Domanda un pò banale: come si puliscono le lenti?
Come da oggetto... come si puliscono le lenti di oculari e barlow?
Lo chiedo perchè temo che i "normali" prodotti per occhiali possano rovinare i trattamenti delle ns. delicatissime lenti... mi rimetto al vostro consiglio :)
grazie! :)
Giuseppe Altero
Residenza: Modugno (BA)
Bref, prodotto per vetri con anti alone, cotton fioc e carta igienica di quella morbida meglio non colorata e con disegnini
Giuseppe
Celestron Nexstar 130 SLT
Giuseppe ha scritto:Bref, prodotto per vetri con anti alone, cotton fioc e carta igienica di quella morbida meglio non colorata e con disegnini
NO assolutamente NO !!
acqua distillata e scottex , no carta igenica, lascia i pelucchi
il massimo è una soluzione al 20% di alcool isopropilico in acqua distillata.
1) prima si spennella accuratamente con un pennello morbido per eliminare tutto il pulviscolo
2) poi si procede tamponando con acqua distillata e scottex, si asciuga e si contolla il risultato
3) poi se ancora ci sono macchie la soluzione di alcool isopropolico , ma solo come ultima risorsa
i detergenti rovinano il trattamento antiriflesso in modo irrimediabile ! :!:
al limite in mancaza d'altro si può usare del sapone per le mani neutro, facendo un po di schiuma da applicare delicatamente sulle lennti dopo aver provato punto 1 e 2
ciao
Ok, grazie delle info :)
Hmmm... dove trovo acqua distillata ed alcool isopropilico? immagino che l'acqua distillata da batterie per auto non vada bene :) Devo provare in farmacia?
Giuseppe Altero
...ma lo scottex è "duro" rispetto alla carta igienica, poi io utilizzo una bomboletta ad aria compressa per levare i pelucchi
Giuseppe
Per la polvere sono ottimi anche i piumini o i panni antistatici. Quelli che attirano la polvere senza dover strofinare.
Immagini male. Va bene anche quella. In alcune farmacie si può trovare l'alcool isopropilico (a proposito: ottima la ricetta suggerita da Lino) oppure in colorifici molto ben forniti (si usa come diluente di alcuni colori) o in negozi di elettronica (si usa anche per pulire certi apparati elettronici). In ferramenta non lo dovresti trovare.
Ok, perfetto, grazie a tutti :)
Credo che prenderò spunto dai 2 suggerimenti e userò:
come detergente, soluzione di alcool al 20%;
carta igienica al posto dello scottex;
Aria compressa per i pelucchi.
Poi vi faccio sapere se sono finalmente riuscito a rovinare definitivamente l'oculare :)
PS: ma i cotton-fioc non vanno bene?
Tendono sempre a lasciare pelucchi, come il cotone.
Domanda: Perchè devi pulire l'oculare? Ditate e segni lasciati dal naso?
Cmq quoto Lino al 100%. Aggiungo qualcosa sia come consiglio che come elemento da far valutare ai più esperti.
Niente solventi o prodotti per occhiali perchè tolgono o meglio rovinano gli strati che ricoprono le lenti. Disastro disastro.
Usare la mistura 20% acqua distillata/alcol isopropilico o prodotti specifici per ottiche fotografiche. E, per quanto ne so, costano di più del mix acqua/alcol e danno lo stesso risultato.
Per le ditate e i segni del naso, pressione leggerissima del cotton fioc e movimenti concentrici dal centro della lente verso l'esterno e mai movimenti radiali. In linea di principio con questa tecnica, accompagnata da una pressione leggerissima del cotton fioc ( nn economici che lasciano i peli ) si porta tutto lo sporco residuo verso zone esterne della lente e il mix al 20%, per la sua bassa tensione superficiale, dovrebbe evaporare velocemente senza lasciare residui.
La storia dell'aria compressa va bene, mai soffiare perchè con l'alito arrivano quintalate di schifezze unte sulla lente.
si vendono anche le lens pen (cica 5€) con pennellino morbido , alcool già preparato (pochino, ma per le macchine fotografiche ed oculari va bene , meno per la lastra del C 9 e 1/4 :evil: ) e piccoli pannetti intercambiabili per la punta della penna per le macchie pi ostinate
io l'ho presa
Ciao.
Si, devo togliere qualche macchia di "naso" e di "sudore"... detto così fa senso, ma capita :)
Proverò con la soluzione di alcool.
Grazie a tutti :)
Ma... l'alcool isopropilico è l'alcool alimentare (quello trasparente per dolci al 95%)! o sbaglio? :)
Dopo aver girato 5 farmacie, una mi ha cortesemente indirizzato verso un salumiere :)
Potete confermare?
no alcool etilico e isopropilico sono 2 cose diverse
ne dovrei avere ancora un po mercoledì lo porto in associazione a conversano
Grazie Lino, l'alcool isopropilico non riesco proprio a trovarlo.
Magari domani mi faccio qualche giro fra le foto-ottiche e vedo se trovo un kit per la pulizia degli obiettivi.
Eh, dopo una disperata quanto infruttuosa ricerca dell'alcool isopropilico (che NON è l'alcool alimentare... quello è quello Etilico... guarda un pò sti farmacisti!), che fra l'altro ho scoperto essere, in alte concentrazioni, assolutamente tossico (!) anche in forma di vapore, ho ripiegato su un semplicissimo kit per la pulizia degli obiettivi fotografici: bottiglietta con soluzione di alcool (credo isopropilico... ha un odore diverso sia dall'etilico che dal normale denaturato), pennellino-pompetta, cotton fioc, fogliettini di carta velina, pezzuola specifica. Insomma, con 7 euri mi sono tolto il pensiero, ed ora i miei oculari sono belli puliti :)
