Pulire lo specchio primario e secondario Newton Dobson
Questa è la procedura che ho utilizzato io, è stata la mia prima volta.
Occorrente: Cacciaviti, batuffoli di cotone, vaschetta, detersivo per piatti, acqua distillata o demineralizzata, alcol isopropilico, nastro carta, pompetta o soffiatore, guanti in lattice.
  • Applicare del nastro di carta come indicatore sia sul tubo che sulla culatta e anche sullo specchio e sulla cella interna.
  • Smontare lo specchio
  • Riempire la vaschetta di acqua tiepida ed aggiungere una goccia di detersivo per piatti
  • Passare delicatamente tutto lo specchio con cotone e alcol isopropilico mentre lo specchio è immerso nell'acqua: movimenti verticali e poi ripetere con movimenti orizzontali disegnando una griglia.
  • Cercare di non fare troppa pressione ed evitare di passare sul cerchietto centrale dello specchio per evitare che si stacchi.
  • Ripetere il procedimento sulle parti più sporche.
  • Sollevare lo specchio dalla vaschetta e versare sullo stesso abbondante acqua distillata per eliminare eventuali residui di cotone.
  • Posizionare lo specchio su un panno sul tavolo ed asciugare delicatamente le goccioline residue con carta assorbente.
  • Rimontare lo specchio nella cella dopo che si sia asciugato completamente.
Lo stesso procedimento di pulizia è valido anche per lo specchio secondario immergendo nell' acqua solo la parte superficiale dello specchio afferrandolo dalla parte opposta.
Ultima modifica di Gedo88 il dom dic 14, 2025 10:11 pm, modificato 2 volte in totale.
Re: Pulire lo specchio primario e secondario Newton Dobson
Altre foto
Ciao , bellissimo report
alcune Mie personali esperienze
premesso che i Newtoniani hanno gli specchi esposti alla polvere ed agli insetti quindi un lavaggio più "energico" può essere necessario , esiste un'atra procedura di lavaggio , un pò meno drastica
materiale necessario :
a) strisce di carta assorbente , meglio se compatta, alcuni tipi di fazzolettini vanno bene ma amche quelli da cucina :D
b) soffietto e pennellino morbido https://it.aliexpress.com/item/10050096 ... pt=glo2ita
c) pezzuola per le lenti degli occhiali nuova
d) acqua distillata
e) alcool isopropilico o isopropanolo (sono la stessa cosa)
per la lastra dello smidt-cassegrain (io faccio così)
preparare un soluzione al 20% di isopropanolo in acqua distillata
fare tante strisce di carta da 3-4 cm di larghezza
soffiare, con cura , sulla lastra aiutandosi con un pennellino morbido, (quello per le macchine fotografiche), e rimuovere granelli di polvere ;
bagnare (non tanto da farle sgocciolare) ) le striscette di carta e posizionatele sul vetro a raggiera
aspettare qualche minuto affinche agisca l'isopropanolo e l'acqua distillata ( l'isopropanolo è un potentissimo sgrassante, usate gunti di lattice !!) le tracce lasciate dagli insetti saranno assorbite dalla carta cosi come la polvere
rimuovete con cura le striscette e sostituitele con quelle asciutte (anche a pezzi più grandi)
consiglio, un berretto o una cuffia in testa eviteranno che microscopiche parti di pelle secca possano depositarsi lulla lastra;
controllate in controluce se l'operazione è riuscita , altrimenti ripetete;
a qusto punto con un movimento dal centro verso l'esterno , con delicatezza, passate la pezzuola nuova per occhiali oppure una pezza in microfibra del tipo "goffrato" o con superfice molto rasata come quelle delle pezzuola per occhiali ,
purtroppo lo straccio deve essere NUOVO perche la microfibra trattiene parti di pelle morta e forfora e tende poi a distribuirla sulle altre suprfici.
A questo punto la superfice della lastra dovrevve essere perfetta.
stessa procedura per gli oculari dopo uno star party aperto al pubblico
silvastro
Residenza: Bari - Palese
Messaggio da silvastro »
Premiata Ditta (in ordine alfabetico) "Lino&Vitino - Spruzza, pulisci e lucida"😉😏😁
:) :D Un' Impresa al servizio dell' Astro-Igiene.
Vi sarete chiesti com procedo io (dato che ho un ambiente adatto) :)
Ovviamente trovo quasi sempre polvere, leggero grasso e sostanze ignote... da inquinamento atmosferico.
All'atto delle vendite raccomando sempre alcuni semplici parametri che mantengono gli specchi, già protetti con
quarzatura, in un più che onorevole stato, anche dopo anni.
Aggiungo soltanto che non uso Alcool isopropilico, da sempre (solo qualche esperimento personale).
Soltanto perché NON sempre é affidabile la sua necessaria qualità.
Direi allora... metodo che, ho scoperto poi, adotta anche Plinio Camaiti.
Intanto Complimenti, cari amici, per la vostra appassionata Relazione.
In seguito alla pulizia effettuata mi sono accorto al primo utilizzo del telescopio che avevo stretto eccessivamente i morsetti che tengono lo specchio primario ancorato alla cella. Dall'immagine allegata si nota che la stella Sirio risultava sdoppiata e deforme. Grazie ai consigli di Riccardo seguo passo passo la sua procedura che scrivo qui di seguito:
1- Posizionare, con cura, lo specchio primario nel proprio alloggio ed appoggiare i 3 Morsetti neri a bordo specchio in corrispondenza dei 6 fori che alloggeranno le viti precedentemente tolte.
2- Inserire le 6 viti nei fori dei morsetti ed iniziare ad avvitarle a mano.
3- Usare il giravite per avvitare ancora le stesse controllando che i 3 morsetti non siano serrati allo specchio ma possano muoversi facilmente se sollecitati.
4- Inserire un triangolino di carta tra il morsetto di turno e lo specchio ed avvitare di ¼ di giro per volta, in modo alternato le 2 viti, fino a bloccare alquanto la carta controllando che una vite non sia più serrata dell’altra.
5- Svitare di 1/4 di giro per volta, in modo alternato e con cura, ogni vite fino a sbloccare appena la carta.
6- Controllare, afferrando ogni morsetto con le 2 dita, che i 3 abbiano una leggera oscillazione a dimostrazione che non risultino ne serrati ne laschi in merito allo specchio, tutti controllati in egual modo.
7- Infine: applicare, tra il bordo di ogni vite ed il piano superiore del morsetto, una piccola goccia di Bostik che possa, dopo una mezz’ora, rendere alquanto solidale le 6 viti con i 3 morsetti in modo da impedirne la rotazione, in caso di vibrazioni dovute al trasporto dell’OTA.
Il successivo test sul Betelgeuse conferma la buona riuscita della procedura, grazie Riccardo! :D
