Cosa rappresentano questi elementi...?
Gianf
Residenza: Roma
Messaggio da Gianf »
Ciao a tutti,
avrei delle domande riguardo gli oculari in modo da poter basare su elementi concreti la scelta in caso di acquisti futuri. In particolare, mi piacerebbe sapere cos’è:
- il campo apparente
- l’estrazione pupillare
- diaframma di campo (Field Stop)
- un oculare parafocale
Spero di non annoiarvi con queste domande sicuramente banali per voi! [smilie=hate-girl.gif]
Celestron Ultima 2x Barlow;
Omegon ADC
ZWO ASI178MC COLOR
OMEGON PRO GUIDE 1200M MONO
Campo apparente :
su molti oculari è espresso in gradi, e si riferisce alle dimensioni apparenti del cielo visibile all'interno dell'oculare. Generalmente più alto è questo valore, meglio è
Estrazione pupillare:
è la misura della distanza cui deve stare l'occhio dell'osservatore dalla lente dell'oculare, affinché la visione del campo sia ottimale. Minore è la lunghezza focale dell'oculare, quindi maggiore l'ingrandimento, minore l'estrazione pupillare.
(vedi anche: http://astrolink.mclink.it/ids/lib/
Diaframma di campo, non so :(
Oculare parafocale:
http://www.astro-web.org/Documents.htm
Gianf
Residenza: Roma
Grazie Giuliano!
Un'altra cosa. Sapresti dirmi in che modo va collimato l'etx 70? Ti è capitato di doverlo fare? Ma, innanzitutto, come mi accorgo che è necessario effettuare la collimazione?
P.S. alla fine saturno l'ho osservato!
Omegon ADC
ZWO ASI178MC COLOR
davidem27
Residenza: 41°N 16°E
Messaggio da davidem27 »
nonnograppa ha scritto:Campo apparente :
Ehm...ocio a non confondere il campo apparente con quello reale
La definizione precisa non la si trova in giro, ma il campo apparente è una misura, espressa in gradi, del cerchio visibile in un oculare.
E' come il classico esempio delle monetine. Se il c.a. di un Plossl (50°) fosse una monetina da 10 cents, quello di un Super Wide Angle (65°) sarebbe una moneta da 50 cents.
Questo valore serve a determinare il campo (quello che ci serve a noi astrofili...) reale di cielo inquadrato da un determinato telescopio con un determinato oculare.
Codice: Seleziona tutto
CAMPO APPARENTE nominale dell'oculare / INGRANDIMENTO fornito dall'oculare
Per esempio un Newton 200/1000 con un oculare da 17mm e 65° di campo apparente da un campo reale di:
1000 / 17 = 58x
65° / 58x = 1,12° (1° 7' d'arco)
Un bel valore ;)
Il DIAFRAMMA DI CAMPO (di un oculare), invece, è il contorno del campo di vista che ci offre un oculare. Il famoso "bordo" per intenderci.
L'ETX 70, che io ricordi, non è collimabile. Anche perchè, mi pare che il sistema di messa a fuoco agisca, in maniera analoga agli Schmidt Cassegrain, portando la cella della lente avanti e indietro sul piano focale... Spero di essere smentito...
Davide Pistritto
www.volpetta.com
Bhe, ma comunque, il campo apparente rimane un valore dato dal costruttore che serve a calcolare il campo effettivo.
Mea culpa, sono stato superficiale [smilie=hate-cry2.gif]
Gianf, ma l'etx ti dà problemi di messa a fuoco, o immagini sdoppiate o altre robe del genere?
Per saturno: hai fatto la tacca sul tubo? [smilie=hate-ok.gif]
Gianf
Residenza: Roma
Intanto grazie Davide per la più che esaustiva spiegazione [smilie=hate-teach.gif] :D
nonnograppa ha scritto:...Mea culpa, sono stato superficiale...
Giuliano, le tue spiegazioni non sono mai superficiali. Il fatto che la spiegazione di Davide mi abbia fatto comprendere meglio il concetto non vuol dire che la tua non mi è servita [smilie=hate-ok.gif]!
nonnograppa ha scritto:...Gianf, ma l'etx ti dà problemi di messa a fuoco, o immagini sdoppiate o altre robe del genere?...
Proprio così: immagini sdoppiate! Proprio ieri sera osservando saturno, appunto, sono riuscito a metterlo a fuoco ma "NE VEDEVO DUE SOVRAPPOSTI" (non so se il problema potrebbe dipendere dall'oculare piuttosto)! Sono riuscito a ridurre (quasi eliminare) il problema grazie ai vostri consigli sul diaframmare! Ma avevo un'immagine, sebbene a fuoco, molto scura!
nonnograppa ha scritto:...Per saturno: hai fatto la tacca sul tubo?
??????? Cose'è la "tacca sul tubo"!??! :?
Omegon ADC
ZWO ASI178MC COLOR
Che oculare usi? ne hai uno solo o hai provato con un altro?
(le tacche indicano "le vittime" osservate! :lol: )
Gianf
Residenza: Roma
nonnograppa ha scritto:...(le tacche indicano "le vittime" osservate! :lol: )
Ah! In quel senso!! :D
Oddio quanto sono sveglio (in senso ironico) quando hai detto: "per saturno hai messo la tacca sul tubo?" pensavo ti riferissi ad un altro metodo per le osservazioni [smilie=hate-sleepgo_ron.gif].
Riguardo all'oculare, ne ho acquistato uno su eBay: un Celestron Plossl omni 6mm! Ed è con quest'ultimo che ho il problema dell'immagine "doppia"! Nel senso che l'oggetto sembra abbastanza nitido ma c'è il "fastidio" dello "sdoppiamento" (una seconda immagine del pianeta molto debole e spostata rispetto all'immagine "principale")!
Con gli altri oculari (quelli forniti in dotazione con l'etx70) c'ho il problema dell'immagine sfocata a cui in qualche modo rimedio diaframmando!
Omegon ADC
ZWO ASI178MC COLOR
A questo punto sarebbe interessante sapere se lo sdoppiamento ce l'hai anche osservando la luna o marte o oggetti diurni.
Non vorrei che fosse un problema dell'oculare.
Gianf
Residenza: Roma
Eh! Infatti! E' quello che ho pensato anch'io!
Appena vanno via 'sti nuvoloni è la prima prova che farò!
Omegon ADC
ZWO ASI178MC COLOR
OK, fai sapere.
Anch'io sto aspettando i famosi cieli sereni per provare qualche novità strumentale.
