Focheggiatori 3A
Focheggiatori 3A
Buongiornooooo!
Volevo sapere se qualcuno ha mai provato direttamente i focheggiatori made in Italy della 3A e se è in grado di farne una recensione.
http://www.aa-accessories.com/IT/index_it.htm
Riccardo...il solito simpaticone!
In realtà io posseggo il focheggiatore SC-Micron di ABC Technology: è un prodotto analogo a quello della 3A.
Devo dire che l'aggeggino mantiene quello che promette in termine di precisione e facilità nella messa a fuoco (PRECISO CHE POSSO PARLARE SOLO PER QUANTO ATTIENE IL VISUALE).
Per quanto riguarda l'image shift non so dirvi molto: il mio SC non ne era particolarmente affetto prima della modifica e ne tantomeno dopo.....
Devo dire che ultimamente ho notato un aumento dello sforzo necessario per azionare la manopola del "fuoco grossolano": mi sono ripromesso di smontarlo per verificare se è un problema meccanico o semplicemente un problema di lubrificante.
Se ho novità ve le posto...
Stè, ma te lo sei montato tu? In teoria è un'operazione che mette paura!
Altra domanda: è più preciso un focheggiatore del genere (che non ho mai visto dal vivo) o il più classico modello Crayford con demoltiplica (su cui ho messo le mani)?
Le istruzioni di montaggio effettivamente mettono paura...infatti io mi sono fatto aiutare da Riccardo (o meglio io ho fatto da garzone!:)).
In realtà una volta posizionato il tele con la culatta verso il basso (in pratica puntato allo zenit) si lavora in totale sicurezza e l'operazione di sostituzione è molto semplice: non bisogna essere scenziati per eseguirla.
Tutti i set-up FOTOGRAFICI di un certo livello che ho visto, adottano un focheggiatore crayford: decisamente sarà più preciso nella regolazione del fuoco "fine".
Una caratteristica dei crayford per Schmidt-Cassegrain è che hanno una corsa limitata a pochi centimetri: quindi la messa a fuoco "principale" si esegue sempre con la manopolina in dotazione col tele.
Un dubbio che mi sovviene è, che istallando un crayford, si sposta il piano focale e quindi si vanno a modificare (lievemente) tutti i parametri dello strumento (aumento del rapporto focale dello strumento, riduzione del campo inquadrato, etc...): per concludere, secondo me, il crayford va benissimo in fotografia ma lo trovo superfluo per il visuale.
Un'ultima considerazione (anche sciocca!): il massimo sarebbe istallare entrambi i tipi di focheggiatore. Il fuocheggiatore differenziale promette una riduzione dell'image-shift mentre il crayford una più alta precisione nella messa a fuoco.
Infine ti segnalo questo test eseguito dal mitticcooo Davide Pistritto:
http://www.ar-dec.net/index.php?page=scmicron
Grazie Stefano, sei stato molto esauriente! ![hate-ok [smilie=hate-ok.gif]](./images/smilies/hate-ok.gif)
Riapro questo post xche online ho trovato una prova del focheggiatore in oggetto:
http://www.telescopedoctor.com/main.asp ... ie/3a-fiss
Ho pensato potesse interessare.
A presto
A presto
Io l'avevo vista grazie.
Preferisco la recensione "diretta"...
