Prova Orione
Gabriele_M
Prova Orione
Messaggio da Gabriele_M »
Ciao a tutti... ecco la mia prima prova di somma ed elaborazione con Photoshop di 4 foto della costellazione di Orione scattate con una Olympus mju 1000... ...
Puoi dare i dati di ripresa? Grazie.
Gabriele_M
nonnograppa ha scritto:Puoi dare i dati di ripresa? Grazie.
ISO 250
Esposizione 20 s
ho sommato le foto con deepSkyStacker
Ah, è una reflex.
Gabriele_M
no no è una digitale compatta ..l'esposizione è quella che mi dava il programma.. spero di non aver sbagliato dato
:oops:
Scusa tu. Non tutte le compatte possono avere una simile esposizione.
Comunque, per tornare alla foto, non è affatto male. Forse si potrebbe ridurre l'esposizione per contenere l'effetto "strisciata" e magari riprendere e sommare più scatti.
Poi si potrebbe scurire il fondo cielo.
Gabriele_M
per scurire il fondo cielo come faccio..utilizzo il "livelli" del Photoshop ??
Bravo Gabriele.
Ho notato che ci tieni alla rotondità delle stelle.
Un ottimo parametro da tenere sempre presente, per foto sempre più performanti.
Aumenta gli ASA ed il numero di fotogrammi.
Ottimo inizio, visto che usi il solo cavalletto con una digicamera non al top, dal centro del paese.
Il cielo va reso più scuro con i livelli di Photoshop o con l'uso dell'istogramma.
Io preferisco quello del programma MaximDL (che ti consiglio di avere).
Un istogramma istantaneo e facilissimo da usare.
Per abbattere a dovere il fondocielo, anche se il tuo non è molto evidente e va +- bene, è opportuno prima fare un flat vero (più laborioso) o anche sintetico (flat significa equalizzare il fondo in modo che sia perfettamente uniforme togliendo ogni vignettatura o gradiente).
Quindi procedere con il rendere anche quasi nero il fondo.
Io ci ho dato dentro (con il flat sintetico, procedura Photoshop) e vedi come il cielo e diventato molto scuro ed uniforme.
Poi ho reso appena più luminose le stelle della maestosa costellazione.
La prossima sequenza? Vai sulle Pleiadi (M45) e le Iadi del Toro. Ma non dimenticare di riprendere altre foto di Orione da sommare a quelle già fatte. Per aumentare in magnitudine limite e spalmare il rumore (la granulosità della foto) che è ancora evidente.
Peccato che M42 non si nota evidente nel fotogramma finale.
Il difetto e di quasi tutte le digitali che, oltre a tagliare l'infrarosso (IR-cut) tagliano anche parte della gamma del rosso. Le Canon e Nikon si comportano in modo più consono alle riprese deep-sky.
