porta laser magnetico
ho costruito questi
poi li porto in associazione e ve li faccio vedere meglio
se siete interessati, ditemelo, porto in associazione il materiale e li facciamo,
non ci vuole niente
http://forum.astrofili.org/viewtopic.php?f=15&t=40038
Zangetsu
Residenza: Monopoli (Bari)
Messaggio da Zangetsu »
Geniale lino! complimenti! Io ne sarei interessato...a patto di trovare anche un laser verde a poco prezzo, sai indicarmi dove hai preso i tuoi e quanto li hai pagati??
Simone
monopoli - fiera elettronica 50€ tre anni fa
25 € l'anno scorso
Ma se il tubo è in alluminio?
nonnograppa ha scritto:Ma se il tubo è in alluminio?
assieme alla calamita danno la controparte in ferro, basta incollarla al tubo, anche con del buon biadesivo, in alternativa si può modellare alla bisogna un pezzo di lamierino preso dagli scarti di un lattoniere e modellarlo a proprio piacimento con delle cesoie :D
Elementare. cretino io a non pensarci...
Lino, non capisco il perchè del link. :shock:
Possibile che non sai inserire le foto sul forum tramite > www.foto-astronomia.it ?? :)
Complimenti per la realizzazione.
Vi è un solo problema, nel supporto.
La piastrina di ferro, da incollare all'OTA, deve avere una precisa guida per la controparte.
Non basta il solo magnete a permettere e mantenere un perfetto allineamento, in particolare durante la regolazione delle viti.
la calamita è pittosto tenace, comunque si porebbero creare sulla basetta due piccole scanalature dove i ferretti della calamita vadano a bloccarsi, faro' delle prove e verifiche al più resto
Lino sei il MacGiver dell'astronomia. Non hai idea di quanto ho pensato ad una soluzione economica e funzionale per il portalaser e relative regolazioni.
La prossima volta che mi serve qualcosa ti telefono. Mi sa che faccio prima.
Penso che la plastica dei tubi col tempo rischi di "sfilettarsi". Magari si può incollare un dado sul tubo di plastica in modo da dare più affidabilità e precisione nel regolare il laser.
Per l'allineamento della calamita puoi anche pensare a mettere due grani nella calamita e fare due forellini nella piastra che si applica all'OTA che forse è un sistema più facile da realizzare con precisione che non delle scanalature. Una dima di cartone e hai la precisione che ti serve.
brad67 ha scritto: Per l'allineamento della calamita puoi anche pensare a mettere due grani nella calamita e fare due forellini nella piastra che si applica all'OTA che forse è un sistema più facile da realizzare con precisione che non delle scanalature. Una dima di cartone e hai la precisione che ti serve.
ottima idea , proverò
juary
Residenza: villa carcina BS
Messaggio da juary »
Ciao,
ho letto questa discussione, e sono d'accordo sul fatto che il portalaser "magnetico" è di una comodità estrema. La mia esigenza era prima di tutto poterlo scaldare, perchè già a 7-8 gradi non funzionava più
allora gli ho messo una resistenza con interruttore....
Il sistema di puntamento perfetto, ma il sistema di riscaldamento una menata, le batterie che si scaricavano, se si raffreddava c'era da aspettare 30 secondi prima di puntare.ecc. alla fine dopo non so quanti acquisti, abbiamo trovato dei laser che funzionano fino a -8° quindi problema quasi risolto ( questanno abbiamo osservato a meno 17 ) :shock:
Questo è l'ultimo che ho fatto senza riscaldamento,
lo collimo in dieci secondi e mi fa anche da bilanciamento per il tele, sotto ha due calamite potenti, che si trovano negli hard-disck
ciao Giovanni
Molto interessante il sistema di regolazione per l'allineamento!
Complimenti ad entrambi.
Per 2 soluzioni veramente inedite ed intriganti.
juary
Grazie Riccardo per i complimenti,
purtoppo questo sistema ha due grossi limiti...il peso, e il fatto che ci vuole un telescopio in lamiera, mentre per un tubo chiuso tipo GSO è l'ideale perchè si allinea in un attimo, e potendolo mettere in qualsiasi punto fa da contrappeso.
Giovanni
