata, anche al colore. Un 18mm. zoom (f/4) non é facile.
Segno che inseguimento (comunque az), e gomito, meritano lenti ancor migliori.
Da fare un petit, veloce, Test, stesso setup ottico-fotografico, ma montatura equatoriale. Ti posso prestare una EQ3 GoTo.
Grazie Riccardo per la tua disponibilità, mi piacerebbe provare con la EQ3.
OK.
OK.
