Estrattore d'aria per SC
Non è per me un problema gravissimo, visto che sono solito portare fuori il telescopio almeno un paio d'ore prima di usarlo. Ma se mi viene la voglia improvvisa come faccio ad accorciare i tempi di acclimatamento?
Mi è tornato in mente un sito visto tempo fa (sinceramente non ricordo quale...) e, dato che non ho nessuna intenzione di bucare la culatta del cpc, ho sviluppato il mio "acclimatatore".
Ho usato una ventolina da pc di recupero, una scatola stagna, un raccordo tubo-scatola, un pezzo di canalina 32mm (in realtà è 31,8mm!) e un microinterruttore.
Ho forato la scatola per installare l'interruttore, la ventola e il racc. tubo-scatola:
ecco la ventola:
Scatola con ventola installata:
Estrattore con il tubo da inserire nel telescopio:
Il tutto montato sul cpc:
Eccezionale! davvero un bel lavoro semplice, efficace e ben realizzato.
ora devi farci sapere come funziona sul campo :)
PS: anche io NON avrei forato la culatta ;)
Fantastico l'interruttore molto vintage!
Non sarebbe il caso di inserire un filtro prima della ventola o dentro la scatola per evitare di soffiare dentro aria e qualsiasi altra schifezza?
Prima della ventola è più facile da controllare/pulire, dentro la scatola da una sensazione di realizzazione più "pulita".
ciao giuliano
non hai pensato di metterci un filtro a stoffa?
il filtro e composto a strati
lo riduci al minimo(altrimenti non passa nemmeno l'aria)
e lo inserisci nella scatola stagna
per la polvere sarebbe utile :roll:
che ne pensi?
ciao
michele :wink:
Ma la ventola aspira, non soffia!
Per sincerarmene ho fatto due esperimenti:
1) sacchetto di nylon fissato all'estremità del naso: la ventola ne ha aspirato l'aria all'interno facendolo comprimere
2) volgarissimo pezzo di carta igienica penzolante: posto davanti alla ventola si allontanava, posto davanti al naso ne veniva attratto.
A me Galileo col suo metodo sperimentale mi fa un baffo [smilie=hate-ass.gif]
giusta osservazione
si funziona da estrattore
il tubo va in depressione
a meno che da qualche parte entra aria nel tubo
da quale parte :?:
comunque ottimo ingegno [smilie=hate-idea.gif]
ciao
michele
Ma cosa intendi con "da qualche parte"?
Mi è sfuggito qualcosa?
intendo che se è completamente ermetico il tubo e ok
altrimenti da qualche altra parte l'aria che estrai deve entrare no
questa e una mia opinione non so per esempio attorno alla ventola non è completamente ermetica e li dovresti intervenire
tu hai provato a mettere la busta per aspirarla e fin qui e giusto
pero nel momento in cui vai ad inserirlo nel tubo e ha effettuato diciamo il vuoto non credi che il ventolino aspiri aria da qualche altra parte
alt ho avuto un idea
scusami giuliano credo che il tuo sistema si puo perfezionare come?
non devi fare altro che oltre ad aspirala
la devi immeterla con un sistema di tubo coassiale
nel frattempo disegno schema e poi mi dai un giudizio se dico cavolate
ciao
michele
sto cercando di inserire disegno
spero di riuscirci
spero che sia giusto
vediamo
Ultima modifica di geriko70 il ven ott 08, 2010 11:13 am, modificato 1 volta in totale.
geriko70 ha scritto:sto cercando di inserire disegno
spero di riuscirci
Usare sempre e solo > www.foto-astronomia.it
nonnograppa ha scritto:Ma la ventola aspira, non soffia!
gerico70 ha scritto:da qualche altra parte l'aria che estrai deve entrare
Se mandi in depressione l'OTA, l'aria entrerà dalle fessure dello stesso che si comporterà come un aspirapolvere.
Non so se è meglio soffiare aria nel tubo o aspirarla per velocizzare l'acclimatamento, volevo solo suggerire di non trascurare l'effetto aspirapolvere del sistema.
se completa il sistema del mio disegno inserendo il filtro a stoffa nella scatola stagna
il problema non si pone
