Giuseppe Lassandro ha scritto:Concordo con attrito, se il telescopio è a corta focale (max f/7) al massimo potresti "accontentarti" di una EQ3,2 ma non aspettare di poter fare chissà quanto tempo di posa... e comunque le vibrazioni non eccesive ci saranno. (sempre tenendo conto che la focale sia al massimo f7, superando questa lunghezza focale il tubo diviene troppo lungo e la montatura non riesce a "reggerlo" come si deve)
io mio rifrattore e f5
volevo comprare per natale la torretta binoculare W.O. il kit con oculari da 20mm perche in visione mono non mi trovo essendo abituato con il binocolo quindi da premettere che adesso stò usando il tele con 1 cavalletto fotografico che con 3 kili sopra vibra tanto spece quando uso l'oculare da :
(4mm. a 125 ingrandimenti ):roll:
io non voglio inseguire gli astri mi piace fare il puntamento manuale
per quello avevo visto la montatura vixsen porta
la vedevo solida ed economica x il mio nuovo strumento ancora da esplorare
p.s. con la torretta + i 2 oculari si aggiunge 750gr. al tele quindi sarei vicino i 4 kili credo? con la focale da 500 dite che la vixsen regge?
